vcontrold (Dämon für Viessmann Heizungssteuerungen) für EDOMI
    erstmal vielen Dank für den tollen LBS, habe ihn Problemlos installieren können und einen passenden Satz XML für vcontrold gefunden.
    Allerdings habe ich aktuell noch ein Paar Probleme mit dem Aufbau der JSON Strings könnte mir jemand behilflich sein wie ich z.B. die Außentemperatur und Brennerstarts abrufen kann.
    Anbei meine Logik und die XML
    Vielen Dank im Vorraus
    Basti
      Problem hat sich erledigt, ich habe den Template Ordner gelöscht in der vc-command, waren vom testen falsche Werte gespeichert.
        ich würde gerne den Brenner Status abfragen, in meiner Logik "getVitoStatusFlamme" benannt.
        Im log von vcontrold erscheint auch als Ausgabe 0B -> an und in der nächsten Zeile nochmal ein an dies entspricht der Definition aus der xml.
        Das iKO in Edomi wird aber nicht befüllt, der Datentyp steht auf Variant.
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo mein Fehler liegen könnte.
        Anbei das Log aus vcontrold
        Zuletzt geändert von Bassti; 05.12.2018, 22:27.
          ich habe mich dazu entschlossen meinen LBS gegen den von murelli146 zu tauschen, habe jedoch ein paar Anlaufprobleme nach dem ich endlich einen Fehler in meiner vcontrold.xml gefunden habe, stehe ich nun vor dem Problem, dass ich beim testen in der Konsole folgende Meldung sehe:
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 : Expandiere Kommandos fuer Device 204C
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 : protocmd Zeile:
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 :   Nach Ersetzung:
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 :    nach EXPAND:
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 : protocmd Zeile: GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 :   Nach Ersetzung: GETADDR 16 28 04;RECV 4 CO
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 :    nach EXPAND:SEND 00 01 16 28 04;RECV 4 CO
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 :   Nach Ersetzung: GETADDR 16 26 04;RECV 4 CO
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 :    nach EXPAND:SEND 00 01 16 26 04;RECV 4 CO
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 : BuildByteCode:SEND 00 01 00 F8 02;RECV 2
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 :         Token: 3 Hexlen:5, Unit:
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 :         Token: 2 Hexlen:2, Unit:
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 : BuildByteCode:SEND 00 01 05 04 04;RECV 4 CO
          [25708] Wed Dec 12 21:12:52 2018 :         Token: 2 Hexlen:4, Unit: CO
          initsem: No space left on device
          Hat jemand eine Idee, woher die Meldung kommt? Auf der Platte ist noch genügend Platz. Neu aktiviert habe ich schon.
            Zitat von Stoxn Beitrag anzeigen
            stonie2oo4 Sorry, ich war etwas voreilig; ich habe eine Vaillant Heizung und werde mich demnächst mal mit dem eBus auseinandersetzen. Habe diesen gerade mal in der VBox kompiliert und es läuft leider nicht auf mein produktiven edomi....Jetzt lasse ich ebusd entweder auf der Synology laufen oder installiere gcc-g++ doch auf dem edomi.
            Hallo Stoxn, bist du da shon weitergekommen?
            welchen Adapter verwendest du? (Hardware)
            LG
            Erich
            EPIX
              Hallo Erich,
              ich nutze den Ethernet Koppler von esera:
              https://www.esera.de/produkte/ebus/1...ppler-ethernet
              Den ebusd habe ich dann doch auf meinem edomi Server kompiliert. Läuft ziemlich gut!
              Ich heize zB nur über Gas, wenn die Temperatur im Speicher unter eine bestimmte Temperatur fällt und (im Sommer) keine Wärme über Solar erwartet wird.
              Patrick
                2360D420-7BEB-44EA-B74A-3493A72ECFC4.png AF129AB3-4FE5-4C84-AEBD-279B2570304B.png
                  mit dem Ding "liebäugle" ich auch, aber: "Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!" schon seit Monaten
                  EPIX
                    Ah, Mist. Schreib doch den Support mal an oder Inseriere eine Suche hier im Forum. Vielleicht hast Du Glück. Drücke die Daumen
                      Ich zitiere mich mal selbst um den Thread wieder zurück zum vcontrold zu lenken ;-) Hat jemand einen Ansatzpunkt für mich, wo ich weitersuchen kann?
                        Mach doch mal ein
                        ipcs -s
                        Ich vermute die maximale Anzahl von Semaphoren ist erreicht.
                        Wenn das eine sehr lange Liste ist, dann würde ich EDOMI pausieren und die Semaphore mal löschen
                        for sem in `ipcs -s | awk '{print $2}'`; do ipcrm -s $sem; done
                        Alternative: Einmal neu booten, dann sollten die Semaphore auch gelöscht sein.
                        Tritt das Problem denn sofort auf oder nur nach längerer Laufzeit?
                          Das Löschen der Semaphore hilft für ein paar Stunden. Danach lässt sich der Daemon nicht wieder starten und die Liste der Semaphore ist wieder sehr lang.
                          Das Problem ist, dass der LBS den Daemon bei jedem Aufruf beendet und neu startet. Vielleicht geht dabei was schief ...
                            Bist du dir sicher das du keinen Fehler in den XML Dateien hast?
                            Hatte einen ähnlichen Fehler als ich unter <len> einen falschen Wert eingetragen hatte.
                              Nein, da bin ich mir nicht sicher :-/ Werde das mal prüfen. Da aber der Hersteller keine Doku rausrückt, kann man sich bei den einzelnen Adressen nur auf Erfahrungswerte verlassen.
                                Wem sagst du das, suche auch verzweifelt die Adresse des Datenpunkt für den Tagesverbrauch an Gas sowie die Brennerleistung
