Servus Zusammen,
ich habe hier nun noch eine Frage in die Runde.
das NFC Modul und ein Zweiter Fingerscanner von Andreas sind nun angekommen, und auch bereits in Betrieb genommen.
hier nun auch mein Problem...
Finger welche neu angelernt werden, werden bei verknüpfter Synchronisierungsadresse auch anschließend Synchronisiert.
Was Passiert aber mit Fingern, welche z.b. auf Gerät 1 angelernt wurden, während Gerät 2 nicht am Bus hing?
Ich habe die Synchronisierungsfunktion von Einzelnen Fingern in dem Applikationsprogramm gefunden,
aber eine Funktion für ALLE angelernten Finger / NFC Tags nicht.
Die Import Export Funktion scheint bei mir auch nur für die zugeordneten Funktionen geklappt zu haben.
Übersehe ich hier etwas?
Korbinian
[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Das ist das Relais auf dem Relaisboard der FP Platine. Bei MDT geht das ja ohne Probleme.Zitat von Marino Beitrag anzeigenWelcher Aktor ist das denn?
MDT z.B. zeigt beim Kanal nur Öffner oder Schließer. Bei der Kanalauswahl aber kann man "Nicht aktiv", "Schaltausgang" oder "Treppenhauslicht" einstellen. Dann kannst Du auch einstellen (glaube beim Kanal), wie lang die Zeit ist.
Auch falls es kein MDT ist, es muss nicht direkt in den Kanaleinstellungen sein.
Mit freundlichen Grüßen
Nils
Nils
Achso, Den Aktor selbst kann ich ja nicht auf Treppenlicht schalten. Dort habe ich nur Öffner und Schließer =)Zitat von ankoHH Beitrag anzeigen
Nein, dass der FP ein "Ein" sendet, der Aktor den Kanal auch "Ein"schaltet und der Aktor den Kanal selbstständig nach der gewünschten Zeit wieder ausschaltet. Du musst dafür nur den Kanal von "Schalten" auf "Treppenlicht" umkonfigurieren.
Nein, dass der FP ein "Ein" sendet, der Aktor den Kanal auch "Ein"schaltet und der Aktor den Kanal selbstständig nach der gewünschten Zeit wieder ausschaltet. Du musst dafür nur den Kanal von "Schalten" auf "Treppenlicht" umkonfigurieren.Zitat von b4r7 Beitrag anzeigen
Das bedeutet das der FP-Reader ein EIN und ein AUS Telegram nach entsprechender Zeit versendet, richtig?
Vielen Dank, Treppenlichter habe ich bisher nicht gebraucht und kannte das so nicht. Das bedeutet das der FP-Reader ein EIN und ein AUS Telegram nach entsprechender Zeit versendet, richtig?Zitat von Theees Beitrag anzeigenDoch, nennt sich Treppenlicht
Siehe zweiter Screenshot hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...30#post1973530
Mein Gedanke bisher war, das es besser ist das direkt im Aktor zu konfigurieren weil er, egal was, nach 2 Sekunden aus geht und nicht zu lange an bleibt. Diese Strike Locks mögen Dauerstrom nicht unbedingt 😅 Ich nutze die GA auch für das öffnen der Türen über Home Assistant. Muss mir dann mal Gedanken machen wie ich das da umsetze.
Siehe zweiter Screenshot hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...30#post1973530Zuletzt geändert von Theees; 08.05.2025, 11:49.
ich habe bereits 2 der FP-Sensoren im Einsatz, alle beide mit externen Aktoren die die Türöffner schalten. Ich kann bei den MDT Aktoren einstellen das die Kanäle nur für 2 Sekunden an sind und danach wieder ausgehen.
Jetzt wollte ich einen 3. FP-Sensor in Betrieb nehmen, diesmal aber mit Relais Platine und merke das ich die Funktion für ein kurzzeitiges öffnen nicht habe (oder ich bin einfach nur zu Blöd um das zu finden) Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen, wie ich das Thema gelöst bekomme?
Vg
nein, ich sitze jetzt hier und drücke dauernd auf refresh!
Danke für den Hinweis, die Doku stammt noch aus der Zeit vor 0.9, da waren die KO noch verschoben.
Ich muss Mal sehen, wie ich das korrigierte, eigentlich will ich nicht alle Screenshots neu machen
Gruß, Waldemar
P.S.: Ich gehe Mal davon aus, das du den Transfer schaffst
Die Doku ist falsch, das Farb KO ist 30, nicht 36.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenRoman, als besonderer Service für Dich hier der Link zu einem Beispiel in meiner Logikmodul-Doku,
Und ja, wir sollten die LED-Ansteuerung einfacher verfügbar machen. An sich ist noch geplant, in der Applikation direkt die LED-Feedbacks einfacher einstellbar zu machen, aber ich komme derzeit nicht dazu.
Gruß, Waldemar
