OpenKNX Applikation >>Wetterstation WN90LP<<
    Ich springe hier ständig zwischen den Threads und Google hin und her und finde aber keine eindeutige Aussage:
    Was ist der Unterschied zw. WS90 und die WN90LP. Bzw. was mir eigentlich noch wichtiger ist: Sind beide kompatibel mit OpenKNX?
      WS90: Funk
      WN90LP: RS485 / Modbus
      Nein, nur die WN90LP.
      OpenKNX www.openknx.de
        Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
        Direkt nach dem laden der Applikation habe ich hier den Wert 167772,2 auf dem KO76 bekommen.
        Ist das normal?
        FYI: Ing-Dom: Das ist "zufällig" recht genau (2^24)/100 oder ((2^24)-1)/100. Wird da irgendwo intern mit 24 Bit gerechnet und alle Bit 1 haben eine besondere Bedeutung?
        OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer
          Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
          Am besten wäre wenn du mal ein "erase openknx" auf der konsole ausführst.
          Danke, war die Lösung
          Läuft
          Hat eigentlich wer aus KO78 (Regenmenge pro h) schon "Starkregen" abgeleitet?
          Ich tue mir da sehr schwer einen Wert zu finden, ab wann man das ganze nicht mehr als "tröpfeln" sondern wirklich als "Regen" sieht.
            ich hab den Eindruck in der Berechnung ist noch ein Fehler..
            sieht aus wie Faktor 100 zuviel.
            Von Starkregen spricht man so ab 15l/m²h
              ich hab für beides eine Erklärung gefunden.
              coko deine Beobachtung hat mich auf die richtige Fährte gelockt. Da stand einfach FF im Flash, ich hab vergessen die Flash version hochzuziehen.
              und es war wirklich noch ein Faktor 100 beim RainFlow, hab ihn nur an einer Stelle ingebaut und an der zweiten vergessen.
              Ich mach direkt eine neue Version.
                https://github.com/OpenKNX/OAM-Weath...ses/tag/v0.4.0
                  Zitat von ur63 Beitrag anzeigen
                  Hi Dominik, ich bin mit Ecowitt Sales in Kontakt. Momentan habe ich den Eindruck, die wissen selbst nicht ganz Bescheid, ob die o.g. erste Variante eine Verbesserung der Temp-Messung beinhaltet oder nicht. Mal schauen, ob und was über Nacht an Antwort kommt....
                  Also: Laut Ecowitt Support, sei die Variante für "Verwendung an der Küste" auch für die Verbesserung der Temp-Messung ausgelegt....
                  https://shop.ecowitt.com/de-de/produ...1725bcec&_ss=r
                  Ing-Dom Vielleicht kannst Du das an der 2024er WN90LP ja mal testen?
                    ja werd ich machen, dafür hab ich den Sensor ja bestellt
                    So, unter 2° geht wohl noch immer die Heizung an und es kommt zu Schwankungen.
                    Die Amplitude ist jedoch geringer und der Mittelwert scheint zu passen.
                      Bestellt, Installiert, Läuft!
                      Habe die Wetterstation gestern in Betrieb genommen. Die Werte passen zu dem, was ich sonst mir Sensormodul und Gardencontrol messe. Windrichtung hatte ich bisher nicht.
                      Ing-Dom: Danke, Dominik! Bin wieder mal sehr begeistert.
                      Thomas
                        Hallo Dominik,
                        jetzt ist mir doch noch was aufgefallen: Wenn ich die Regenmenge zurücksetze (1 auf GA für Regenmenge zurücksetzen (KO 82)), erhalte ich für Regenmenge (KO 76) 0,01 l/m² und nicht Null. Ich benutze die Version 0.4 der Applikation.
                        Ist nicht dramatisch, weil ich die Regenmenge nur mit einer Kommastelle ausgebe. Aber ich rechne über das Logikmodul die Regenmenge der letzten 4 Tage aus. Und in der Summe ist es mir aufgefallen.
                        Thomas
