ich habe mehrere Sensormodule. Die meisten RP, aber eins auch SAMD.
Ich versuche die via knxFileTransferClient zu aktualisieren (SensorModule-Big-3.2.10). Prinzipiell war mir das vor einigen Wochen auch schon einmal gelungen. Jetzt scheitere ich aber.
Ich meine, damals ging es mit -pkg 40. Mache ich etwas falsch?
Wie finde ich denn raus, welches das Gerät mit dem SAMD ist... Ich erinnere mich leider nicht.
Hendrik
KnxFileTransferClient.exe fwupdate ./firmware.uf2 --connect Auto --gw 192.168.177.3 --pa 1.0.1 -pkg 40 --verbose Willkommen zum KnxFileTransferClient!! Version Client: 0.2.1 Version Client.Lib: 0.1.0 Werte in Klammern sind default Bei leerer Eingabe wird default übernommen 01 Tunneling -> 192.168.177.3:3671 (1.0.210) [knxd] 02 Routing -> 224.0.23.12:3671 (1.0.210) [knxd] 03 Tunneling -> 192.168.177.9:3671 (1.0.77) [KNX IP Interface 732 secure] Es wurden 3 Gateways gefunden IP-Adresse: 192.168.177.3 IP-Port: 3671 PA: 1.0.1 Info: Verbindung zum Bus hergestellt Info: Verbindung zum KNX-Gerät 1.0.1 hergestellt Error: Zeitüberschreitung beim Warten auf antwort at Kaenx.Konnect.Classes.BusDevice.WaitForData(Int32 seq, CancellationToken token) at Kaenx.Konnect.Classes.BusDevice.InvokeFunctionProperty(Byte objIdx, Byte propId, Byte[] data, Boolean waitForResp, Int32 timeout) at KnxFileTransferClient.Lib.FileTransferClient.CheckVersion() at KnxFileTransferClient.Program.Main(String[] args)
Hendrik
. Aber die "draußen" verfügbare Version ist ja schon ca. 1 Jahr alt, da gab es noch kein Update über den Bus.
