Zitat von mumpf
Zitat von mumpf
Ich hab allerdings evlt noch einen Bug gefunden
Ich möchte min(A, B, C, D) machen, d.h. ich nehme mir drei Kanäle und mache im ersten min(A, B), im zweiten min(C, D) und im dritten min(Kanal 1, Kanal 2).
Dazu hatte ich die "Kanalausgang X/Y" Funktion benutzt. Leider liefert der Kanal dann immer 0 zurück obwohl die beiden Einzelkanäle ordentlich ihr Minimum berechnen. Ich dachte erst, mein Patch hat das kaputt gemacht aber auch mit der 1.4 Release FW aus der zip ist das Kaputt.
Mit viel Code lesen scheint mir das auch gar nicht so zu gehen und ich vermute mal hier wird nicht der End-Wert des Ausgangs sondern der End-Wert der Logikengine (die nur bool macht) verknüpft. Ich schätze hier muss ich zwei GAs nutzen um den berechneten Wert ordentlich zu transportieren oder?
Edit: ich, ähm, hab das mal gebaut
ist wahrscheinlich nicht schön und müsste angepasst werden bevor man das merged.Edit: Und nen Tag später merke ich, dass das gar nicht notwendig gewesen wäre wenn ich "normale" Eingänge mit "benutze vorhandene KO" gemacht hätte, oh well.
