PiPico BCU Connector
    Thread zu diesem OpenKNX PCB: https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...-BCU-Connector
    PiPico_BCU_Connector_V00.01_soldered_unsoldered_top.jpg PiPico_BCU_Connector_V00.01_soldered_small.jpg
    Bug in PCB-Version V00.03:
    GND-Verbindung von SW3 und SW4 ist nicht vorhanden, die Taster auf der Unterseite funktionieren nicht.
    Die LED D3 funktioniert!
    Die GND-Verbindung kann auch gefädelt werden, dann gehen die Taster:
    Zuletzt geändert von Ing-Dom; 28.10.2022, 10:58.
    OpenKNX www.openknx.de
    Ich htätte eine Frage zu nächsten Version:
    Ich spiele mit dem Gedanken den Connector ein einfaches Gehäuse zu verpassen.
    Damit dann die Prog-Taste und die Prog-Led verwendbar ist, kommen diese (zusätzlich) auf die Unterseite und können dann alternativ bestückt werden.
    Reset so wie ich es sehe auch.
    Der USB wäre dann von außen erreichbar und die Klemme ziehbar.
    Weil gerade passt könnte man eine Deckelvariante machen wo 2,54er Käfigzugklemmen auf PIN 5 - 14 lötbar wären...
    etwa so:
    und einen Deckel wenn man in die PINs jeweils Buchsenleisten einlötet.
    Weitere Ideen - Wünsche?
      Ich fände es gut, wenn es das Ding als eine Art "Fertigbausatz" gäbe: So viel bestückt wie möglich (und ohne Aufwand für Dich machbar) und die restlichen Bauteile/Gehäuse mit dabei.
      Wenn ich nicht schon versorgt wäre, würde ich es kaufen. Vielleicht werde ich es sogar, ich habe immer noch meine Matrix-Logik im Sinn .
      Gruß, Waldemar
        Fertigbausatz fänd ich auch gut, für meine Platinen war es mit der netten Unterstützung von Stereofeld möglich, alle Bauteile passend zusammen zu bekommen. Aber für den Einstieg stellt es sonst eine gewisse Hürde dar.
        Gehäuse ist sicher gut, ich finde Deine Planung sinnvoll. Vielleicht packe ich um meine geplanten Module später nochmal ein Gehäuse. Erstmal ist die Schrumpfschlauch Lösung von mumpf für mich noch recht praktisch.
        Gruß Bernhard
          erster Prototyp vom Gehäuse.
            wow sehr cool! wenn nun noch der prog taster optional unten auf der PCB zum bestücken wäre wäre es perfekt.....
              ist er doch
                Sehr schick!
                Gruß Bernhard
                  die mit der aktuellen Bestellrunde verschickten PiPico-BCU-Connector V00.03 haben schon die optionalen Footprints für die Taster und die LED auf der Unterseite.
                  Gehäuse-STLs werde ich zeitnah im OpenKNX-Wiki veröffentlichen.
                  Zuletzt geändert von Ing-Dom; 15.10.2022, 07:45.
                    Druckt schon, Dankeschön!
                    Gruß Bernhard
                      passen aber für die aktuelle V00.02die im Feld ist nicht so gut, denn ich habe die Klemme etwas rausgeschoben. Aber mit Ach und Krach könnte es gehen.
                        Alles gut, ich habe die Platinen ja erst bestellt. Der Druck ist halt schneller
                        Gruß Bernhard
                          na dann.
                          60 Pico PCBs gingen diese Runde schon über die Theke... es war goldrichtig auf den RP2040 zu setzen
                              was ich nur Schade finde das fast nichts zurückkommt was so an Projekten umgesetzt wurde...
