Mach das ganze mal ohne angeschlossenem USB Adapter und berichte.
vcontrold (Dämon für Viessmann Heizungssteuerungen) für EDOMI
Der vcontrold sollte ohne Adapter starten.
Den Befehl hast du zerrissen, bei -d dev/ttyUSB0 -l /usr... (gehört zusammen)
Der Speicherfehler sollte aber trotzdem nicht auftreten.
Versuchs nochmal mit einem dem Befehl (nach Anleitung) also wirklich mit USB5:
Code:/usr/local/edomi/main/vcontrol/vcontrold -n -x /usr/local/edomi/main/vcontrol/vcontrold.xml -d dev/ttyUSB5
Hab im Moment auch keine Idee mehr?!?!Zitat von jonofe Beitrag anzeigenBTW: Segmentation Faults können durchaus auch durch HW Defekte ausgelöst werden.
Das funktionierende System:
Code:[root@edomi ~]# ldd /usr/local/edomi/main/vcontrol/vcontrold linux-vdso.so.1 => (0x00007fff6c9ff000) libxml2.so.2 => /usr/lib64/libxml2.so.2 (0x00007f5d3cfda000) libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f5d3cc46000) libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f5d3ca41000) libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007f5d3c82b000) libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f5d3c5a7000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f5d3d332000) [root@edomi ~]#
Dem LBS liegt die kopilierte Version für CentOS6.5 (Edomi Standart) bei.
Sonst muss vcontrold selbst komiliert werden.
Das habe ich so in die Hilfe geschrieben.
jonofe Sollte dann eindeutig sein, oder ?
xmitgliedx Benuzt du ein anderes System?
Nein, CentOS6.5 mit Edomi 1.58 Es funktioniert auch alles andere, nur bei diesem LBS stehe ich total auf dem Schlauch. Ordner vcontrol liegt unter /usr/local/edomi/main/Zitat von murelli146 Beitrag anzeigenxmitgliedx Benuzt du ein anderes System?
nur habe ich scheinbar irgendwie keinen Zugriff darauf und bei jedem Aufruf: /usr/local/edomi/main/vcontrol/vcontrold -n -x /usr/local/edomi/main/vcontrol/vcontrold.xml -d dev/ttyUSB5 kommt: Speicherzugriffsfehler!!! segfault at 8 ip xxxxxxxxxxxx sp xxxxxxxxxxx error 4 in ld-2.12.so
Kann ich diese ld-2.12.so irgendwie updaten/austauschen? Mit den Anleitungen im Netz funktioniert es auch nicht wirklich
VG
Thomas
