Hilfe! Einfache KNXprod mit Kaenxcreator
    ich habe Probleme, eine einfache knxprod mit kaenxcreator zu erstellen. Ich möchte ein IP device mit einem 1byte Kommunikationsobjekt erstellen. Testweise habe ich ein neues Projekt erstellt und wirklich nur die nötigsten Sachen gemacht (Applikation hinzugefügt, COmObjekt erstellt, exportiert).
    Die exportierte knxprod habe ich dann in der ETS hinzugefügt (Bis dahin sieht auch alles gut aus). Beim Versuch das importierte Gerät zur Linie hinzuzufügen bekomme ich allerdings den Fehler "Ein interner Fehler ist aufgetreten. Der Stapel ist leer"
    Details:
    System.InvalidOperationException: Der Stapel ist leer.
    bei System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException( ExceptionResource resource)
    bei System.Collections.Generic.Stack`1.Pop()
    bei zc.b(XmlReader A_0, zb A_1)
    bei zj.f()
    bei y0..ctor(xs A_0, Dictionary`2 A_1)
    bei y0.a(xs A_0, Dictionary`2 A_1)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.ApplicationProgramDyna micCache.GetApplicationProgramDynamic(xs applicationProgramDynamicFacade, Dictionary`2 translations)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.DeviceCalculator.LoadA pplicationProgramDynamic(Device device)
    bei Knx.Ets.ObjectModel.Project.Device.c()
    bei System.Threading.Tasks.Task.Execute()
    Da schein noch irgendetwas zu fehlen :-)
    Habt ihr eine Idee?
    Im Anhang ein paar screenshots und das kaenxcreator-project...
    Besten Dank!
    Nils​
    Welche Version verwendest du?
    Release oder selbst gebaut von Github?
    Gruß Mike
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      ich habe die GitHub-Version gebaut. Welche Version wäre denn zu empfehlen? Ich teste später nochmal mit dem Release...
      Nils
        Hey,
        ich hab mir deine Applikation mal angeschaut.
        Dort ist keinerlei Dynamic drin.
        Damit die KOs auch angezeigt werden muss das KO im Dynamic auftauchen.
        Hab deins mal angepasst und angehängt. Die damit erstellte KNXProd lässt sich auch importieren.
        Version kommt drauf an was du magst.
        Stabil ist natürlich immer release besser.
        Schnell neue funktionen oder bugs gefixt ist github besser.
        Gruß Mike
          besten Dank. Dachte mir schon, dass da noch was fehlt. Wie wäre denn die Vorgehensweise im Kaenxcreator die "dynamic" Konfiguration hinzufügen? Im Tab der Applikation unter "Dynamisch" -> Rechtsklick auf "Root Knoten" ist der Menüpunkt "KO hinzufügen" bei mir ausgegraut...
          Nils
            Du musst mindestens einen Channel drin haben. Dann kannst erst KOs hinzufügen.
            Gruß Mike
