Konstantlichtregelung
    Nach kurzem Blick auf den Code könnte es helfen die Initialisierung der beiden Variable mit 0 statt mit '' zu machen, da ja mit diesen Variablen im LBS gerechnet wird. Evtl. hatte es aber auch einen Grund, warum hier '' verwendet wurde. Micha vento66 kann da als Autor bestimmt Genaueres sagen.
    PHP-Code:
    function LB_LBSID($id) {
    $regel = 0;
    $regel2 = 0;
      Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
      PHP-Code:
      $regel = 0;
      $regel2 = 0;
      Das hat's gebracht. Danke.
        Irgendwie hatte ich den Thread gar nicht mehr auf dem Schirm. Danke jonofe fürs drüberschauen. Hab es im DL Portal geändert.
          ich finde den LBS 19000139 nicht im Downloadportal.
          Gibt es den LBS nicht mehr?
            Der LBS war vom leider verstorbenen vento66.
            Er hatte noch zu Lebzeiten seine LBS vom KNXUF entfernt und auf sein eigenes Downloadportal hochgeladen sowie der Verbreitung seiner LBSe hier im KNXUF untersagt.
              mno du hast eine PN
              Zuletzt geändert von ggt; 16.06.2024, 10:09.
