Strange. Kannst du mir ein -t1023-Log mit der v0.12 produieren?
Weinzierl KNX BAOS Module 838 kBerry
Zitat von jeff25 Beitrag anzeigen... kommt bei dir auch bitte programmierknopf drücken?
Kurzes feedback von der Version 0.14.5: Wenn Sie dann läuft, dann läuft sie auch durch, allerdings sind die Aufstartschwierigkeiten nach wie vor da, in ca. 20-30% der Fälle startet sie nicht hoch, die groupreads am Anfang machen Probleme. ETS habe ich noch nicht prüfen können. Das Speicherverhalten, das der knxd immer größer wird, scheint weg zu sein.
Die Frage, die ich mir hier stelle, ist, ob man die phys.Adresse überhaupt über ETS programmieren kann, wenn man das über die serielle Schnittstelle macht, oder ob man dafür was Externes braucht.
Alternativ könnte man auf die Idee kommen, initial die Default-PhysAddr zu nehmen und der ETS stattdessen zu sagen, sie möge diese ändern.DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
So, gerade die neue Version 0.14.7 kompiliert und getestet: diese Version läuft gar nicht mehr, auch mit mehreren Startversuchen (ca. 30). Sobald die groupreads von der smarthome.py-Initialisierung kommen, beendet sich der knxd. Hier die letzten Zuckungen vor dem absterben:
Code:... Layer 0 [ 9:log/B.ft12cemi 10.251] Send L_Data low from 1.0.201 to 2/4/210 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Read Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12cemi 10.251] SendEMI(009): 11 0C 00 00 14 D2 D1 00 00 Layer 1 [11:B.ft12cemi/ft12ser 10.251] Send(009): 11 0C 00 00 14 D2 D1 00 00 Layer 6 [22:router/ConnC 10.251] still waiting Layer 6 [ 1:main 10.251] wait L Layer 6 [ 7:B.ft12cemi/Conn 10.268] still waiting Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12cemi 10.551] No confirm, continuing Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12cemi 14.186] RecvEMI(001): A0 Layer 2 [12:B.ft12cemi/ft12cemi 14.186] Stopped Layer 0 [ 9:log/B.ft12cemi 14.186] State stopped Layer 5 [ 7:B.ft12cemi/Conn 14.186] Stopped Layer 4 [ 7:B.ft12cemi/Conn 14.186] R state: stopped Layer 4 [ 1:main 14.187] R state: check start Layer 4 [ 7:B.ft12cemi/Conn 14.187] is down Layer 4 [ 1:main 14.187] R state: check end: want_up 1 some 1>1 all 1>0, going 0 up 4 down 1 Layer 4 [ 1:main 14.187] R state: trigger Going down Layer 3 [31:C.tcp/ConnS 14.187] Stop: cfg:C.tcp Layer 5 [31:C.tcp/ConnS 14.187] Stopping Layer 5 [31:C.tcp/ConnS 14.188] Stopped Layer 4 [31:C.tcp/ConnS 14.188] R state: stopped Layer 3 [22:router/ConnC 14.188] Stop: cfg:router Layer 5 [22:router/ConnC 14.188] Stopping Layer 5 [22:router/ConnC 14.188] Stopped Layer 4 [22:router/ConnC 14.188] R state: stopped Layer 3 [19:C.tcp/inet 14.188] Stop: cfg:C.tcp Layer 8 [19:C.tcp/inet 14.189] StopServer Layer 8 [29:C.tcp/CConn 14.189] ClientConnection 1.0.201 closing Layer 3 [ 1:main 14.189] Release 1.0.201 Layer 3 [31:C.tcp/ConnS 14.189] unregisterLink: C.tcp_31 Layer 8 [29:C.tcp/CConn 14.189] Exiting Layer 7 [29:C.tcp/CConn 14.190] CloseGroupSocket Layer 4 [32:C.tcp/LineDr 14.190] CloseGroupSocket Layer 5 [19:C.tcp/inet 14.190] Stopped Layer 4 [19:C.tcp/inet 14.190] R state: stopped Layer 3 [13:server/Server 14.190] Stop: cfg:server Layer 3 [22:router/ConnC 14.191] unregisterLink: router_22 Layer 8 [23:router/driver 14.191] CloseD Layer 5 [13:server/Server 14.191] Stopped Layer 4 [13:server/Server 14.191] R state: stopped Layer 3 [ 4:A.unix/local 14.192] Stop: cfg:A.unix Layer 8 [ 4:A.unix/local 14.192] StopServer Layer 5 [ 4:A.unix/local 14.192] Stopped Layer 4 [ 4:A.unix/local 14.193] R state: stopped Layer 4 [ 1:main 14.193] R state: check start Layer 4 [19:C.tcp/inet 14.193] is down Layer 4 [13:server/Server 14.193] is down Layer 4 [ 7:B.ft12cemi/Conn 14.193] is down Layer 4 [ 4:A.unix/local 14.193] is down Layer 4 [ 1:main 14.193] R state: check end: want_up 0 some 1>0 all 0>0, going 0 up 0 down 4 Layer 4 [ 1:main 14.194] R state: down Layer 4 [ 1:main 14.194] R state: deleting Layer 8 [13:server/Server 14.194] Close Layer 8 [ 4:A.unix/local 14.194] StopServer Layer 4 [ 1:main 14.194] R state: deleted.
Angehängte DateienZuletzt geändert von ralf9000; 27.03.2017, 16:40.
Ja. Das liegt daran:
Code:Layer 1 [12:B.ft12cemi/ft12cemi 14.186] RecvEMI(001): A0
Im Übrigen habe ich am relevanten Code seit letzten Mittwoch gar nix geändert. Alles Timing und so. Was mich zu der Ansicht verleitet, dass da noch was Grundsätzlicheres im Argen liegt mit diesem Modul.
Ich habe inzwischen selber eines verbaut und werde mir das demnächst genauer ansehen.DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
Hallo Smurf, heisst das du hast ein eigenes Baos Modul? Benötigen wir die Remote session nicht mehr? Bin gern behilflich bei der Fehlersuche... Übrigens die Net´n Node Lizenz kann man sich umsonst bei Weinzierl beantragen, das ist das Toll mit dem man einen KNX Monitor debugger hat mit dem sich die Phys. Adressen auch schreiben lassen...
Ja, hab ich, dank eines edlen Spenders. Doch, evtl braucht es die schon noch, ich kann nicht alles testen. Nur heute abend nicht. ;-)
Wie man die PhysAddr schreibt, steht in der Doku, das werde ich demnächst einbauen (auslesen, updaten wenn nicht die vom knxd oder dem single-Filter, fertig).Zuletzt geändert von Smurf; 27.03.2017, 18:14.DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
Super! Ich habe allerdings was interessantes entdeckt. Ich habe die "Libev" version compiliert und getestet. Und sie geht mit dem Modul. Es schreibt ohne Probleme die Phys. Adresse und an Gerät geht am schluss auch die led aus und in der ets steht das alles programmiert wurde. Ich kann das allerdings mit einer Adresse nicht wiederholen sondern muss eine andere nutzen, daher dachte ich mir ich baue nun mal schnell die Adresstabelle auf Null setzen Zeile ein und teste dann nochmal :-) nur so als kleine Vorfreude....
Log:
Code:knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 23.829] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 00 80 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 23.829] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_CONNECT_REQ knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 23.829] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_CONNECT_REQ knxd: Layer 3 [ 3:layer3 23.829] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_CONNECT_REQ knxd: Layer 5 [ 5:?-F:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.829] from 1.1.250 to 1.1.15 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.829] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_CONNECT_REQ knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.829] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_CONNECT_REQ knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.829] Send(010): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 00 80 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.829] Send(017): 68 0B 0B 68 53 11 00 B0 50 00 00 11 0F 00 80 04 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.841] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 23.847] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 23.848] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 23.848] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 23.848] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.848] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.848] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.848] Send(011): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.848] Send(018): 68 0C 0C 68 73 11 00 B0 50 00 00 11 0F 01 43 00 E8 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.861] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 23.861] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 FA 00 00 01 01 00 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 23.861] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 23.861] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 3 [ 3:layer3 23.861] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.861] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.861] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.861] Send(011): 11 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.861] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 E6 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.874] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.926] Read(008): 68 0B 0B 68 D3 2E 00 91 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.931] Read(008): 50 11 FA 11 0F 00 80 8D knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.933] Read(001): 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.933] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 23.933] RecvEMI(010): 2E 00 91 50 11 FA 11 0F 00 80 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.010] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 2E 00 91 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.015] Read(008): 50 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.018] Read(002): 71 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.018] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.018] RecvEMI(011): 2E 00 91 50 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.040] Read(008): 68 0C 0C 68 D3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.045] Read(008): D0 11 FA 00 00 01 01 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.048] Read(002): 8E 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.048] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.048] RecvEMI(011): 2E 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.060] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.065] Read(008): E0 11 06 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.068] Read(002): 05 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.068] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.068] RecvEMI(011): 29 00 B0 E0 11 06 00 00 01 01 40 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.068] Recv L_Data system from 1.1.6 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.068] Enqueue L_Data system from 1.1.6 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 3 [ 3:layer3 24.068] RecvData L_Data system from 1.1.6 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.068] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 24.068] Send_Route L_Data system from 1.1.6 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 24.068] Send(011): 29 00 B0 D0 11 06 00 00 01 01 40 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.068] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.068] Send(011): 11 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 24.068] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 06 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.068] Send(018): 68 0C 0C 68 73 11 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 40 46 16 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 24.068] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 06 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.081] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.124] Read(008): 68 0C 0C 68 D3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.129] Read(008): D0 11 FA 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.132] Read(002): CE 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.132] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 24.132] RecvEMI(011): 2E 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 26.906] Recv(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 B0 E0 11 FA 00 00 03 00 C0 11 0F knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 26.906] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Write 1.1.15 knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 26.906] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Write 1.1.15 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 26.906] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Write 1.1.15 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 26.907] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Write 1.1.15 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 26.907] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Write 1.1.15 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 26.907] Send(013): 11 00 B0 D0 00 00 00 00 03 00 C0 11 0F knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 26.907] Send(020): 68 0E 0E 68 53 11 00 B0 D0 00 00 00 00 03 00 C0 11 0F C7 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 26.921] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 26.971] Read(008): 68 0E 0E 68 F3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 26.976] Read(008): D0 11 FA 00 00 03 00 C0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 26.980] Read(004): 11 0F 8F 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 26.980] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 26.980] RecvEMI(013): 2E 00 B0 D0 11 FA 00 00 03 00 C0 11 0F knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 27.042] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 FA 00 00 01 01 00 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 27.042] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 27.042] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 3 [ 3:layer3 27.042] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.042] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.042] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.042] Send(011): 11 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.042] Send(018): 68 0C 0C 68 73 11 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 06 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.055] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.099] Read(008): 68 0C 0C 68 D3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.104] Read(008): D0 11 FA 00 00 01 01 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.106] Read(002): 8E 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.106] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.106] RecvEMI(011): 2E 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.119] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.124] Read(008): E0 11 0F 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.126] Read(002): 0E 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.126] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.126] RecvEMI(011): 29 00 B0 E0 11 0F 00 00 01 01 40 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.127] Recv L_Data system from 1.1.15 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.127] Enqueue L_Data system from 1.1.15 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 3 [ 3:layer3 27.127] RecvData L_Data system from 1.1.15 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.127] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 27.127] Send_Route L_Data system from 1.1.15 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 27.127] Send(011): 29 00 B0 D0 11 0F 00 00 01 01 40 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.127] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Response knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.127] Send(011): 11 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 27.127] Send(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 0F 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.127] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 40 26 16 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 27.127] Dropped(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 D0 11 0F 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.140] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.184] Read(008): 68 0C 0C 68 D3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.189] Read(008): D0 11 FA 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.191] Read(002): CE 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.191] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.191] RecvEMI(011): 2E 00 B0 D0 11 FA 00 00 01 01 40 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 27.247] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 00 80 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 27.247] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_CONNECT_REQ knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 27.247] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_CONNECT_REQ knxd: Layer 3 [ 3:layer3 27.248] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_CONNECT_REQ knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.248] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_CONNECT_REQ knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.248] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_CONNECT_REQ knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.248] Send(010): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 00 80 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.248] Send(017): 68 0B 0B 68 73 11 00 B0 50 00 00 11 0F 00 80 24 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.260] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 27.262] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 27.262] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 27.262] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 27.262] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.262] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.263] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.263] Send(011): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.263] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 B0 50 00 00 11 0F 01 43 00 C8 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.275] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.303] Read(008): 68 0B 0B 68 F3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.308] Read(008): 50 11 FA 11 0F 00 80 CC knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.310] Read(001): 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.310] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.310] RecvEMI(010): 2E 00 B0 50 11 FA 11 0F 00 80 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.333] Read(008): 68 0C 0C 68 D3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.338] Read(008): 50 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.340] Read(002): 70 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.340] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.340] RecvEMI(011): 2E 00 B0 50 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.352] Read(008): 68 0B 0B 68 F3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.357] Read(008): 60 11 0F 11 FA 00 C2 19 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.359] Read(001): 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.359] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.359] RecvEMI(010): 29 00 B0 60 11 0F 11 FA 00 C2 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.359] Recv L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.359] Enqueue L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 27.359] RecvData L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 27.359] Send_Route L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 27.359] Send(010): 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 00 C2 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 27.359] Send(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 00 C2 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 27.360] Dropped(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 00 C2 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.377] Read(008): 68 0E 0E 68 D3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.382] Read(008): 60 11 0F 11 FA 03 43 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.385] Read(004): 07 01 C5 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.386] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.386] RecvEMI(013): 29 00 B0 60 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.386] Recv L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 27.386] Enqueue L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 27.386] RecvData L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 27.386] Send_Route L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 27.386] Send(013): 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 27.386] Send(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 27.387] Dropped(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 30.299] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 30.299] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 30.299] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 30.300] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.300] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.300] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.300] Send(011): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.300] Send(018): 68 0C 0C 68 73 11 00 B0 50 00 00 11 0F 01 43 00 E8 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.313] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.357] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.361] Read(008): 50 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.364] Read(002): 90 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.364] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.364] RecvEMI(011): 2E 00 B0 50 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.382] Read(008): 68 0E 0E 68 D3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.386] Read(008): 60 11 0F 11 FA 03 43 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.390] Read(004): 07 01 C5 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.390] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.390] RecvEMI(013): 29 00 B0 60 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.391] Recv L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 30.391] Enqueue L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 30.391] RecvData L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 30.391] Send_Route L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 30.391] Send(013): 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 30.391] Send(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 30.391] Dropped(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 33.288] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 33.288] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 33.288] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 33.288] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.289] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.289] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Read Type:00 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.289] Send(011): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.289] Send(018): 68 0C 0C 68 53 11 00 B0 50 00 00 11 0F 01 43 00 C8 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.301] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.347] Read(008): 68 0C 0C 68 F3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.351] Read(008): 50 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.354] Read(002): 90 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.354] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.354] RecvEMI(011): 2E 00 B0 50 11 FA 11 0F 01 43 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.367] Read(008): 68 0B 0B 68 D3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.371] Read(008): 60 11 0F 11 FA 00 C2 F9 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.373] Read(001): 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.373] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.373] RecvEMI(010): 29 00 B0 60 11 0F 11 FA 00 C2 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.374] Recv L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 33.374] Enqueue L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 33.374] RecvData L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 33.374] Send_Route L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 33.374] Send(010): 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 00 C2 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 33.374] Send(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 00 C2 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 33.374] Dropped(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 00 C2 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.361] Read(008): 68 0E 0E 68 F3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.366] Read(008): 60 11 0F 11 FA 03 43 40 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.370] Read(004): 07 01 E5 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.370] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.370] RecvEMI(013): 29 00 B0 60 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.370] Recv L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.370] Enqueue L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 36.370] RecvData L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 36.370] Send_Route L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:00 A_DeviceDescriptor_Response Type:00 Descriptor: 0701 knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 36.370] Send(013): 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.371] Send(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.371] Dropped(019): 06 10 05 30 00 13 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 03 43 40 07 01 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.471] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 00 C2 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 36.471] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 36.472] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 36.472] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.472] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.472] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_ACK Serno:00 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.472] Send(010): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 00 C2 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.472] Send(017): 68 0B 0B 68 73 11 00 B0 50 00 00 11 0F 00 C2 66 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.484] Read(001): E5 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.510] Recv(021): 06 10 05 30 00 15 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 05 47 D5 00 0B 10 01 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 36.510] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Read Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 36.510] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Read Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 36.510] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Read Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.510] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Read Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.511] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Read Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.511] Send(015): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 05 47 D5 00 0B 10 01 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.511] Send(022): 68 10 10 68 53 11 00 B0 50 00 00 11 0F 05 47 D5 00 0B 10 01 C1 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.524] Read(008): 68 0B 0B 68 D3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.529] Read(008): 50 11 FA 11 0F 00 C2 EE knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.532] Read(002): 16 E5 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.532] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.532] RecvEMI(010): 2E 00 B0 50 11 FA 11 0F 00 C2 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.579] Read(008): 68 10 10 68 F3 2E 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.584] Read(008): 50 11 FA 11 0F 05 47 D5 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.589] Read(006): 00 0B 10 01 89 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.589] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.589] RecvEMI(015): 2E 00 B0 50 11 FA 11 0F 05 47 D5 00 0B 10 01 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.599] Read(008): 68 0B 0B 68 D3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.604] Read(008): 60 11 0F 11 FA 00 C6 FD knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.606] Read(001): 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.606] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.606] RecvEMI(010): 29 00 B0 60 11 0F 11 FA 00 C6 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.606] Recv L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_ACK Serno:01 knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.606] Enqueue L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_ACK Serno:01 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 36.607] RecvData L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_ACK Serno:01 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 36.607] Send_Route L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_ACK Serno:01 knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 36.607] Send(010): 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 00 C6 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.607] Send(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 00 C6 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.607] Dropped(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 00 C6 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.633] Read(008): 68 16 16 68 F3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.638] Read(008): 60 11 0F 11 FA 0B 47 D6 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.643] Read(008): 00 0B 10 01 00 02 1A 84 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.647] Read(004): AC 50 37 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.647] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.647] RecvEMI(021): 29 00 B0 60 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.647] Recv L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.647] Enqueue L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 36.647] RecvData L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 36.647] Send_Route L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 36.647] Send(021): 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.647] Send(027): 06 10 05 30 00 1B 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.647] Dropped(027): 06 10 05 30 00 1B 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.688] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 00 C6 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 36.688] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_ACK Serno:01 knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 36.688] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_ACK Serno:01 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 36.688] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_ACK Serno:01 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.688] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_ACK Serno:01 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.688] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_ACK Serno:01 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.688] Send(010): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 00 C6 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.704] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 01 4B 80 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 36.705] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:02 A_Restart knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 36.705] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:02 A_Restart knxd: Layer 3 [ 3:layer3 36.705] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:02 A_Restart knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.705] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:02 A_Restart knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.705] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:02 A_Restart knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.705] Send(011): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 01 4B 80 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.749] Recv(016): 06 10 05 30 00 10 29 00 B0 60 11 FA 11 0F 00 81 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 36.749] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 36.749] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 06 T_DISCONNECT_REQ knxd: Layer 3 [ 3:layer3 36.749] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 1.1.15 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.750] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.750] Send L_Data system from 0.0.0 to 1.1.15 hops: 05 T_DISCONNECT_REQ knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.750] Send(010): 11 00 B0 50 00 00 11 0F 00 81 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 36.756] Recv(017): 06 10 05 30 00 11 29 00 B0 E0 11 FA 00 00 01 01 00 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 36.757] Recv_Route L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 9 [ 6:mcast:knxd 36.757] Enqueue L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 3 [ 3:layer3 36.757] RecvData L_Data system from 1.1.250 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.757] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.758] Send L_Data system from 0.0.0 to 0/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_IndividualAddress_Read knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 36.758] Send(011): 11 00 B0 D0 00 00 00 00 01 01 00 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 39.628] Read(008): 68 16 16 68 D3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 39.633] Read(008): 60 11 0F 11 FA 0B 47 D6 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 39.637] Read(008): 00 0B 10 01 00 02 1A 84 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 39.641] Read(004): AC 50 17 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 39.642] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 39.642] RecvEMI(021): 29 00 B0 60 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 39.642] Recv L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 39.642] Enqueue L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 39.643] RecvData L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 39.643] Send_Route L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 39.643] Send(021): 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 39.644] Send(027): 06 10 05 30 00 1B 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 39.644] Dropped(027): 06 10 05 30 00 1B 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 42.628] Read(008): 68 16 16 68 F3 29 00 B0 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 42.633] Read(008): 60 11 0F 11 FA 0B 47 D6 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 42.637] Read(008): 00 0B 10 01 00 02 1A 84 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 42.641] Read(004): AC 50 37 16 knxd: Layer 0 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 42.641] Send Ack(001): E5 knxd: Layer 1 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 42.641] RecvEMI(021): 29 00 B0 60 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 2 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 42.642] Recv L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 9 [ 4:ft12cemi:/dev/ttyAMA0 42.642] Enqueue L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 06 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 3 [ 3:layer3 42.642] RecvData L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 8 [ 6:mcast:knxd 42.642] Send_Route L_Data system from 1.1.15 to 1.1.250 hops: 05 T_DATA_CONNECTED_REQ serno:01 A_PropertyValue_Response Obj:00 Prop: 0B start: 01 max_nr: 01 data: 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 1 [ 6:mcast:knxd 42.643] Send(021): 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 42.643] Send(027): 06 10 05 30 00 1B 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50 knxd: Layer 0 [ 6:mcast:knxd 42.643] Dropped(027): 06 10 05 30 00 1B 29 00 B0 50 11 0F 11 FA 0B 47 D6 00 0B 10 01 00 02 1A 84 AC 50
