OpenKNX-Logikmodul release
  • mxcxpx
    hat das Logicmodul auch einen Zähler - counter?
    ich möchte die Impulse vom Gaszähler erfassen. ich habe eine Tasterschnittstelle und einem reed Kontakt dran
  • mumpf
    Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
    Verbesserungsvorschlag -> einführen einer Mo-Fr Auswahl
    In der Jahreszeitschaltuhr kannst Du die Wochentage einzeln auswählen.
    In der Dropdown mit "jeder", "Montag", ... , "Sonntag" hab ich keinen Platz mehr, das ist ein 3-Bit-Wert und 7 Wochentage + "Jeder" sind genau 8 Werte. Die Zeitschaltuhren sind schon Bitoptimiert, damit alles reinpasst. Hier wird somit nichts weiter kommen, außer ich finde noch irgendwo ein Bit...
    Gruß, Waldemar
  • mxcxpx
    kann man löschen
    Zuletzt geändert von mxcxpx; 16.03.2025, 09:55.
  • Alloc
    Das ist keine künstliche Einschränkung... man kann einfach nichts machen, was nicht vorgesehen ist.
    Das war gar nicht auf euch bezogen, sondern die ETS. Bei sowas hätte ich erwartet, dass man in seiner Produktkonfig entsprechende Template-Strings angeben kann in der Art "{channel_name}: {function_name}" und dann eben die Platzhalter passend ersetzt werden (wobei mir klar ist, dass die Platzhalter schon komplexer sein müssten ).
    Ich erwarte auch gar nicht, dass ihr da mehr Arbeit rein investiert. Ich hatte nur, als ich das oben das erste mal angemerkt hatte, gedacht, dass die ETS eben genau in der Art arbeitet und alles was man an einer Stelle in KO-Namen machen kann (also einerseits Kanal-Namen verwenden, wie beim PM, andrerseits KO-Spezifische Namen, wie bei den Logik-Ein- und Ausgängen) auch kombinieren kann. Wenn das nicht geht, geht es halt nicht, ist ja wie gesagt auch kein Weltuntergang (darum kümmern sich zur Zeit ja eh schon andere...)
  • mumpf
    Das ist keine künstliche Einschränkung... man kann einfach nichts machen, was nicht vorgesehen ist. Das gesamte UI ist statisch. Wenn Du irgendwo was siehst, was in einem Fall so aussieht und im anderen Fall andres, dann sind beide Fälle vom Anfang an da und werden nur ein- bzw. ausgeblendet. Alle Optionen, alle Kanäle, alle Ein- und Ausgabefelder sind immer komplett da, die meisten einfach nur nicht sichtbar. Nicht umsonst hat das Sensormodul-UI rund ein 67 MB großes xml-File...
    Ich kann einen eigegebenen Text an bestimmten stellen erneut ausgeben lassen (z.B. in KO-Namen), aber das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwas algorithmisch mit dem Text machen kann wie z.B. bedingtes Konkatenieren.
    Ich hab auch schon die Javascript-Möglichkeiten abgecheckt und würde es damit wahrscheinlich sogar hinbekommen. Aber das ist dann so "von Hinten durch die Brust ins Auge", dass ich nicht weiß, ob das nicht irgendwelche Seiteneffekte hat, z.B. beim Update der Applikation, beim Config-Transfer usw. usw. Ist mir den Support-Aufwand nicht Wert, sorry .
    Wir machen schon sowieso viel mehr als die Hersteller und die KNXA vorgesehen haben. Aber irgendwann ist eben Schluss...
    Gruß, Waldemar
  • Alloc
    Ja, aber man kann Sachen halt auch künstlich einschränken
  • traxanos
    Zitat von Alloc Beitrag anzeigen
    dass die ETS da der Engpass ist. Warum müssen die immer alles so limitieren?
    weil die eigentlich nur paar Parameter setzen wollten, als sie das konzipiert hatten. und wir missbrauchen die ets um komplexe UIs zu bauen um noch komplexere Logiken in halbwegs benutzerfreundliche abzubilden
    Vergesst mal nicht, dass das Konzept schon paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat
  • Alloc
    Hi Waldemar, danke für deine Antwort!
    Ja. Das geht nicht anders, da ich in der ETS nur einen Namen dynamisch gestalten kann - ich wollte eigentlich den Text vom Kanal nehmen, wenn keiner im Ausgang steht. Geht aber nicht.
    Ich hab schon befürchtet, dass die ETS da der Engpass ist. Warum müssen die immer alles so limitieren?
    Bringt einen aber natürlich zum Glück nicht um
    Ja - aber es geht nicht. Wenn ich das KO abschalte, kann ich nicht mehr senden, auch nicht auf das Fremde KO.
    Alles klar, dann kommts in den Text, wie du schon vorgeschlagen hast
    Wird dann ja auch bei Kanalkopien mit kopiert, ist also sogar nur einmal pro "Logikaufgabe" einzustellen.
  • mxcxpx
    ich benutze die Zeitschaltuhr für die "morgens Jalousie-Auf" über 1bit telegram.
    Mo-Fr 7.40 Uhr
    Sa 8.30 Uhr
    So+Feiertag 8.40Uhr
    Leider geht Sonntags auch 8.30Uhr auf und ich verstehe nicht warum
    ach Wochentag "jeder" heisst natürlich Mo+Di+Mi+Do+Fr+Sa+So
    und ich war der Annahme es bedeutet Mo-Fr
    Zuletzt geändert von mxcxpx; 15.03.2025, 08:20.
  • mumpf
    Das heißt hier "muss" man eigentlich jedem Ausgang explizit einen eigenen Namen geben
    Beim PM kann ich immer den Kanalnamen nehmen, da die Ein- und Ausgänge eine feste Rolle haben. Bei der Logik wird aber die Rolle der Ein- und Ausgänge von der Semantik der Logik festgelegt, deswegen kann man jeden Ein- und Ausgang einzeln benennen und deren Texte werden genommen. Da bist Du also gefragt, die Texte so zu pflegen, wie Du es dargestellt haben willst.
    wäre es glaube ich praktisch, wenn man die Ausgangs-KOs auch abschalten könnte, wenn man die Ausgabe intern in ein anderes KO schreibt.
    Ja - aber es geht nicht. Wenn ich das KO abschalte, kann ich nicht mehr senden, auch nicht auf das Fremde KO. Also bleibt das so. Du kannst im Text des Ausgangs vermerken, dass da keine Verknüpfung erwartet wird. Ich mache das z.B. durch ein i: (für Intern) am Anfang des Textes.
    Gruß, Waldemar
  • Alloc
    Hi, mir ist gerade aufgefallen, dass die einzelnen KO bei der Logik den Logiknamen nicht davor haben, so wie es zum Beispiel bei den PM-Kanälen ist:
    Das heißt hier "muss" man eigentlich jedem Ausgang explizit einen eigenen Namen geben, damit man die Zuordnung direkt versteht, wenn man nicht immer im Kopf hat, welcher Logikkanal wofür war. Wenn hier entsprechend auch der Name des Logikkanals (und wenn nicht vergeben dann halt "Logik 1: ") davor wäre wie bei den PMs könnte das durchaus hilfreich sein.
    Außerdem - und das ist dann wirklich ein Luxusproblem - wäre es glaube ich praktisch, wenn man die Ausgangs-KOs auch abschalten könnte, wenn man die Ausgabe intern in ein anderes KO schreibt. Sonst sammeln sich da in der Liste KOs die nicht verbunden sind. Und eigentlich (wenn man eben das interne Umleiten nicht hat) ergeben Logiken, deren Ergebnis nicht genutzt wird, ja recht wenig Sinn. Daher war das eben für mich kurz verwirrend, als ich da die beiden unbenutzten Ausgänge sah, weil ich dann dachte ich hätte wieder ungenutzte Kanäle nicht abgeschaltet
  • mumpf
    Hi David, das ist mir am liebsten... User die ihre Probleme selber finden Gratuliere!
    Gruß, Waldemar
  • shortyle
    Hi zusammen,
    ich hab da aktuell doch noch ein Problem mit dem Logikmodul. Es hatte bis vor kurzem auch funktioniert und ich weiß nicht was ich "verstellt" haben soll.
    Worum geht es:
    über 4 UND Logiken wird eine Wahrheitstabelle dargestellt, die in den Ausgängen die Tagesphase bestimmt.
    gespeist werden die Logiken mit der Ausgabe einer ZSU (Normal oder Nacht) und einer Szenennummer.
    Das passt soweit erstmal alles.
    Wenn ich nun aber die Tagesphase anzeigen lasse, dann ist immer Tagesphase 4 obwohl diese Logik (Nummer 7) kein positives Ergebnis hat.
    Im Busmonitor erscheint Folgendes:
    Ich habe alles schon zigmal durchgeschaut, finde den Fehler aber nicht.​
    edit: Problem gefunden - Die Einstellung "Logik auswerten" war falsch und hat auch bei nicht gültigen Werten ausgewertet.
    Zuletzt geändert von shortyle; 27.02.2025, 19:28.
  • shortyle
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Das heißt aber auch, das Du über den KO Zugriff sehr wohl vom Logikmodul auf das Präsenzmodul zugreifen kannst.
    das stimmt. Über einen „normalen Eingang“ kann ich auch ein „internes“ KO eines anderen Moduls aus der Applikation nutzen. Das hilft schonmal weiter
  • willisurf
    Ja genau. Interne Eingänge des Logikmoduls beziehen sich nur auf das Logikmodul und sind eine andere Art der internen Verknüpfung, als der Bezug auf KOs (die Modulübergreifend im Gerät funktionieren).
    Zuletzt geändert von willisurf; 26.02.2025, 23:36.
