Bei der Größe ganz sicher nicht als Präsenzmelder, der still sitzende Personen überall auf 10x8 m² erkennt. Das klappt gut auf 3x3 m², bis 4x4 m² hab ich mit es noch mit intensivem rumspielen an den Einstellungen geschafft, ab 4.5x4.5 m² sind einfach Bewegungen nötig. Der HF-Sensor soll bis 10.85m weit gucken können, hab ich aber noch nicht ausprobiert mangels passendem Raum. In dem Bereich sollte er als Bewegungsmelder funktionieren können.
Du könntest einen nehmen, den bestehenden ersetzen, gucken wie gut das läuft und dann entscheiden, ob Du den alten wieder montierst und dann den neuen als Ergänzung nehmen.
Die App von unserem PM kann auch externe Melder mit einbinden.
Gruß, Waldemar
Gruß, Waldemar
