Nach kurzem Blick auf den Code könnte es helfen die Initialisierung der beiden Variable mit 0 statt mit '' zu machen, da ja mit diesen Variablen im LBS gerechnet wird. Evtl. hatte es aber auch einen Grund, warum hier '' verwendet wurde. Micha vento66 kann da als Autor bestimmt Genaueres sagen.
Der LBS war vom leider verstorbenen vento66.
Er hatte noch zu Lebzeiten seine LBS vom KNXUF entfernt und auf sein eigenes Downloadportal hochgeladen sowie der Verbreitung seiner LBSe hier im KNXUF untersagt.
