Unter Login bei "Visualisierung" kannst die Visu auswählen wenn du da drauf klickst.
Nach den ersten Schritten mit Edomi habe ich nun eine Frage:
Die Beispielvisu läuft, jedoch werden links die Wetterdaten nicht angezeigt:
Was ist hierzu noch alles nötig?
Die notwendigen Dateien habe ich ins Verzeichnis "php" kopiert: ls.JPG
Was muss ich noch tun, damit die Wetterdaten angezeigt werden?
Da ich ganz am Anfang bin und noch übe, bin ich über jede Hilfe dankbar.
KermitZuletzt geändert von kermit330ci; 14.01.2017, 14:49.
kermit330ci
Kannst Du mal verraten welchen Wetterbaustein Du verwendest ?
Beim LBS19000322 (Weatherunderground), den ich dir empfehlen würde, brauchst Du keine PHP Dateien.
Im Moment sieht die Sache so aus:
Muss ich da bei "API KEY" und "Code" z.B. nur Werte eingeben?
Wo gekomme ich diese her?
Hm das könnte schwierig werden wetter.com gibt (im Moment) keine api keys mehr aus. Einfach einen anderen Baustein einsetzen (ist sicher ein bischen Arbeit) http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000322 den Key bekommst Du dann hier: https://www.wunderground.com/
stonie2oo4
Super Vorlage :-) :-) :-) Gerade die blaue Version kommt bei meiner Frau gut an :-)
Nun muss ich nur die Icons für die Räume ändern. Ich habe gesehen, dass dies schlussendlich alles aus dem KNX-IF Icons Set kommt. Nur finde ich nirgends ein Verzeichnis, welcher Code für welches Symbol steht.
Im Forum habe ich gelesen, dass ich die Schriftart runterladen soll. Dort wäre eine HTML-Seite, die es auflisten würde. Nur finde ich es nicht.
Kannst Du mir helfen?
Unter service->Icon-set findest Du den HSM Download. Die Endung in zip umbenennen, dann hast Du alles was Du brauchst.Zitat von DalmaSarma Beitrag anzeigenstonie2oo4
Frank
Aber im HSM Download finde ich es es auch nicht...Z.B. verwendet das Beispiel folgenden Code in der Beschriftung:
Wenn ich diesen leicht abändere bekomme ich ein anderes Icon. Woher weiss ich nun, welcher Code für was steht?Code:
Zuletzt geändert von DalmaSarma; 17.01.2017, 18:13.
