OpenKNX REG1 goes ESP32
    was genau hast du denn vor?
    Bis es die DCU Variante offiziell gibt wird es noch dauern, da will ich nichts versprechen, aber inoffiziell können wir schon was machen
      ja das war auf dein anraten hin, weil ich KNX-IP bereits im Einsatz hab:
      Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
      Ich verstehe nicht ganz, worauf deine Frage abzielt.
      Du kannst natürlich eine BCU verwenden, das Gerät an TP (oder auch 30V DC) klemmen aber trotzdem über LAN KNX-IP sprechen.
      Sinnvoll ist es nicht - die BCU ist deutlich teurer als die DCU.
      Das hat eigentlich nur Nachteile:
      - teurer
      - weniger/kaum Strombudget (für WLAN bzw Erweiterungs-Apps)
      - keine "out-of-the-box" Gerätekonfiguration, d.h wahrscheinlich eigene FW(Konfiguration) nötig (die DCU wird etwas anders angesteuert als die BCU)
      ​mich interessieren in erster Linie:
      Wettermodul (online Wetterdienste)
      VPM
      Jalousie/Rollladen Steuerung
      Logikmodul
        ok verstanden. Sorry wenn ich das alte Thema nicht mehr im Kopf hatte.
        Das Problem an der Stelle ist, dass es auch (noch) keine passenden Firmwareversionen gibt, also "IP-Only" Varianten die das über KNX-IP senden.
          Is ja kein Problem. Und wie lautet dann deine Empfehlung? BCU oder doch warten (ca. Timeline - ohne Gewähr)?
            dieses Jahr wird es wohl nichts mehr..
              Ja dann wart ich noch. Vielleicht wirds ja was zum Jahrestag der Ankündigung
                den Verlauf der KNX-Busspannung gegen KNX Gnd im Moment des Einschaltens bis die 30V erreicht sind und idealerweise im zweiten Kanal die 3,3V Rail deGerätes mit dazu.
                leider hat sich das mit dem Oszi-Möglichkeit doch ersteinmal erledigt. Kann man das noch irgendwie anders weiter debuggen ?
                Wären Bilder der Lötstellen etc. ggf. hilfreich oder irgendein Auszug aus der Konsole des Geräts ?
                  Das "Phänomen" dass der Bus nach einem 230V AC Ausfall nicht mehr hochkommt, kenne ich von Überlast-Situation im Startup. Aber das kann es kaum sein.
                  Da ich diese spezielle KNX Spannungsversorgung nicht habe, kann ich es auch schlecht selbst messen.
                  Da das Gerät ja sonst funktioniert würde ich defekte Lötstellen etc... ausschließen.
                  die Konsole wird in dem Zustand nicht laufen.
                  ich hab nochmal etwas am Stromverbrauch optimiert, es besteht die Möglichkeit dass es mit der nächsten Revision, die etwas sparsamer ist, geht.
                  Wirds dann auch einzeln geben.
                  Ich hab aber sonst keine vergleichbare Rückmeldung und theoretisch kann auch das NT der Typ oder auch nur speziell deins) ursächlich sein, oder aber eben die spezielle Kombi.
                    alles klar....ggf hol ich mir mal ein günstiges Meanwell Bus Netzteil und schau mal ob es damit besser oder gleichbleibend schlecht ist um den Parameter mal an der Stelle auszuschließen.
                    Danke für die Hilfe.
                    Meinst du damit nur den "Strom" Teil den man dann dementsprechend in den älteren Revisionen umbauen kann?
                      nein, den Controller an sich, als reine Platine.
                      mit dem hab ich es getestet, da läuft alles. Grundsätzlich ist dieses NT aber fruchtbar, das fiept wie die Seuche.. bestätigt dir jeder.
                        darüber freue ich mich ja jetzt schon. Wenns mit dem ohne Probleme gehen sollte, muss ich dann mal schauen was ich tu
