Zitat von hitec
. Daumen ist ein Kompromiss, je nach Einbausituation ist der aber umständlich zu nutzen. Außerdem will man ja vielleicht mehrere Finger für verschiedene Aktionen nutzen.Und bei meinem 8-Jährigen Sohn klappt es auch prima, und der hat eher kleine Finger...
Deswegen noch ein Tipp: Viele Leute versuchen bei einem runden, knopfartigen Fingerprint-Sensor, wie wir ihn haben, mit der Fingerspitze die Erkennung zu machen, eben wie man eine Klingel drücken würde. Hier unbedingt drauf achten, dass wirklich die gesamte Fläche des Fingers genutzt wird, und auch ruhig den Sensor etwas drücken, so dass der Finger platt wird und so die Fläche größer wird. Weder oben noch unten sollte ein schwarzer Rand zu sehen sein, der Finger berührt oben und unten den Metallrand des Sensors - und wenn er breit genug ist, auch links und rechts
.Vielleicht machst Du das ja intuitiv, aber Deine Frau nicht. Seitdem ich das meiner Tochter erzählt habe, ist sie viel glücklicher mit dem Fingerprint, vorher klappte es nur jedes 5. mal (ihre Aussage, auch nur "gefühlt"), und jetzt geht es immer (auch nur "gefühlt").
Gruß, Waldemar
P.S.: Vielen Dank für das Lob...
