[OpenKNX-Ready] Präsenzmelder und Multisensor: Diverse Sensoren & Binäreingänge
    Auch wenn der PIR tatsächlich in vielen Szenarien als überflüssig erkannt wird, so wird sich doch immer wieder die eine oder andere besondere Anwendung finden wo genau das die beste Lösung darstellt, deshalb gleich mal herzlichen Dank für diese rasche Umsetzung. OpenKNX ist wirklich unschlagbar bei solchen Lösungen.
      Der Punkt hier ist aber auch noch ein anderer: Durch sehr viele Optionen wird die Applikation immer komplexer. Wenn ich Sachen anbiete, die ich selber gar nicht nutze, dann hab ich kein realistisches Szenario, an dem ich testen kann. Verhält sich das dann unerwartet, hab ich große Probleme, das zu reproduzieren und zu analysieren. Das erzeugt Frust - nicht nur beim User, sondern auch bei mir, weil ich für meine Software einstehe und auch helfen möchte.
      Deswegen bin ich bei solchen Lösungen einfach vorsichtiger geworden.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Waldemar mumpf,
        wird es auch für diese HW den Raumcontroller als Update zum Sensormodul geben?
        Danke, Gruß
        Jochen
          Ja klar, alle auf den das bisherige Sensormodul lief. Und diese HW ist auch im Release schon drin. Ich werde in unserem Wiki auch noch ein Dokument pflegen, dann auch mit Hardwareliste, ich hab es einfach noch nicht geschafft.
          Gruß, Waldemar
            ich bin über das Symcon Forum auf Open-KNX und speziell auf diesen PM aufmerksam geworden.
            Zuerst mal Hut ab vor der erbrachten Leistung - ähnliches würde ich mir von manchen Kommerziellen erwarten.
            Ich habe den ganzen Thread - hoffentlich aufmerksam - gelesen und es tun sich ein paar Fragen auf.
            a) Kommt der PM wenn er vollbestückt mit Modulen ist, mit dem von KNX max. vorgegebenen Stromverbrauch aus?
            b) wie verhält sich der HF-Sensor in Räumen wenn da Haustiere (in meinem Fall Katzen) durchlaufen oder sich aufhalten. Kann man diese "ausblenden" ?
            Danke im Voraus
              Hallohabreli,
              Danke dafür, das erspart sicherlich Fragen, die zuvor bereits beantwortet wurden. ;-)
              Das tut er, ja - auch in Vollbestückung ist keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.
              Selbst habe ich keine Haustiere, aber meine Erwartung wäre, dass der HF-Sensor auch durch Katzen/Hunde getriggered wird.
              Du kannst aber sicherlich versuchen etwas mit der Empfindlichkeit (Trigger-Schwelle) zu spielen, ggf. auch die maximal Entfernung zu reduzieren.
              Vielleicht haben auch andere hier mit Haustieren bereits Erfahrungen damit und können den Punkt kommentieren.
              Andreas
              www.openknx.de | Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display verfügbar
                das wäre auch meine idee. wobei ich die chancen schlecht sehe. bei mir reicht es wenn ich den türgriff bewege, dann löst der pm aus kleine entfernung bedeutet aber auch mehr pms für die gleiche fläche. und dann steht das ein kratzbaum und schon hilft das auch nichts.
                ich bin ehrlich ich würde vermuten das wird nicht klappen. aber das findest du nur mit testen heraus.
                  Ich hab es im Flur hinbekommen, dass meine Katze durchgehen kann, ohne Licht einzuschalten. Wenn sie aber läuft, geht es an. Der Nachteil ist, dass auch ich 1-2 Schritte im Flur zurücklegen muss, bis das Licht angeht. Ist derzeit so bei uns im Test, ob es so bleibt, weiß ich nicht
                  Normalerweise bin ich der Ansicht, dass unsere Katzen genau so Licht verdienen, wie wir . Gehören ja zur Familie.
                  Gruß, Waldemar
                    Und dank der sonstig guten Erkennung des PM's muss man ja auch keine vielen Minuten Nachlaufzeit haben und in der Nacht genügt eh gedimmtes Antistolperlicht.
                    Unsere Miezekatze war des Nachtens eh immer draußen, Nur am We und Nachmittags durfte die mit rein. Die sollen sich ja nützlich machen und kleines Ungeziefer vom Hof schaffen.
                      Ich komm da nochmals auf meinem Fall der Katzen zurück. Es gibt derer 4 Stück. Im Sommer eher draußen - aber je älter desto mehr in den Innenräumen.
                      Wenn sich diese nun z.b. irgendwo in einem Raum bequem machen wo es einen HF Melder gibt - ist dann permanent das Licht an ?
                      Oder können die Melder auch die Größe des Objekts unterscheiden und man könnte darauf reagieren ?
                      Sorry für das neue Diskussionsthema und die vielen Fragen,
                      Hans
                        Nur indirekt. Der Melder hat eine obere Ansprechschwelle, wann er aktiv wird (Trigger) und eine untere, die sagt, wie lange er aktiv bleiben soll (Halten). Der gemessene Wert ist eine Art Reflexion der HF-Wellen von Körpern. Natürlich reflektieren größere Körper stärker als kleinere. Aber Du hast nicht die Größe, sondern nur den Reflexionswert.
                        Natürlich kannst Du die Halteschwelle so hoch setzen, dass eine Katze nicht mehr erkannt wird. Die Gefahr, dass dann ein großer unbewegter Körper auch nicht erkannt wird, wächst dann natürlich.
                        Da man aber 70cm-Ringe hat, für die man die Schwellen einzeln einstellen kann, kann man den Bereich mit der Katze unempfindlicher machen als den Rest. Allerdings muss die Katze dann auch ihren Lieblingsplatz haben, auf dem sie immer liegt.
                        Gruß, Waldemar
                          Ich habe neulich versucht, meinen Multisensor auf die neue RaumController Firmware (5.1.5) zu aktualisieren. Beim Ausbau des Melders hatte ich sehr große Probleme, die KNX-Klemme zu lösen und habe dann etwas rumgehebelt und dabei sicher (leider) ein paar Kurzschlüsschen zwischen den beiden KNX-Pins verursacht.
                          Der Upload der Firmware an sich (via USB) scheint funktioniert zu haben. Jedenfalls wird das Skript ordentlich und ohne Fehlermeldung abgearbeitet und am Ende meldet sich das Gerät dann als "RaumController".
                          Wenn ich USB jedoch ab- und KNX anstecke und dann zunächst (mit der aktualisierten Applikation) die PA, geht gar nichts. Den Prog-Button habe ich sowohl auf dem Raumcontroller als auch auf der Programmierungsschnittstelle gedrückt. Es leuchtet auch nichts auf.
                          Am Pin-Header der BCU liegen zwischen KNX und GND korrekt ca. 29V an. Die beiden 3V3-Pins liefern aber nur 0,72V bzw. 0,29V gegen GND.
                          Ich nehme an, das weist ziemlich eindeutig auf eine zerstörte BCU hin?
                            Dadurch kann eigentlich nichts passiert sein, der Kurzschluss ist ein normaler BUS Reset.
                            Was die Ursache deines Fehlers ist, da kann ich dir leider nicht helfen.
                            Gruss Daniel
                              fsl sicher das du die richtige Firmware für deine hw genommen hast? Weil bei der falschen passen ja die ganzen Zuweisungen der GPIOs usw. nicht.
                                naja das sagt aber schon das dort was kaputt ist. zumindest wenn korrekt gemessen wurde.
