vcontrold (Dämon für Viessmann Heizungssteuerungen) für EDOMI
Das Modul von Viessmann habe ich auch (hat damals aber nur 15€ gekostet) und bei uns läuft das mit dem 1. LBS ohne Probleme!
Muss ich jetzt, wenn ich auf den neuen LBS upgrade dann auch damit rechnen, dass das Modul nicht mehr tut was es soll?
Bitte lade den vcontrold.log von /usr/local/edomi/main/vcontrol/ (umbennenen in vconrold.log.txt und hochladen)
und die Log Datei vom OpenV LBS (/usr/local/edomi/www/data/log/CUSTOMLOG_OpenV v102 --- LBS19001530.htm.txt) hoch.
Damit ich eventuell einen Zusammenhang erkenne.
Den Fehler mit der PID hatte ich auch ganz zu Anfang, als ich noch auf der Suche nach der Ursache war, warum es bei mir nicht lief (Kernel Modul). Ich habe dann irgendwann die /var/run/vcontrold.pid manuell gelöscht nachdem es bei mir lief. Seitdem ist der Fehler weg.
Bei mir fuktioniert der Baustein immer noch nicht, auch nach Kernel-Modul Tausch. Direkt nach dem initialisieren des LBS kommt die Fehlermeldung (Speicherzugriffsfehler)
ohne dass der LBS getriggert wird. Was kann ich noch machen?
Bitte alles mal ohne LBS testen wie hier beschrieben (hab es auch in der Hilfe des LBS angefügt)
vcontrold sollte auch ohne USB Optolink starten. also mal aus stecken und versuchen ob vcontrold läuft.
Wenn das läuft kann man sich ganz auf den Optolinkadapter konzentrieren.
