IP-Router Schwierigkeiten mit Tunnelverbindungen
    Zitat von kewin Beitrag anzeigen
    Tunnel auch für den Busmonitor
    brauchst Du denn so oft den Busmonitor? Im Normalfall genügt mir immer der Gruppenmonitor.
    Gruß Bernhard
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    mal probiert 10m+ KNX Leitung zwischen Netzteil und REG1?
    Noch nicht. Probiere ich mal. Weitere Teilnehmer gibt es gerade leider nicht.
    Ich habe aber leider wieder folgendes Problem....irgendwie wollen der Router und ich nicht warm werden:
    image.png​
    Diesmal sind aber alle Tunnel aktiviert:
    image.png​
    Nur der Homeassistant Tunnel hat ne Reservierung:
    Ich hab den IP Traffic mal in der VM mitgeschnitten. Ansich sehe ich da jetzt ansich keine Auffälligkeiten. Die Multicast anfragen gehen auch raus​.
    Irgendwie bin ich da bisschen ratlos warum das mal geht und mal nicht
      wahrscheinlich gibt es von dieser IP bereits eine offene Tunnelverbindung.
      Sagt ja die Meldung.. nix mehr frei. Den Screenshot hast du j auch so abgeschnitten das man gerade das worauf es ankommt nicht sehen kann.
      EST baut gern in Hintergrund mal ein Tunnel auf ohne dass man das aktiv triggert.
      und? was sieht man da?
      OpenKNX www.openknx.de
        das ist nur der reservierte Tunnel für die Homeassistant sache
        aber die restlichen tunnel also alle anderen 15 sind nicht belegt und haben auch keine direkte Zuordnung, sondern sind eben zur freien Verfügbarkeit
        ich würde sagen, nichts auffälliges, außer ihr sagt etwas anderes:
        image.png​
          Man sieht, dass gar keine Antwort vom Router ankommt.
          Ich hätte mindestens ein "Tunnel ConnectResp" erwartet, wo dann eben drin steht, dass keine Tunnel mehr frei sind.
          Also ja, das ist auffällig.
          Du bist also in einer VM.
          Wie ist die Netzwerkschnittstelle der VM eingerichtet?
          Bridge, Host, NAT?
          Hast du die Verbindung in der ETS manuell angelegt oder wird der Router automatisch gefunden?
          Da ich keine SearchRes sehe, hast du das vermutlich manuell angelegt, aber NAT nicht angehakt.
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
            das lag vermutlich am Filter *mea culpa*
            image.png​
            Bridge, Host, NAT?
            Bridge
            Das automatische Suchen hat noch nie so funktioniert dass hier was gefunden wurde
            Also manuell angelegt. Bisher ohne NAT, hatte ja auch funktioniert erstmal. Habs gerade mal mit NAT getestet, gleiches Verhalten
              bedeutet schon mal dass in deinem Netzwerk was falsch läuft
              welche FW Version IP-Router?
              Am besten mal die Gerätekonsole mitlaufen lassen.
              Alle TunnelReqs werden auf die Konsole geloggt.
              Ich brauch den Log ab Start (im Zweifel Reset machen).
                Version: 0.6
                Hab mal ein Programmierversuch for reset gemacht, dann einen reset, danach geht es wieder
                Log habe ich mal als Anhang angefügt
                Danke für die Hilfe schon mal
                  der log von einem router der bereits 1 tag läuft hilft mir nichts, und nach dem reset endet der log nach 3s uptime... danach käme dann das interessante !
                    ohne genau zu wissen was wie in dem Log stehen sollte, anbei nochmal ein neues Log nach einem Reset der Busspannung.
                      0d 00:00:03: Name:                    IP-Router
                      0d 00:00:03: Version:                 0.6.0
                      0d 00:00:03: Number:                  $A11F
                      0d 00:00:03: KNX-Type:                Router (091A)
                      0d 00:00:19: KNX:                     New Tunnel-Connection[0], Channel: 0x1 PA: 1.1.255 with 192.168.178.128:56097
                      0d 00:01:04: KNX:                     New Tunnel-Connection[1], Channel: 0x2 PA: 1.1.254 with 192.168.178.116:55623
                      0d 00:01:04: KNX:                     New Tunnel-Connection[16], Channel: 0x3 PA: 0.0.0 with 192.168.178.116:55623 (Config-Channel)
                      0d 00:01:12: KNX:                     Close Tunnel-Connection[?], Channel: 0x3
                      0d 00:03:40:
                      0d 00:03:41:
                      0d 00:03:42:
                      0d 00:03:42:
                      0d 00:03:43:
                      0d 00:03:43:
                      0d 00:06:07: KNX:                     New Tunnel-Connection[2], Channel: 0x4 PA: 1.1.253 with 192.168.178.116:63948
                      0d 00:06:07: KNX:                     New Tunnel-Connection[16], Channel: 0x5 PA: 0.0.0 with 192.168.178.116:63948 (Config-Channel)
                      0d 00:06:15: KNX:                     Close Tunnel-Connection[?], Channel: 0x5
                      0d 00:08:41:
                      0d 00:08:41:
                      0d 00:08:42:
                      0d 00:08:42:
                      0d 00:09:25: KNX:                     New Tunnel-Connection[3], Channel: 0x6 PA: 1.1.252 with 192.168.178.116:63952
                      0d 00:09:26: KNX:                     New Tunnel-Connection[16], Channel: 0x7 PA: 0.0.0 with 192.168.178.116:63952 (Config-Channel)
                      0d 00:09:34: KNX:                     Close Tunnel-Connection[?], Channel: 0x7
                      hier sieht man, es werden direkt 2 Tunnel geöffnet, von 178.128 (reserviert) und 178.116.
                      Die bleiben auch offen, weiterhin sieht man ConfigChannels, auch soweit normal.
                      Hier gabs aber keinen Fehler - oder?
                      Wer ist 128 wer 116 ?
                      Welcher Client meldete den Fehler?
                        Nope
                        128 ist Homeassistant
                        116 die VM mit der ETS
                        die 116
                        Tritt aber irgendwie erst auf wenn der Router mal ne weile läuft........Ich kann versuchen die Gerätekonsole mal eine weile noch mit laufen zu lassen, sofern das helfen sollte ?
                          und für die 116 ist kein Tunnel reserviert, korrekt? => Tunnel 2-16 sollten zur Verfügung stehen.
                          ja, wäre gut
                            Korrekt. Ich schau in der früh mal ob er was mitgeschnitten hat.
                            Kann das sein dass ggf. Homeassistant ggf. das problem ist und hier noch und nöcher tunnel aufbaut? Mehr als den einen reservierten zumindest
                              kann er nicht, weil von dieser IP aus nur der Tunnel 1 vergeben wird, hast du ja so eingestellt.
