Edomi im Docker-Container
    Abend zusammen,
    das Image ist hochgeladen. Dies kann nun bei installiertem Docker auf dem Host mit
    suco docker pull pfischi/edomi
    heruntergeladen werden.
    Mit
    sudo docker run --name edomi -p 42900:80 -p 22222:22 -p 50000:50000/udp -p 50001:50001/udp -d pfischi/edomi
    wird der Container erstellt und gestartet. Die weitergeleiteten Ports(z.B 42900/tcp) können hier beliebig angepasst werden.
    Der Container kann nun mit
    sudo docker stop edomi
    beendet und mit
    sudo docker start
    wieder gestartet werden.
    Möchte man eine statische IP für den Container, so kann man mit
    sudo docker network create --subnet=172.18.0.0/16 edomi-net
    ein neues virtuelles Docker-Netzwerk erstellen. Solange der Container der einzige in diesem Netz bleibt, bekommt er immer die 172.18.0.2.
    Gestartet muss der Conatiner dann mit dem '--net'-Parameter:
    sudo docker run --name edomi --net edomi-net -p 42900:80 -p 22222:22 -p 50000:50000/udp -p 50001:50001/udp -d pfischi/edomi:v1
    Die komplette Anleitung ist wie gehabt HIER zu finden. Dort ist auch beschrieben, wie man den Container automatisch mit dem CentOS7 Host per systemd mitstarten kann. Für System wie Synology oder andere Distributionen muss dies angepasst werden. Wer fertige Startscripte hat, kann diese mir gerne zukommen lassen, die baue ich den in der Doku gerne mit ein.
    Grüsse,
    Zuletzt geändert von pfischi; 13.09.2016, 18:33.
    Sonos
      Und gleich ein Update. Bitte das neue Image nutzen (gerade aktualisiert auf DockerHub). Wer bereits ein Container gebaut hat, loggt sich bitte in den Container mit
      sudo docker exec -it edomi /bin/bash
      ein und ersetzt bitte den Inhalt der Datei /root/start.sh mit DIESER Datei von Github. War im ersten Image noch nicht ganz komplett. Bitte den Wert HOSTIP mit der IP eures Host (nicht der des Container) ersetzen.
      Schönen Abend noch,
      Sonos
        Abend,
        ich habe ein neues Image für Edomi bereit gestellt. U.a. kann man jetzt schon beim Erstellen des Edomi-Containers die wichtigsten Parameter zur Vorkonfiguration übergeben. Desweiteren werden jetzt SIGTERM-Signale an den Container besser verarbeitet. In der ersten Version konnte es passieren, das edomi-Updates deswegen nicht funktioniert haben. Das sollte nun klappen. Gleichzeitig ist die Version 1.44 von Edomi bereits vorinstalliert.
        Quick-How-To zum Update / Installation:
        1. (bei Update) Edomi-Projekt sichern um dies später wieder einspielen zu können
        2. laufenden Docker-Container beenden und entfernen
          1. Code:
            docker stop edmoi
            (oder per
            docker ps -a
            nach dem entsprechenden Containernamen suchen)
          2. Code:
            docker rm edomi
        3. Altes Image entfernen
          1. Code:
            docker rmi edomi
            (oder per
            docker images
            entsprechenden Namen suchen und ersetzen)
        4. Neues Image laden
          1. Code:
            docker pull pfischi/edomi:latest
        5. Container erstellen
          1. Code:
            docker run --name edomi -p 42900:80 -p 22222:22 -p 50000:50000/udp -p 50001:50001/udp -e KNXGATEWAY=192.168.178.4 -e KNXACTIVE=true -e HOSTIP=192.168.178.3 -d pfischi/edomi:latest
            (Werte entsprechend anpassen)
        Für eine komplette Anleitung verweise ich mal frech auf das Github Repository. Für Anregungen, Bugs, Feedback und Support steht dieser Thread offen.
        Schönen Abend,
        Zuletzt geändert von pfischi; 20.09.2016, 19:46.
        Sonos
          pfischi
          Danke für Deine Mühe!
          Ich möchte Dich jedoch bitten, die Copyright-Hinweise etc. nicht aus den Quelltexten zu entfernen (z.B. install.sh).
            Zitat von gaert Beitrag anzeigen
            pfischi
            Ok. War keine Absicht. Beim testen wollte ich es nur übersichtlicher. Kommt wieder rein.
            Sonos
              Kein Problem - danke! Ist jetzt nicht so dramatisch - ich möchte nur vermeiden, dass EDOMI ein Eigenleben im Internet entfaltet... Noch ist es nicht soweit, dass EDOMI offiziell geGitHubed wird
                Erledigt. Das Docker-Image hat es jetzt drin. Im Github-Repo habe ich zusätzlich den Link zur offiziellen Website und hier zum Forum hinzugefügt.
                Gruss,
                Sonos
                  Abend,
                  das aktuelle Docker-Image ist auf 1.45 aktualisiert.
                  LINK DOCKER
                  LINK GITHUB
                  Sollte jemand von Edomi 1.44 auf 1.45 per Web-Oberfläche aktualisiert haben, bitte nicht vergessen, das Projekt nochmal zu aktivieren. Startete dann bei mir anstandslos.
                  Gruss,
                  Sonos
                    Nabend zusammen,
                    wie immer habe ich das Docker-Image auf v1.46 geupdated.
                    LINK DOCKER
                    LINK GITHUB
                    Gruss,
                    Sonos
                      pfischi
                      Siehst du eine Möglichkeit so ein Image auf einem Raspberry 3 zum Laufen zu bekommen?
                      Oder geht das wegen den 64bit CentOS nicht?
                        Sieht schlecht aus. Das geht wegen ARM vs. X86-64 nicht.
                        Kind regards,
                        Yves
                          Abend,
                          Edomi-Update = Docker-Update (v1.47).
                          LINK DOCKER
                          LINK GITHUB
                          Gruss,
                          Sonos
                            ich habe dem Edomi-Image per default ssl mitgegeben. Alle erforderlichen Zertifikate werden beim Erstellen eines Containers erzeugt. Es muss nur beim Erstellen des Containers ein entsprechendes Portforwarding auf 443 eeingerichtet werden; Beispiel:
                            docker run --name edomi -p 42900:80 [B]-p 42901:443[/B] -p 22222:22 -p 50000:50000/udp -p 50001:50001/udp -e KNXGATEWAY=192.168.0.4 -e KNXACTIVE=true -e HOSTIP=192.168.0.3 -d pfischi/edomi
                            Die Ports können selbstverständlich nach eigener Präferenz abgeändert werden.
                            LINK DOCKER
                            LINK GITHUB
                            Gruss,
                            Zuletzt geändert von pfischi; 22.10.2016, 19:42. Grund: typo
                            Sonos
                              Hallo Stefan,
                              erstmal vielen Dank für deine Arbeit.
                              Ich hab mir den Dockercontainer mal auf meiner Synology eingerichtet.
                              Allerdings bekomme ich keine Verbindung zum KNX.
                              Egal ob ich auf den Gira HS , Wiregate , SmathomePY (eibd) , zugreifen will no way . In meinem VMWare Image läuft
                              das KNXGateway ( Wiregate ) ohne Probleme.
                              Hat evlt. noch wer die gleichen Probleme ??
                              Edomi.ini config und Portweiterleitungen sind natürlich eingerichtet.
                              greetz Benni
                                Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
                                Hallo Stefan,
                                Kannst du dich mal mit
                                in deinen laufenden Container einloggen und das KNX-Gateway anpingen? Besser noch: auf der Konsole im Edomi-Container ein
                                telnet IP_KNXGATEWAY KNX_PORT
                                und schauen, ob du vom Container aus eine Verbindung herstellen kannst.
                                Sonos
