Programmierung mit der OpenKNX Toolbox
    ich versuche gerade den Fingerprint mit NFC-Reader in Betrieb zu nehmen, leider noch ohne Erfolg. Ich kann die Toolbox ausführen und habe das Release 0.8.0 heruntergeladen. Dann rechts RP2040 AccessControl ausgewählt und die KNX-Prod erstellt, auch kein Problem. Das Drop-Down unter "Release aufspielen" bleibt jedoch leer, auch nach mehrfachem Click auf Aktualisieren.
    Ein zweites Problem ist wahrscheinlich der Progger: Wie bekomme ich das Teil in den Serial-Modus? An HW habe ich den Progger 1.2 und den Fingerprint 1.4 mit der aktuellen NFC-Platine. Der RPi erscheint als USB-Drive auf dem Rechner, nicht als COM-Port. Das Wiki sagt etwas über einen Treiber, aber nicht welcher der richtige ist...
    Kann mir jemand helfen?
    Klayman
    Wenn der Raspi als Laufwerk erscheint, funktioniert es auch mit der Toolbox.
    Beim Auswählen der Firmware muss dieser schon angesteckt sein, ansonsten unten auf "Liste aktualisieren" klicken.
    Gruß Mike
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
      Danke, habe es nach mehrmaligem an- und abstecken hin bekommen. Firmware ist drauf, allerdings gab es ein Issue mit der knxprod:
      Ich habe heute die OpenKNX Toolbox heruntergeladen und die knxprod erzeugt. Der Import wurde von der ETS allerdings aufgrund einer fehlerhaften Signatur verweigert. Ich habe die knxprod dann manuell über das PS-Script im Storage Folder erzeugen wollen, sollte dafür aber erst die OpenKNX Tools aktualisieren. Da hatte ich noch eine recht alte Version installiert. Erst nach dem Update der Tools hat es dann mit dem Script funktioniert, mit der Toolbox scheitert es nach wie vor an der Signatur...
        Uuuund noch eine Frage: Kann ich die Firmware auf die 0.8 aktualisieren ohne die Fingerprints zu verlieren?
          die knxprod/Applikation in der ETS aktualisieren (NICHT im Dropdown auswählen!), dann geht nix verloren, bis auf Legacy KO, siehe Doku/ReadMe
          das PS-Script zum Update via KNX hat bei mir nix gemacht, ich hab das fw-Update manuell transferiert…
            Wärst du denn mal bereit, dass wir eine debug session bei dir auf dem PC machen?
            Der Fehler kommt bisher nur sehr selten vor und ich kann es bei mir leider nicht reproduzieren.
              Ja klar… schreib mir gerne ne PN, dann können wir am WE ne Teams oder TeamViewer Session machen.
                bei mir kommt der Fehler auch vor. Beim Inport in die ETS 6.3.1 heißt es: image.png
                Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen?
                Vielen lieben Dank.
                Grüße,
                Christian​
                  einmal reicht ! keine Doppelposts​.
                  Duplikat wurde gelöscht.
                    Knxbeginner2023 schalte mal bitte die PN Funktion bei dir frei und melde dich bei mir.
                      Ich nutze den Thread hier mal um nachzufragen, ob die gerade veröffentlichte Version 0.3.2.0 nun aktueller ist als die 1.0.12.
                      Die "0" davor und das scheinbar ein Bot diese Version veröffentlicht hat verunsichert doch etwas 😅
                      Edit: ahh ok, jetzt ist es als "redesign" gekennzeichnet und damit klar was gemeint ist
                      Zuletzt geändert von LostWolf; 23.04.2026, 13:47.
                        LostWolf
                        😂 und ich denke noch: "ja das wird ja jetzt nicht direkt jemand sehen".
                        Ja ich probiere gerade etwas rum, die Toolbox künftig automatisiert als github action zu erstellen und gleich als release mit dazu.
                        Das ganze wird auch nötig, wenn wir in Zukunft die Toolbox offiziell signieren wollen.
                        Das redesign ist aber noch nicht für den produktiven Gebrauch gemacht.
                        Da muss noch einiges getan werden.
                        P.s.: Die Version als 0.x sollte jedem zeigen, dass das nix ist zum Verwenden
                        Wird später dann 2.x
