[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • mumpf
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    das ist doch nur der wakeup trigger vom FP.
    Nee Marco (das ist wichtig, damit wir in Zukunft nicht aneinander vorbeireden): abtools hat eine FP-Variante, die in ein GIRA Schalterprogramm passt. Die hat unter dem FP 2 Touch-Tasten, die ganz normal wie Taster implementiert sind. Und Dein Tastermodul zur Auswertung. Ich werde das auch am WE nochmal testen (heute geht nicht mehr, bin gleich weg), ich hab hier eine solche FP-Variante zum testen. Ich bin mir aber sicher, dass ich den Taster schon getestet habe, bin mir nur nicht sicher, ob auch mit Umschalten.
    Gruß, Waldemar
  • traxanos
    Ich bekomme das nicht reproduziert. Ich sende ein EIN an den Eingang und bekomme sofort auf dem Ausgang ein EIN. Dann schicke ich das AUS (was nur das loslassen signalisiert). Dann schickt ich nochmal ein EIN und der Ausgang schaltet um auf AUS.
    Kannst du mal paar mehr Screenshots schicken. Gerade von der KO Liste des Finterprint.
  • traxanos
    Das ist gar nicht "pseudo".
    das ist doch nur der wakeup trigger vom FP. sobald ich in der nähe des sensor bis triggert er damit er aus einem potenziellen stromsparmodus raus geht. spielt aber keine rolle ich versuch das problem jetzt nachzustellen.
  • TabSel
    TabSel Versuch mal vorher, auf die 21/7/20 irgendeinen Wert zu schicken, egal ob EIN oder AUS. Und schau mal, ob es dann geht. Dann wäre das nur ein Initialisierungsproblem…
    Das hilft nix. Ich bekomm nix auf die 29/7/8 vom VB, ganz egal wie ich den konfigurier, ob als Umschalter, Ein-, oder Ausschalter…
    der Touchbutton sendet Ein wenn Finger in der Nähe, und Aus, sobald Finger wieder weg, also der sendet korrekt den „momentary Touch-State“.
  • mumpf
    Das ist gar nicht "pseudo". Bei berühren kommt ne 1, beim loslassen eine 0. Eben Taster... Man kann damit auch long-press usw.
    Gruß, Waldemar
  • traxanos
    die ausgabe in anderrum.. das hat mich verwirrt ich also wenn der touch nen pseudo aus hinterherschickt sollte eigentlich gehen. ich schaumal das ich das nachgestellt bekomme
  • mumpf
    traxanos: Das ist lustig, das bringst Du jedesmal... Und jedesmal sage ich Dir, dass es für Dein Tastermodul implementiert ist. Siehe oben Gruppenmonitor-Ausschnitt: Zeile 2 EIN, Zeile 3 AUS. Es fehlt: UM.
    Gruß, Waldemar
  • traxanos
    Das kann nicht funktionieren! Der Touchsensor ist kein Taster. Um mein Modul zu verwenden benötigt es ein EIN-Telegramm für (Taste gedrückt) und ein AUS-Telegramm (Taste losgelassen). Der Touchsensor meldet aber nur Finger in der Nähe. Liefert also sozusagen nur ein Trigger. Das was du vorhast müsstest mit einem Logikkanal abbildbar sein.
  • mumpf
    TabSel Versuch mal vorher, auf die 21/7/20 irgendeinen Wert zu schicken, egal ob EIN oder AUS. Und schau mal, ob es dann geht. Dann wäre das nur ein Initialisierungsproblem.
    traxanos Marco, sonst sieht das ganz gut aus, oder? Ich sehe erstmal nichts falsches parametriert...
    Gruß, Waldemar
  • TabSel
    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
    bin heut nach langer Zeit mal wieder zu KNX gekommen. Ich krieg nach wie vor nicht hin dass die TouchFront-Tasten mit den VirtualButtons funktionieren:
    Virtual Button Konfiguration:
    Gruppenadressen/KOs:
    Gruppenmonitor bei Tastendruck:
    image.png​​
    ​Wenn mich hier jemand unterstützen könnte wäre das Prima, was hilft Euch? Braucht Ihr noch mehr Informationen? Wie kann ich Euch helfen mir zu helfen?
    Tab
  • thewhobox
    Dann war vll ne kaputte Firmware schon drauf, dass er sich nicht korrekt anmelden konnte.
    Aber der Fehler wie im Bild sollte trotzdem nicht passieren und ist aktuell ein Bug.
    Hab ich mir auf die ToDo Liste geschrieben.
    EdStark bei einem Edit bitte nicht den kompletten Post löschen.
    Das macht es unmöglich später iwie mal wieder Rückschlüsse zu ziehen.
    P.s.: Eine Software erspart es einem nie die Dokumentation für das Gerät zu lesen
    Zuletzt geändert von thewhobox; 25.10.2024, 13:06.
  • EdStark
    thewhobox
    Das Gerät wurde nicht richtig erkannt (Windows Standardmeldung). Im Gerätemanager war irgendwas drin. Erst nach der verlinkten Methode (Boot halten, USB einstecken) hat es beim 2. mal geklappt dass ein Laufwerk angezeigt wurde. Dort hab ich die Datei abgelegt und dann konnte ich mit der ToolBox flashen. (Laufwerk ausgesucht, die anderen 10 Einträge habe ich ignoriert).
    Läuft soweit alles. Lerne jetzt die Finger an und teste.
    /Edit
    Läuft alles wunderbar. Wird eingebaut Danke euch ihr Helden!
    Zuletzt geändert von EdStark; 25.10.2024, 13:17.
  • thewhobox
    EdStark Das sieht stark danach aus, dass bei dir einfach gar keine COM Ports gefunden wurden.
    Das hab ich bei mir noch nicht hinbekommen.
    Wir denn der rp2040 im Gerätemanager angezeigt mit korrektem COM?
    Oder wird er direkt als Laufwerk gefunden?
  • EdStark
    /EDIT
    Ok nun hat der FW-Flash geklappt (mit diesem Link) https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...2040-boards%29
    Sollte man als Standard Schritt unter "Informations for Users" einfügen. Alleine auf die ToolBox hinzuweisen hilft da nicht wirklich für Leute, die nicht im OpenKNX-Universum unterwegs sind.
    Zuletzt geändert von EdStark; 25.10.2024, 12:39.
  • MasterOfPuppets
    ... krass kannte ich bis eben auch noch nicht...
