Klingeln über SIP 19000400
    panzaeron weißt du ob mit dieser fremden Klasse der Baustein so erweitert werden könnte, dass dieser von einer internen Nummer (meine Sip Türstation) angerufen werden kann?
    danke gruß simone
    Von einer internen Nummer funktioniert das nur, wenn es ein SIP-Account ist, DECT geht nicht.
      dh. es müsste schon funktionieren?
      Ich habe eine weitere IP-Türsprechanlage in der Fritzbox Benutzername 620 angelegt. Leider klappt es noch nicht.
      Wird die 1 bei dir durch die Klingeltaste ausgelöst? Ich habe diesen fest auf 1 gesetzt
      Was müsste denn als Code ausgegeben werden wenn ich die **620 anrufe?
        Ja, mein Klingeltaster geht auf einen Binäreingang und bei jeder Betätigung kommt eine 1.
        Ich hab es nicht ausprobiert, aber wenn ich eine neue Türstation einrichte, dann kann ich die internen Nr. (11) anlegen, welche dann die anderen Telefone klingeln lassen...
          Der LBS funktioniert bei mir leider (auch) nicht.
          Diese Logik:
          liefert immer bei 1 auf das KO {676} einen Eintrag ins Fehler-Log
          Ich habe versucht mittels 1 auf E2 ein Individual-Log zu erzeugen. Dies wird jedoch in der Verwaltung von EDOMI nicht gezeigt. Wo kann ich danach suchen?
          Oder was kann / sollte ich noch versuchen. Ach, und ich habe nur DECT-Telefone an der FritzBox und rundruf mit HS geht.
          Gruß Marco
            Hmm, ich lade später noch mal eine aktualisierte Version hoch die dieses Problem beheben sollte, ich dachte wenn es bei meinem CentOS nicht Auftritt, dann woanders auch nicht...
              mars Ich habe den LBS geändert, würdest du diese Version nochmal testen, der Fehler sollte jetzt weg sein...
                panzaeron
                habe gerade versucht, jetzt bekomme ich die Meldung:
                in das Error-Log von EDOMI
                  Sorry für die Unannehmlichkeiten, das Cache-Verzeichnis scheint nicht vorhanden zu sein, ich habe in der Version 0.3 eine Prüfung eingebaut, die bei fehlendem Verzeichnis dieses erstellt. Würdest Du diese Version auch noch mal testen?
                    ... auch "Sorry für die Unannehmlichkeiten"
                    jetzt funktioniert es prima
                    Ich muss nur noch schauen, dass die Logik nicht beim aktivieren des Arbeitsprojektes getriggert wird.
                    Danke für den LBS
                    Gruß Marco
                      Hmm, der LBS schein beim Neustart von EDOMI einen Anruf auszulösen?
                      Habe jetzt folgendes versucht (Freigabe erst 5s nach Systemstart):
                        Ja, das stimmt, stört mich auch, deshalb ist bei mir die Zeile 48 nicht so
                        PHP-Code:
                                if (($E[1]['refresh'] == 1 && $E[1]['value'] != 0) || ($E[6]['refresh'] == 1 && $E[6]['value'] != 0)) {
                        sondern so
                        PHP-Code:
                                if ($E[1]['refresh'] == 1 && $E[1]['value'] != 0) {
                        Das liegt am Eingang 6 dadurch kann man den Baustein triggern, wenn du das nicht benötigst kannst du die Zeile wie oben angegeben ändern. Dieses Triggern beim Systemstart würde ich gerne unterbinden, ich weiß nur nicht wie am Besten...
                        Edit: Es gibt ja das Systemstart KO, nur wie nutze ich das in dem LBS bzw. komme ich an den Status ran, vorzugshalber ohne einen extra Eingang?
                        Zuletzt geändert von panzaeron; 25.09.2016, 18:33.
                          Danke Dir. Ich habe die Zeile geändert - damit stimmt auch der WAF, wenn ich mit EDOMI spiele.
                            ... und noch einen Frage:
                            Jetzt läutet das Telefon bei jedem Druck auf den Klingeltaster an der Haustür zwei Mal. Gibt es eine Möglichkeit, die Dauer des Klingels der Telefone zu beeinflussen? Bisher (in der HS-Visu) haben wir die Möglichkeit dies umzustellen.
                            Hintergrund: Im Sommer, wenn wir viel im Garten sind, sollen die Telefone länger (so 60 Sekunden) klingeln, damit wir Zeit zum reagieren haben. Im Winter dagegen, wenn wir eher drin sind, soll es kürzer/weniger (so 20 Sekunden) klingeln.
                            ( Ist ja evtl. eine Anregung für die nächste Version: Ein zusätzlicher Eingang für die Klingezeit oder E1=0 läßt das/die Telefon(e) verstummen :-)
                            Vielen Dank schon Mal
                              E1=0 und dann auflegen wäre kein Problem, ich habe es jetzt über einen extra Eingang gelöst, der die Dauer des Anrufs festlegt. Das ganze habe ich eben auf die schnelle ungetestet hinzugefügt, mit dem Ergebnis im Anhang. Wenn du magst, dann kannst du es Testen...
                              Die Anrufdauer kannst du z. B. über Wertgeber Bausteine und einer Klemme ändern.
                              Da ich es nicht getestet habe, ändere ich den LBS im Downloadbereich erstmal nicht.
                              In dieser Version habe ich das triggern über E6 raus genommen, ich glaube das braucht eh keiner...
