[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32
es wäre immer noch gut zu wissen welchen switch du verwendest. ich hab ja auch unifi und würde das gerne nachvollziehen können.
dann wäre ein nächster Schritt mal dass du wenn das Gerät in dem Zustand ist USB anschließt und über die Gerätekonsole auf Ausgaben kontrollierst.
USB mit Isolator oder mit einem Laptop. Und nur kurz zum Nachsehen parallel betreiben, auf keinen Fall dauerhaft.
Ja die LED reagiert bei drücken der TasteZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenreagiert die Prog-LED auf die Prog-Taste wenn die Geräte in diesem Zustand sind?
Ein echter Crash sollte eigentlich durch den Watchdog behoben werden..
Update :
Nach Umstellung auf 100Mbit hat sich der IP Router wieder verabschiedet, in der Ets erhalte ich :
Der Router ist für die Aussenlinie, die Wetterstation sendet aber trotzdem auf dem Bus, Schalten eines Aktors ist nicht möglich.
Screenshot 2025-04-13 134011.pngZuletzt geändert von HoffmannOs; 13.04.2025, 12:59.
Ich würde keinen Sinn sehen da noch usb, anzuschliessen ausser zum Flashen (on desk versteht sich über USB), aber das funktioniert ja auch gut OTA.
Ich weiss es gibt unendlich möglichkeiten, Ziel ist kein Bastelrouter womit ich noch zig Sensoren auswerten kann , sondern ein funktionierendes System.
Update :
Bis dato hat der umgestellte IP Router auf 100Mbit alles im Griff.
Bitte erstmal nicht anschließen und wenn, immer in der Reihenfolge KNX zuerst und dann USB.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenHast du am ESP parallel usb angeschlossen?
Beim Trennen, erst USB abziehen und dann erst ggf. KNX trennen.
Also niemals USB allein und dann KNX anstecken!
Nein..., wie gesagt mal 1 Std, mal 12... aber 24 Std waren die Router noch nicht ON, SV Hatte ich auch mal getauscht, ich habe noch einen Gira Router, der hat bis dato noch keine Zicken gemacht, auch kann ich den in verschiedene Netzwerke jagen er verliert keine Verbindung.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenZeitabhänig? Hast du am ESP parallel usb angeschlossen?Zuletzt geändert von HoffmannOs; 12.04.2025, 17:09.
Verliert er die Verbindung, mal nach 1 Std, mal nach 12... ich habe mein ganzes Netzwerk resettet, alles in einem Vlan etc... nichts hat geholfen. auch muss ich dann meist die UDM Pro neustarten... habe es auch mit Manueller IP etc versucht nichts half, nun ist immer nochZitat von Noschvie Beitrag anzeigen
Was passiert wenn du es auf 100MBit stellst?
ruhe...
Einmal je:Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenKann ich nicht bestätigen. Bei mir hängen die 2 Router auch an ui switche und da klappt das ohne Probleme. Bei ui wäre Type und evtl Generation wichtig. Die ändern gerne Mal Chips intern,je nach dem was es gerade gibt und dann hat man den Salat.
UDM Pro Geräteversion 4.1.13
2 USW-24-PoE Geräteversion 7.1.26 GEN2 (Gen 1 war glaube ohne das kleine Display?)
1 x USW 24 POE Geräteversion 7.1.26 GEN2 ( wiegt jedoch nur die Hälfte von den anderen beiden )
Ich stelle nochmal jetzt nochmal bis morgen Abend/Montag Morgen auf 100 um da das Büro nicht besetzt ist.
Zuletzt geändert von HoffmannOs; 12.04.2025, 15:19.
Was passiert wenn du es auf 100MBit stellst?Zitat von HoffmannOs Beitrag anzeigenDen Port an dem der Esp32 hängt auf 10Mbits Full zu stellen brachte mir die Erlösung.
Das ist bei den REG1 mit ESP grundsätzlich nicht zu empfehlen, da Ethernet im 10MBit-Modus von der Physik her mehr Strom verbraucht und damit die BCU überlastet.Zitat von HoffmannOs Beitrag anzeigenDen Port an dem der Esp32 hängt auf 10Mbits Full zu stellen brachte mir die Erlösung.
Das ist eine sehr neue Erkentnis, daher auch noch nicht kommuniziert.
Bei RP2040 basierten LAN-Geräten (REG1-ETH und REG1-Base-IP) war das noch anders, hier war 10MBit sparsamer.
Wahrscheinlich wird die nächste Generation an HW und/oder FW auf 100MBit only konfiguriert.
Kleines Update und Informationen zum Esp32 in meinem Fall mit Unifi UDM Pro und 3 Unifi Switchen mit Vlans.
ich habe die letzten Tage viel Zeit mit meinem Netzwerk und den Neuen ESP 32 Ip Routern verbracht Verbindung war immer Sporadisch nach kurzer Zeit weg, keinerlei IP Bewegung mehr und auch kein Pingen mehr möglich, ich hatte das Netzwerk in Verdacht, explizit die Querier Einstellungen., das Problem bei mir war wohl, die Aushandlung der Geschwindigkeit auf meinen Unifi Switchen und den jeweiligen zugeordneten Ports an dem die 2 Router hingen, die Auto Aushandlung funktionierte bei mir nicht, auch an den Kabeln lag es schlussendlich nicht, Den Port an dem der Esp32 hängt auf 10Mbits Full zu stellen brachte mir die Erlösung.
Seit 2 Tagen läuft nun alles Stabil und ohne jegliche Aussetzer.
Vielleicht hilft es jemandem Weiter.
- Likes 2
