[Hardware] OpenKNX UP1 Präsenzmelder+ (UP1-PM-HF): Präsenzmelder auch für die Wandmontage
In der kleinen Variante würde ich die Platine so klein wie möglich machen
für eine richtig kleine Variante müsste man halt eigentlich das Layout überarbeiten, dann würde mehr gehen.
Man kann dann auf den TOF verzichten und auf die extra Stecker und auch die Halterungen für die Blindabdeckung.
Die zwei Anschlüsse für den Kondensator links müssten ja noch in den roten Rahmen passen
Wenn man dann ein Gehäuse konstruiert, kann man weitere Sensoren ja darin unterbringen. Sie können ja auch per Kabel an eine passende Stelle gebracht werden.
ja wenn es so einfach wäre..
Die Anschlüsse an sich schon. Aber leider kann man die nicht wie man will irgendwo platzieren, denn am Ende muss der ganze Elko Platz finden !
erstens würde das den Aufbau deutlich verkomplizieren, und zweitens bringt das doch maximal 1mm.. denn was hilft es wenn die Platine kleiner ist, wenn der Elko übersteht ?
Mein Gedanke war: Die Platine ist eckig und wenn das Gehäuse rund ist, dann hat man ohnehin Bereiche, die von der Platine nicht ausgefüllt werden.
Und dann könnte man den Elko da platzieren - auch abhängig davon welche weiteren Sensoren man noch unterbringen muss. Aber viel macht dieser Aspekt sichern nicht aus, gegenüber dieser Variante image.png
Diese doch recht komplexe Geometrie wäre zwar ne schöne Sache, ist aber nicht so einfach machbar. Man braucht eigentlich gerade Bruchkanten.
Insofern wäre das von der Machbarkeit her der Favorit:
Hier kann man einfach die Ecken abbrechen, die im Normalfall auch nichts halten (außer auf Schweizer Unterputzdosen glaub ich).
Der Innendurchmesser eines runden Gehäuses könnte man mit 71mm gestalten.
Im Vergleich dazu:
mit der kleinen Variante die du oben nochmal herausgestellt hast wären 62mm Innendurchmesser möglich.
Insofern kein riesiger Vorteil - daüwrde ich lieber nochmal die Energie reinstecken und eine echte "Mini" Variante machen.
Ich habe mir noch SHT31 Sensoren bestellt, dann kann ich den noch (optional) ins Gehäuse integrieren.
Halte ich für wenig zielführend, der PM braucht relativ viel Strom, das verfälscht die Messung in so einem kleinem Gehäuse sicher erheblich.
Nicht umsonst hab ich den SHT31 nicht auf der Platine integriert.
Man kann es natürlich machen, muss aber mit mehreren Grad Abweichung rechnen.
Wäre jemand so nett mir gegen Bezahlung (vorher aber bitte erst Preis per PN mitteilen) das Gehäuse in der normalen Variante (also nicht erhöht als Aufputz) zu drucken? Damit ich evaluieren kann ob das rundes Gehäuse oder ganz normal mit Gira Blende und Rahmen besser aussieht.
Oder ist JLCPCB 3D Druck in SLA (9600 Resin) auch eine Alternative? (Ich kenne mich damit absolut nicht aus 😥)
Zuletzt geändert von MarcoLanghans; 13.05.2026, 16:35.
Nur laut gedacht:
Was ich noch brauchen könnte wäre eine fast unsichtbare Variante. Ich habe z.B. eine abgehängte Decke. Da müsste für Präsenz gar nix zu sehen sein.
Man bräuchte nur
a) ein kleines Loch für Helligkeit
b) ein kleines Kästchen für Temp und Helligkeit
Bin ich da alleine mit so einem Wusch/ist das eine Niesche? Mein Gefühl ist, dass wir momentan nur die Hälfte des Vorteils von HF-Meldern (Empfindlichkeit) nutzen und die andere (braucht keinen Sichtkontakt) liegen lassen.
Das kleine Kästchen für Temp und Helligkeit könnte ja wirklich klein sein, wenn man eine Platine mit den beiden Sensoren und Buchse fertigt. Die Sensor-Boards sind ja v.a. für die Kontakte so groß.
Machbar ist vieles, und alles findet seine Niesche.
Aber den UP1-PM-HF entwickle ich primär für meine Usecases, und das ist eben "Bestand" und "Betondecke".
Sprich, ich hab eh UP-Dosen sitzen.. Und da muss auch wieder eine Abdeckung drüber.
Wenn ich jetzt einen Neubau mit abgehängter Decke planen würde, sähe die Welt sicher anders aus.
Aber es spricht ja nichts dagegen wenn sich jemand das KiCAD Projekt als Startunkt hernimmt und darauf basierend eine Alternative entwickelt..
Nur ich sehe das eher nicht auf meiner Agenda.
