Sammelbestellung Hühnerfutter (abgeschlossen)
Dieses Thema ist geschlossen.
    Aus organisatorischen gründen müssen wir Platinen und Hühnerfutter in 2 Bestellungen trennen.
    Hier geht es nur um Hühnerfutter. Diese Sets gibt es zur Auswahl (fertige Arduinos sind nicht enhalten).
    Set BCU (für HW1.0/HW1.2 ist mindestes erforderlich, wenn Set 3.3V nicht verwendet wird)
    ein paar Teile die für Betrieb mit Siemens BCU und fertigem ProMicro
    Preis ca. 3 1,50 Euro (+ MwSt)
    Endgültiger Preis: 1,00 Euro
    > Warenkorb <
    HW1.x kann man ohne Set BCU nicht nutzen! man könnte zwar auf den Prog LED verzichten, aber ohne ProgButton und 2 Widerstände zwischen BCU und Arduino wird es schwierig.
    Set 3.3V (beinhaltet Set BCU)
    alle Teile für HW1.1 oder HW1.2 die man braucht um NCN5120 zu bestücken und mit 3,3V zu betrieben (NCN5120 ist dabei)
    Preis ca. 12,50 Euro (+ MwSt)
    Endgültiger Preis: 12,00 Euro
    > Warenkorb <
    Set 5V (beinhaltet Set BCU)(nur für HW1.1 relevant)
    besteht aus Set 3.3V + weitere Teile für 5V Betrieb (NCN5120 ist dabei)
    Preis ca. 16 14 Euro (+ MwSt)
    Endgültiger Preis: 13,00 Euro
    > Warenkorb <
    Set ProMicro (nur für HW1.2 relevant)
    Alles nötige (ATMEGA32U4, USB-Port, Quarz, Taste usw.) um ProMicro 3.3V auf der HW1.2 selbst zu bestücken, d.h. Es wird zusätzlich Set 3.3V benötigt!
    Preis ca. 10 12,50 Euro (+ ca. 12 Euro für Set 3.3V) (+ MwSt)
    > Warenkorb <
    Set ProMicro braucht man um die kleine Bauhöhe zu erreichen. Alternativ kann man fertigen ProMicro kaufen: z.B: hier
    Genauere Preise kann man nur bei der Bestellung ermitteln (Mengenrabatt).
    Versand: 2€ (Maxibrief)
    Übersicht, welche Sets bei welchen Platinen man braucht:
    Set \ Platine HW1.0 HW1.1 HW1.2
    Set BCU erforderlich (wenn nicht Set 3.3V) nicht möglich erforderlich (wenn nicht Set 3.3V)
    Set 3.3V (beinhaltet Set BCU) optional erforderlich (nur 3.3V!) optional
    Set 5V (beinhaltet Set BCU) nicht sinnvoll erforderlich (3.3V + 5V) nicht sinnvoll
    Set ProMicro nicht möglich nicht möglich optional (nur mit Set 3.3V)
    Bitte mir per PN mitteilen welche und wie viele Sets gebraucht werden.
    Zuletzt geändert von Eugenius; 21.07.2016, 08:05.
    Wer in der Sammelbestellung für die Platinen schon einen NCN5120 angegeben hat, darf gerne hier trotzdem ein Set ordern.
    Gebt mir aber einfach nur kurz bescheid, wenn ihr sowas vorhabt. Danke.
    Oder gibt es auch jemand der nur einen NCN5120 Baustein ohne Hühnerfutter benötigt !?
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
      Anbei sind die Endgültige Preise:
      Set BCU: 1,00 Euro
      Set 3.3V: 12,00 Euro
      Set 3.3V ohne NCN: 3,80 Euro
      Set 5V: 13,00 Euro
      Set 5V ohne NCN: 4,80 Euro
      Set ProMicro: 12,00 Euro
        Ich habe noch ein paar Sets 3.3V und 5V übrig, also wer will, einfach PM an mich.
        Zuletzt geändert von Eugenius; 12.04.2016, 07:06.
          Set BCU (Bezeichnung wie HW1.2):
          490-9730-1-ND C18 CAP CER 0.1UF 6.3V X7R 0603 1
          36-1425-2-ND Lötstifte CONN PC PIN CIRC 0.040DIA TIN 2
          475-2815-1-ND PROG_LED LED BLUE DIFFUSED 0603 SMD 1
          RNCP0603FTD100RCT-ND R12_LED_3.3V RES SMD 100 OHM 1% 1/8W 0603 1
          RNCP0603FTD10K0CT-ND R14 RES SMD 10K OHM 1% 1/8W 0603 1
          RNCP0603FTD1K00CT-ND R8,R9,R10 RES SMD 1K OHM 1% 1/8W 0603 3
          RNCP0603FTD2K00CT-ND R13 RES SMD 2K OHM 1% 1/8W 0603 1
          450-2146-1-ND PROG_SW SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 1
          Zuletzt geändert von Eugenius; 17.04.2016, 22:54.
            Set 3.3V (Bezeichnung wie HW1.2):
            493-2203-1-ND C11 CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD 1
            1276-1063-1-ND C7 CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 1
            399-7845-1-ND C9 CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603 1
            490-9730-1-ND C18;C20;C21 CAP CER 0.1UF 6.3V X7R 0603 3
            1276-2407-1-ND C15 CAP CER 10UF 6.3V X5R 0805 1
            1276-1861-1-ND C4 CAP CER 1UF 35V X5R 0603 1
            399-7927-1-ND C8 CAP CER 4700PF 25V X7R 0603 1
            490-1198-1-ND Y1 CER RES 16.0000MHZ 15PF SMD 1
            SS16T3GOSCT-ND D1 DIODE SCHOTTKY 60V 1A SMA 1
            SRR5028-221YCT-ND L1 FIXED IND 220UH 300MA 1.25 OHM 1
            NCN5120MNTWGOSCT-ND NCN5120 IC RECEIVER/XMITTER KNX 40QFN 1
            RNCP0603FTD1R00CT-ND R3 RES SMD 1 OHM 1% 1/8W 0603 1
            311-1.00KHRCT-ND R8;R9;R10 RES SMD 1K OHM 1% 1/10W 0603 3
            A102515CT-ND R1 RES SMD 22 OHM 5% 1W 2512 1
            1SMA40CAT3GOSCT-ND D2 TVS DIODE 40VWM 64.5VC SMA 1
              Set 5V (Bezeichnung wie HW1.1):
              493-2203-1-ND C7 CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD 1
              1276-1063-1-ND C4 CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 1
              399-7845-1-ND C6 CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603 1
              490-9730-1-ND C9;C11;C15 CAP CER 0.1UF 6.3V X7R 0603 3
              1276-3013-1-ND C1;C12 CAP CER 10UF 6.3V Y5V 0805 2
              1276-1861-1-ND C8 CAP CER 1UF 35V X5R 0603 1
              399-7927-1-ND C5 CAP CER 4700PF 25V X7R 0603 1
              36-1425-2-ND CONN PC PIN CIRC 0.040DIA TIN 2
              SRR5028-221YCT-ND L1;L2 FIXED IND 220UH 300MA 1.25 OHM 2
              RNCP0603FTD1R00CT-ND R2;R5 RES SMD 1 OHM 1% 1/8W 0603 2
              RNCP0603FTD100RCT-ND R10_LED_3.3V RES SMD 100 OHM 1% 1/8W 0603 1
              RNCP0603FTD10K0CT-ND R13 RES SMD 10K OHM 1% 1/8W 0603 1
              311-160KHRCT-ND R6_5,07V RES SMD 160K OHM 1% 1/10W 0603 1
              311-180KHRCT-ND R6_5,00V RES SMD 180K OHM 1% 1/10W 0603 1
              RNCP0603FTD1K00CT-ND R7,R8,R9 RES SMD 1K OHM 1% 1/8W 0603 3
              A102515CT-ND R4 RES SMD 22 OHM 5% 1W 2512 1
              RNCP0603FTD2K00CT-ND R12 RES SMD 2K OHM 1% 1/8W 0603 1
              311-33.0KHRCT-ND R3 RES SMD 33K OHM 1% 1/10W 0603 1
              311-4.70KHRCT-ND R1_1WIRE RES SMD 4.7K OHM 1% 1/10W 0603 1
              RNCP0603FTD475RCT-ND R10_LED_5V RES SMD 475 OHM 1% 1/8W 0603 1
              Zuletzt geändert von Eugenius; 17.04.2016, 22:55.
                Set ProMicro (Bezeichnung wie HW1.2):
                490-9730-1-ND C1;C2;C3 CAP CER 0.1UF 6.3V X7R 0603 3
                1276-1036-1-ND C5;C10 CAP CER 1UF 6.3V X5R 0603 2
                399-8269-1-ND C13;C19 CAP TANT 10UF 16V 10% 1206 2
                490-1195-1-ND Y3 CER RES 8.0000MHZ 33PF SMD 1
                732-3155-1-ND USB CONN RCPT USB MICRO B R/A SMT 1
                NSR0320MW2T1GOSCT-ND D2 DIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD323 1
                507-1876-1-ND F1 FUSE 500MA 125VAC FAST 1206 1
                ATMEGA32U4-MU-ND IC IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44QFN 1
                576-1281-1-ND U2 IC REG LDO 3.3V 0.5A SOT23-5 1
                475-2815-1-ND LED1 LED BLUE DIFFUSED 0603 SMD 1
                475-2709-1-ND GREEN LED GREEN DIFFUSED 0603 SMD 1
                475-1196-1-ND YELLOW LED YELLOW DIFFUSED 0603 SMD 1
                RNCP0603FTD100RCT-ND R11 RES SMD 100 OHM 1% 1/8W 0603 1
                311-10.0KHRCT-ND R2 RES SMD 10K OHM 1% 1/10W 0603 1
                311-1.0KGRCT-ND R4,R6 RES SMD 1K OHM 5% 1/10W 0603 2
                311-22.0HRCT-ND R5,R7 RES SMD 22 OHM 1% 1/10W 0603 2
                CKN9104CT-ND PROG_SW SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V 1
