Edomi im Docker-Container
    Abend,
    wie immr nach einen Update gibts auch einen passenden Docker-Container dazu; alles geupdatet auf Version 1.48.
    LINK DOCKER
    LINK GITHUB
    Schönen Abend,
    Sonos
      Besten Dank für Deine Mühe!
        Ich schliesse mich dem Dank an. Das Edomi Repository ist in weniger als 30 Sekunden "betriebsbereit". So kann ich ganz schnell ein Backup von meinem Produktiv-Edomi einspielen und irgendwas testen, ohne das ganze VM-Installations-Snapshot Gehampel.
        Cool!
          Cool!
          Danke fürs Feedback. Docker ist tatsächlich eine feine Sache.
          Sonos
            da wollte ich auf der Synology gleich mal unter "Registrierung" den Docker-Container downloaden. Es kommt da aber schon die Fehlermeldung "Operation fehlgeschlagen". Hat jemand eine Idee was ich hier falsch mache?
            Den FHEM-Container (für die Harmony-Anbindung) konnte ich danach ohne Probleme downloaden und starten.
            Einen schönen Abend
            Jörg
              Was für eine Plattform hat deine Synology bzw. welches Model hast du? Kannst du dich auf die Kommandozeile der Synology einloggen und den Befehl
              docker pull pfischi/edomi
              ausführen?
              Sonos
                DS216+II mit DSM 6.0-7321
                Nach "sudo -i" konnte ich von der Kommandozeile downloaden . Danke für den Wink! Morgen probiere ich dann weiter.
                  irgendwie finde ich die Docker-Lösung eine coole Sache.
                  Hatte mir aber leider nur ein Synology DS215j geholt, da ich nur ein paar Fotos sichern wollte und nicht wusste was ich mit mehr Leistung (Watt) anfangen soll.
                  Jetzt die Überlegung, zu Wiregate und NAS noch einen weiteren kleinen PC oder
                  NAS vergrößern, Docker installiern und evt. besteht ja irgendwann die Möglichkeit 1-wire Sensoren über USB ans NAS zu packen.... Mh.
                  Würde es bei der Docker Lösung einen gravierenden Nachteil geben?
                  Florian
                  Zuletzt geändert von DasVantom; 14.11.2016, 21:28.
                    Florian
                    Also ich habe meine Synology verkauft und lasse alles was ich so an Serverdiensten habe (Plex, OpenVPN, Edomi, Nextcloud) in jeweils einzelnen Containern auf einem kleinen stromsparenden Server laufen. Bin sehr zufrieden, es läuft sehr schnell und stabil. Hätte ich scho viel eher machen sollen.
                    Gruss, Stefan
                    Sonos
                      Hi Stefan, unter was für einen OS läuft den dein Docker host?
                      Vg
                      Jürgen
                        Im Moment unter einem Ubuntu Server 16.04, vorher ein Centos 7. Sollte aber eigentlich egal sein.
                        Sonos
                          Hallo Stefan,
                          danke für die Antwort, aber sowas wollte ich glaub garnicht hören. Jetzt bin ich gedanklich einen Schritt zurück als weiter.
                          Florian
                          Zuletzt geändert von DasVantom; 16.11.2016, 19:52.
                            pfischi
                            Danke für den Container und fürs Teilen. Klasse Arbeit !
                            Container läuft wunderbar auf Ubuntu-Server 16.04. Nach Anleitung Github werden die IPs sauber übernommen. Tolle Sache.
                            Mein Edomi läuft zwar auf separater Hardware, aber als Testplattform und Notfallsystem perfekt.
                            Auf einer Synology DS916+ ist es mir bis dato nicht gelungen, den Container zum Rennen zu bewegen. Die Synology ist aber sowieso nur Backupmedium, da die mehr Strom braucht als mein Ubuntu-Server mit Fujitsu D3417. Unglaublich sowas.
                            >>Smelly One<<
                            >> BURLI <<
                            Grüße Armin
                              Hallo Stefan,
                              vielen Dank für den Container!
                              Habe ihn auf einem QNAP NAS installiert und läuft auf den ersten Blick reibungslos (obwohl Docker für mich ganz neu ist..)
                              Ein paar kleine Probleme habe ich noch:
                              - eine Anmeldung mit SSH ist nicht möglich. Ich gebe bei Putty Benutzer und Passwort ein und direkt nach dem Login wird die Connection beendet? Hast Du eine Idee dazu?
                              - wie kann ich Edomi innerhalb des Containers sauber herunterfahren. Wenn ich mit "docker exec -it" eine Shell öffne, dann kann ich keine Befehle zum Shutdown ausführen (bei "shutdown now" kommt "unable to shutdown system" und bei init-Befehlen kommt "Failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart: Connection refused"). Vermutlich wird das von der QNAP verhindert. Gibt es eine andere Möglichkeit Edomi oder generell einen Docker-Container sauber zu beenden? (wenn ich den Container neu starte kommen halt in Edomi immer irgendwelche DB-Fehlermeldungen)
                              Tobias
                                Zitat von TobiasK Beitrag anzeigen
                                Hallo Stefan,
                                Hallo - dem möchte ich mich anschliessen. Feine Sache zum Testen auf meinem Server. Läuft problemlos nachdem ich mich etwas in die Dockerstruktur eingearbeitet habe.
                                Tobias
                                Hallo, ich beende gegenwärtig Edomi über das Widget in der Adminoberfläche. So bekomme ich keine negativen Meldungen beim reboot :-)
                                lg
                                Joe
