[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • benji
    Ja schon irgendwie merkwürdig…hat aber wohl etwas damit zu tun….
    ich dachte zuerst, der Fingerprint würde nicht mehr funktionieren. Dann habe ich irgendwann an den Thread gedacht und hab es mal bewusst getestet.
  • MasterOfPuppets
    Schon ulkig... hat das was mit den Potenzialunterschieden zu tun? Barfuß -> annähernd gleiches Potenzial zur Erde, Socken/Schuhe Potenzialdifferenz? Anders kann ich es mir nicht erklären... hilft bei barfuß nur kurz in die Luft springen beim Auflegen
  • benji
    Ich konnte jemanden finden, bei dem es auch bei mir zu Hause so war.
    Ich hatte letztens auch ohne Schuhe in der Garage gestanden und der Fingerprint funktionierte nicht. Im übrigen ist es nur Barfuß...mit Socken funktioniert es.
  • mumpf
    Zitat von AlSae Beitrag anzeigen
    Wenn jemand ohne Schuhe kommt, reagiert der FP nicht.
    Ich konnte jemanden finden, bei dem es auch bei mir zu Hause so war. Nicht dass ich das verstehe, wie das kommt, aber so konnten wir Alternativen ausprobieren.
    Im neusten Update 0.6 kann man jetzt den Abragemodus für Finger einstellen: "Bei Berührung" oder "Fortlaufend". Die derzeitige Empfehlung ist, "Fortlaufend" nur zu nehmen, wenn die die oben erwähnten Probleme hat.
    Gruß, Waldemar
  • mumpf
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    es ist mit einem FW Update verbunden, sonst lässt sich die Applikation nicht programmieren.
    Ja, in den meisten Fällen musst Du mit einem Update beides - Firmware und ETS-Applikation - aktualisieren.
    In Fällen, bei denen wir nach einem Release feststellen, dass doch noch ein Bug in der Firmware ist, kommt eine neue Revision als FIX raus, das erkennt man am Nummernschema, im aktuellen Beispiel wäre das eine 0.6.n, bei mehreren Revisions wird n dann hochgezählt. Hat man schon in der ETS eine 0.6, dann muss man nur die Firmware aktualisieren.
    Der seltenste Fall ist ein reines Update der ETS-Applikation. Wenn so was passiert, steht es aber explizit dabei. Der Fall ist nicht so leicht zu verstehen und deswegen wird der selten vorkommen.
    Das gilt übrigens für alle OpenKNX-Produkte.
    Zitat von TabSel Beitrag anzeigen
    wie geht man vor für ein FW-Update über den KNX-Bus?
    Du musst Dir den FileTransferClient installieren https://github.com/OpenKNX/KnxFileTr...ses/tag/v0.2.1
    Dann in dem Verzeichnis, in dem Du das Update-Paket vom Fingerprint entpackt hast, folgendes aufrufen:
    ~\bin\KnxFileTransferClient.exe fwupdate .\data\firmware-fingerprint.uf2 --pkg 50 --delay 200 --pa <fingerprint-pa>
    Ich habe es bisher nur mit Tunneling versucht (danach wird man gefragt), dann noch die IP-Adresse von der IP-Schnittstelle eingeben und dann läuft das.
    Falls es recht schnell abbricht, hat man potentiell sehr alte Schnittstellen / LK im System. Dann muss man den --pkg-Parameter kleiner wählen, evtl. bis zum Minimalwert 15. Man kann ihn auch umgekehrt vergrößern, wenn es gut läuft, je größer der Parameter, desto schneller (aber instabiler) läuft das Update.
    Man kann das Update über den Bus beliebig häufig probieren (falls es abbricht), die neue Firmware ist erst drauf, wenn der KnxFileTransferClient am Ende sagt "Gerät wird neu gestartet".
    Gruß, Waldemar
    Zuletzt geändert von mumpf; 16.07.2024, 08:51.
  • thewhobox
    Firmwareupdates über den Bus sind mit dem KnxFileTransferClient möglich. https://github.com/OpenKNX/KnxFileTr...lient/releases
    Bitte achtet darauf, dass ihr eine IP-Schnittstelle habt, die auch wirklich ExtendedFrames mit einer MaxAPDU von mindestens 128 unterstützt.
    Das kann man in den Verbindungseinstellungen der Schnittstelle sehen.
    Bei Problemen gerne in dem hier verlinkten Thread nach Lösungen suchen oder Fragen stellen.
    Gruß Mike
  • shortyle
    Ich beantworte mir die Frage mal selber es ist mit einem FW Update verbunden, sonst lässt sich die Applikation nicht programmieren.
    und wie geht man vor für ein FW-Update über den KNX-Bus?
    das wird wohl nur mit dem Progger funktionieren
  • TabSel
    …"Autorisierung"…
    Du kannst mehrere Aktionen definieren. Eine davon ist die, die ausgeführt wird wenn Du den Finger auflegst. Andere erfordern eine Autorisierung durch den Finger. Du drückst zum Beispiel eine Taste um eine Aktion auszuführen, dann hast Du 5 Sek. Zeit Deinen Finger aufzulegen, wird er erkannt ist die Aktion authorisiert und wird ausgeführt…
  • TabSel
  • shortyle
    ein FW update muss mit der beiliegenden ps1 Datei aber auch gemacht werden, oder ist es ein reines Applikationsupdate?
    Und noch eine Frage zum Thema "Autorisierung" was genau hat es damit auf sich?
  • abtools
    Guten Abend zusammen,
    nun ist das nächste Release für die Fingerprint-Firmware und ETS-Anwendung fertig - dieses Mal ein etwas größeres Release mit einigen neuen Funktionen:
    • NEU: Unterstützung für kommende Relais- und Binäreingangsplatine hinzugefügt.
    • NEU: Option für kontinuierlichen Scan hinzugefügt (unabhängig vom Berührungsereignis).
    • NEU: Scanner-Verbindung wird nun überwacht und Änderung als KO ausgegeben.
    • NEU: Nach Neustart werden für Aktionen "Umschalten" "GroupValueRead"-Telegramme gesendet.
    • NEU: Konfigurationstransfer hinzugefügt.
    • FIX: Eingestellte Wartezeit auf Autorisierung wird und korrekt verwendet.
    • FIX: Der Fingerprint-LED-Ring leuchtet nun gelb anstatt grün, wenn eine Autorisierungsaktion nicht ausgeführt werden konnte.
    • Dokumentation aktualisiert.
    • UI-Verbesserungen.
    Das Release steht wie immer auf GitHub zum Download zur Verfügung.:
    https://github.com/OpenKNX/OAM-Fingerprint/releases
    Dieses Release ist zu der Anwendungsversion 0.2.x in der ETS voll update-fähig.
    Damit wird nun auch die kommende Relais- und Binäreingangsplatine unterstützt:
    Diese kann ich voraussichtlich ab Ende der Woche anbieten. Sobald diese angekommen ist und einen finalen Test "bestanden" hat, gebe ich hier Bescheid.
    Andreas
    Zuletzt geändert von abtools; 21.07.2024, 19:18.
  • abtools
    Hallo benji,
    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    Meldung für abgezogenen/abgeklemmten Fingerprint würde mich noch stark interessieren.
    Dieses Feature kommt auf jeden Fall - habe ich nämlich bereits implementiert. :-)
    Zudem wird auch die Unterstützung für die Relais-/Binäreingangsplatine mit dem kommenden Release dabei sein.
    Andreas
  • benji
    shortyle: David, folgender Vorschlag:
    Wir werden sowieso bald (innerhalb der nächsten 2 Wochen) ein Bugfix-Release rausbringen, mit dem Setup werde ich die Suche nochmals intensiv testen.
    Hi, wird das "nur" Bugfix oder kommen noch Features hinzu?
  • mumpf
    Je besser der Finger die schwarze Scanner-Fläche abdeckt, desto besser die Erkennung. Nur die Fingerkuppe reicht nicht. Zur Einbausituation auf 1,10 kann ich nichts sagen, ich habe meine auf 1,30 und auf 1,50, jeweils senkrecht in der Wand. Da kann man die Finger komfortabel auflegen.
    Gruß, Waldemar
  • shortyle
    Ist der erste FP im Wohnumfeld den ich je nutze und hatte jetzt bei der angewinkelten Version auf (ich glaub) 110cm relativ große Probleme das intuitiv aufzulegen/zu nutzen
    vielleicht aber auch nur eine Gewöhnungssache?!
