ich habe die Max.Stromwerte angepasst.
Die Leiterbahnbreite von der Powerklemme (die ca. 8mm) beträgt, erlaubt nur ca. 9A.
Die Leiterbahnen von den MOSFETs zu Klemme sind 2.54mm, d.h. bis ca. 4A.
weitere Infos hier: https://www.mikrocontroller.net/arti...iterbahnbreite
Wenn Bedarf besteht, kann man mit kleinen Anpassungen auch auf volle 4x4A kommen... Da ist die Powerklemme aber mit 16A gedeckelt...
Aber 16A@12V wären schon mal 192W! Da stellt sich die Frage ob man das wirklich mit so kleinem Dimmer betreiben muss und ob man evtl. auf 24V umsteigen kann...
