Probleme Verbindungsverlust mit PM Multisensor
    Hallo Leute,
    ich wurde mit meinem Problem an das Forum verwiesen:
    Habe im Sommer 4 PM Multisensor über AB-Smarthouse bestellt und diese hängen auch soweit, mit aufgespielter Firmware, an der Decke.
    Das Programmieren (Adresse & Applikation) funktioniert auch bei den beiden im OG und über die Diagnose sind sie auch erreichbar
    Sobald ich allerdings KO verknüpfe und/oder Sensoren aktiviere und in der Applikation übertragen will, verliere ich die Verbindung und erreiche dann die Adresse nicht mehr im Monitor.
    image.png​
    Nachdem es alle 4 PMs betrifft und die anderen MDT Pms alle einwandfrei gehen, schließe ich aus, dass mit der Verkabelung was nicht passt.
    Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte, dass sie PMs nur kurz erreichbar sind und dann wieder weg?​
    Um das Problem besser einzukreisen, wäre es gut, wenn Du das und/oder auflösen würdest:
    Hängt er sich schon auf, wenn Du Sensoren parametriert hast? Also ohne KO-GA-Zuweisung?
    Oder erst nachdem GA verknüpft wurden? Und wenn erst dann, an welcher GA liegt es dann?
    Ein bekanntes Problem der 4.2.5 ist das "Senden des Luftdrucks bei Abweichung um", da stimmt der Filter nicht und es wird quasi unendlich oft versucht zu senden.
    Fall Du Luftdruckmessung mit parametrisiert hast, lass die erstmal weg. Ich bin in den letzten Zügen vor einem Release eines Firmware-Updates, die das Problem dann nicht mehr hat. Dauert noch ca. 1-2 Wochen.
    Falls es nicht der Luftdruck ist, müssen wir rausfinden, was es sonst sein könnte - mir ist allerdings nichts anderes bekannt.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      beide waren in der ETS noch auf den Standard Parametern und ich hatte noch nichts eingestellt.
      Das Übertragen der KO für Licht an ging noch durch, als ich aber die Sensoren in den Parameter aktiv geschalten haben, war die Verbindung dahin. So war es zumindest gefühlt
      Luftdrucksensor habe ich gar keinen verbaut
      LG
      Christoph
        Hi Christoph,
        ich will Dir gerne helfen, aber Du musst schon konkreter in Deinen Angaben werden. Mit "gefühlt" werden wir keinen Fehler finden.
        • Welcher Sensor wurde aktiviert, der zum Absturz führte?
        • Mit welcher Parametrierung? Hier helfen auch häufig die entsprechenden Ausschnitte (Screenshots) der ETS.
        • Kannst Du das Problem auch auf dem Schreibtisch nachvollziehen?
        • Gibt es Ausgaben auf der Konsole?
        • Oder blinken irgendwelche LEDs auf der Platine?
        Gruß, Waldemar
          sorry, war ein wenig außer Gefecht, daher keine Zeit gehabt weiter zu forschen.
          Fakt aktuell ist allerdings, dass ich 4 PMs jetzt gar nicht mehr programmiert bekomme. Hängen alle an unterschiedlichen Stellen im Haus und wenn ich physikalische Adresse oder was andere machen will, gehe ich auf programmieren und dann zum PM den Knopf zu drücken, der auch rot leuchtet, aber die ETS erkennt sie nicht im Programmiermodus.
          Bei einem normalen MDT PM auf der Linie ging das neu Programmieren ohne Problem
            Tja, was soll ich sagen... konkreter bist Du nicht geworden .
            Machen wir mal Schritt für Schritt:
            Bau mal ein Gerät aus, schließe es am Schreibtisch an USB an, verbinde Dich mit der Konsole und tippe mal i (für Info) ein. Und Poste mal hier die Ausgabe.
            Gruß, Waldemar
              Hallo Waldemar,
              hat zwar ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt hab was du meinst aber voila:
              0d 00:09:19: Device
              0d 00:09:19: ID: AB-PRE
              0d 00:09:19: Name: AB-SmartHouse Presence MultiSensor
              0d 00:09:19: Serial number: 00FA:8B3D1E2B
              0d 00:09:19: Firmware
              0d 00:09:19: Name: Sensormodul-Big
              0d 00:09:19: Version: 4.2.5
              0d 00:09:19: Number: A012
              0d 00:09:19: KNX-Type: TP (07B0)
              0d 00:09:19: CPU-Mode: Single-Core
              0d 00:09:19: Programming
              0d 00:09:19: Address: 1.2.45 (Configured)
              0d 00:09:19: Runtime
              0d 00:09:19: Free memory: 172.297 KiB (min. 172.273 KiB)
              0d 00:09:19: Free stack size: Core0: 6904 bytes
              0d 00:09:19: Watchdog: Running (16384ms)
              0d 00:09:19: --------------------------------------------------------------------------------
              0d 00:09:19:
              0d 00:09:20: Se​
                Super, danke. Daran sehe ich, dass das Gerät parametriert ist und grundsätzlich schon mal funktioniert.
                Wenn Du die Prog-Taste drückst, sollte auf der Konsole ein
                progmode on
                erscheinen und die Prog-LED angehen, bei nochmaligen drücken
                progmode off
                und die Prog-LED geht aus.
                Da das Gerät eine PA bereits hat (1.2.45), lies doch mal über die ETS die Geräteinfo aus. Poste das Ergebnis hier.
                Dann mach einen Screenshot der KO-Seite (mit den zugehörigen GA, die Du parametrisieren wolltest) und stell das hier rein.
                Ferner hätte ich gerne die ETS-Fehlermeldung, die beim fehlerhaften Programmieren erscheint (auch am besten ein Screenshot).
                Vielleicht sehen wir da was.
                Gruß, Waldemar
                  progmode on/off zeigt er im putty auch an
                  hier die KO, die ich relativ simpel gehalten haben, für den Start
                  image.png​
                  Geräteinfo - keine Verbindung mehr (hat aber schon mal funktioniert)
                  Wenn ich Programmieren will (adresse + Applikation) bleibt er ewig in diese Status, obwohl der Programmierknopf am PM leuchtet
                  Wenn ich es dann irgendwann abbreche
                  image.png​​​
                    Ok, ich sehe, dass Du von 1.0.102 auf 1.2.45 programmieren willst. Stimmt die Topologie bei Dir? Gibt es eine LK 1.2.0 und lässt dieser Programmiertelegramme durch?
                    Und hast Du mal - bei gedrückter Prog-Taste - versucht, Geräte im Programmiermodus zu finden?
                    Und - nur zur Sicherheit: Die BCU hast Du auch eingelötet, nicht nur eingesteckt, oder?
                    Kannst Du den mal auf der 1.0-Linie anschließen und schauen, ob Du ihn da proggen kannst?
                    Gruß, Waldemar
                      ja gibt LK 1.2. und der steht auf Durchzug. hab nur den X1 auf der 1.0 Linie liegen. EG wo 2 PMs sitzen auf der 1.1. (ebenso LK 1.1. auf durchzug) und OG mit der 1.2. auch wo 2 PMS sitzen.
                      Habe die PMs zusammengelötet gekauft von ab-smarthouse
                        Alles auf Durchzug, von zwei LK muss da nicht hilfreich sein.
                        Ich würde immer sauber konfigurierte LK bevorzugen, vor allem wenn sie nicht allein im System sind.
                          Als Fehlerbild zeichnet sich ja heraus, dass es keine Verbindung zu Gerät gibt (Prog-Mode wird nicht erkannt, Geräteinfo kann nicht gelesen werden, und ich vermute das Gerät wird auch nicht gefunden, wenn man Geräte im Programmiermodus sucht - letzteres könntest Du noch Prüfen). Über USB sieht man aber, dass das Gerät normal läuft und auch programmiert ist.
                          Bei einem Gerät würde ich sagen, dass die BCU eventuell kaputt ist, aber nicht bei 4 Geräten.
                          Ich hab Dich richtig verstanden: Du hast das Problem bei 4 Geräten?
                          Wenn ja, dann mach mal bei einem Gerät folgendes: Nimm es vom Bus (also Buskabel abziehen), dann den Prog-Knopf drücken und gedrückt halten. Dabei dann das Buskabel wieder anklemmen (Prog-Knopf immer noch halten). Nach ca. 10s sollte die Prog-Led dann anfangen zu blinken. Dann kannst Du den Prog-Knopf loslassen.
                          Jetzt hat das Gerät sämtliche ETS-Parameter vergessen und hat wieder die PA 15.15.255 - ist also leer.
                          Nun könntest Du nochmal versuchen, es zu programmieren und schauen, ob es wieder geht. Falls das der Fall ist, können wir sicher sein, dass es ein Softwareproblem ist.
                          Falls das dann immer noch nicht geht, gibt es noch einen weiteren Schritt, den wir versuchen können, aber das machen wir danach.
                          Gruß, Waldemar
                            Ok, danke. Probier ich so einmal.
                            Ja es ist bei allen 4 und das komisch ist ja, dass ich alle anfänglich programmieren konnte. Nur dann auf einmal nicht mehr und kriege keine Verbindung mehr.
                            Ich habe aber am Bus sonst nichts umgestellt und gbglace habe seit Beginn die LK auf Durchzug weil ich noch keine Zeit hatte die Dummy Adressen für den X1 anzulegen, damit die Filter Tabellen richtig funktionieren
                            Da Brauch ich aber Zeit und richte aktuell andere Sachen im System her.
                            Und ja mein EFH ist mit den 3 LK vermutlich zu kompliziert aufgebaut, was es nicht gebraucht hätte
                              so, jetzt mal soweit erledigt. PM reseted. Danach hat auch Adresse aufspielen wieder geklappt und PM war auch erreichbar. (siehe Geräteinfo)
                              Dann Applikation draufspielen hat auch noch funktioniert. (KO wie oben gepostet.)
                              Ein paar Sekunden danach allerdings war das Gerät wieder nicht mehr erreichbar und auch Applikation erneut aufspielen ging nicht mehr.
                              Hab jetzt unten mal die Parameter Einstellungen gepostet
                              PM.png​ PM1 detail.png​
