Danke, möglich. Jetzt brauchen wir nur noch die Kaiser Dosen …
OpenKNX Fingerprint - Gehäuse und Konstruktionen
Oh mann, gibt ja hier schon tolle Lösungen... bin die letzten Tage so eingespannt gewesen, dass ich zu nichts gekommen bin
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Die bekommst bei Kaiser als cad file, bzw bei https://www.3dfindit.com/de/Zitat von jayem0 Beitrag anzeigenDanke, möglich. Jetzt brauchen wir nur noch die Kaiser Dosen …
Sind die für das "normale" Schalterprogramm (also welches z.B. hier auch beim Sensor mit angeboten wird) oder für das wettergeschützte System gedacht?Zitat von danny Beitrag anzeigen
Bei Gira gibt es z.B. einen IP44 Dichtungsset für Schalter oder Steckdosen.
Hier für Schalter: https://katalog.gira.de/de_DE/datenb...=4010337251279
Hier für Steckdosen: https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=623972
Vielleicht sucht ihr sowas.
Gruß Danny
(kenne mich bei Gira nicht so aus)
Benni620 hab mir mal eben deine stl geklaut und auf Gira E2 (55mm Innenmaß) angepasst (jedoch mit Jung Tragring, denn sowas gibt es m.w. nach von Gira nicht), lass ich am Montag mal drucken. wenn das passt stelle ich es ebenfalls auf printables zur Verfügung.Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 09.06.2024, 13:24.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
- Likes 3
Klar, sehr gerne.Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenBenni620 hab mir mal eben deine stl geklaut
Ich kann das auch gerne in anderen Formaten an euch weitergeben. Wenn das besser ist zur weiter Bearbeitung. Einfach kurz Bescheid geben.
Wie schon oben geschrieben, habe ich mir das Modell von Benni geschnappt und das Ganze auf Gira E2 umgemodelt passt zu 100% (Hatte leider nur weiße Rahmen da), morgen kommen auch die Jung Tragringe.
Danke nochmal Benni620 fürs bereitstellen der Daten als Step.
Vorne passt der R502-A nun 100% bündig, morgen passe ich hinten noch die Klammer an und stelle die Datei dann hier zur Verfügung.
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
- Likes 8
So heute nochmal in ASA gedruckt, keine 100% Füllung und nicht so hoch aufgelöst, passt aber nun zu 100% in Gira E2 mit dem Jung Tragring von der Blindabdeckung.
Meine Klammer auf der Rückseite hat ein Loch, in das ich ein M6er Gewinde schneide und mit einer Kunstoffschraube auf den R502-A von hinten ein bisschen drücke, damit der Sensor nicht von vorne nach hinten durchgedrückt werden kann falls es jemand für eine Klingel hält, war mir lieber als die Klammer straff anzupassen und sie dann über das PCB bzw. dessen Bauteile "schruppt"... Beim R502-F hat man dieses Problem nicht, da eine Wasserdichte Schutzschicht aufgebracht ist, die das PCB schützt.
Als nächstes werde ich meine Gehäuse in 100% drucken, mit Aceton glätten und dann Gira Rahmen + FP Gehäuse in RAL7016 lackieren.
Die Idee mit aus dem vollen fräsen habe ich wieder verworfen, nicht wegen Geld, aber aus dem Grund, dass RFID nicht funktionieren wird mit einem Metallgehäuse.
Die Dateien findet ihr hier:
https://www.tinkercad.com/things/k9UJElKMX7H-r502-a-gira-e2?sharecode=n2aRERvXQTn_40IGKpF46cq_smY0ynDyOin3F wTyjfI
https://www.tinkercad.com/things/70k5kAoxOyH-klammer?sharecode=5DO5KDmnS0FfYL29hl5C4uQY0nAHmd58 2ayOdJBDuMo
Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 13.06.2024, 18:14.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
- Likes 5
Thaddel wie versprochen, die Screenshots:
Das ist die Kaiser Dose 1055-04
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...se-tiefe-66-mm
Müsste ne ganz normale UP Dose sein.
Ich komm aber die nächste Zeit nicht dazu, das zu Drucken. Ich würde die STL einfach auch hochladen, du kannst das gern testen wenn du willst.
Moin,
sind ja schon klasse Lösungen hier. Leider habe ich nicht die Möglichkeit was zu drucken, gibt es vielleicht jemanden der mir einen solche "Ausdruck" zurverfügung stellen könnte ? Ich würde es gerne in ein weißes Gira TX44 System einbauen.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Alex
Das wäre super, vielen Dank 👍Zitat von Benni620 Beitrag anzeigenIch komm aber die nächste Zeit nicht dazu, das zu Drucken. Ich würde die STL einfach auch hochladen, du kannst das gern testen wenn du willst.
Ich werde Mal schauen, wie ich das ausgedruckt bekomme ☺️
Es gibt viele Druckdienste im Internet, die drucken einem das für ein paar Euro, man muss dort nur die stl Datei hochladen
Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
Gedruckt hab ich es aber nicht. Ich mach dir morgen nen Screenshot.
