Hallo Lars,
Korrekt, wenn du kein Passwort setzt, könnte die Scanner-Hardware (gegen eine mit IDs anderer Finger/Personen) getauscht werden.
Wenn du das verhindern möchtest, schützt du den Scanner mit einem Passwort, was wie gesagt möglich sein wird.
Die ETS-Anwendung ist die "Quelle" des Passworts, weil du es ja dort der Firmware über einen Parameter "mitteilst". Dein ETS-Projekt sollte daher natürlich ebenfalls mit einem Passwort geschützt sein.
Auslesen kannst du das Passwort über die ETS nicht, nein.
Andreas
Zitat von larsrosen
Zitat von larsrosen
Andreas
. Da mein eKey den Geist aufgibt, kommt mir diese Lösung gerade recht.
