Wie im Thread "Reorganisation von Firmware- und Hardware-Threads" angekündigt, ist das hier ein neuer Thread für die AccessControl - Firmware (OAM-AccessControl). Hier werden neue Releases vorgestellt und Fragen zur Software behandelt. Dieser Thread löst den bisherigen Thread ab, dieser wird nach einer kurzen Übergangszeit geschlossen.
Das OAM-AccessControl bündelt mehrere OpenKNX-Module, um die Funktion einer Zutrittskontrolle zu realisieren. Dazu gehören:
AccessControl bietet eine Zugangskontrolle mit 3 verschiedene Arten, sich zu autorisieren:
Das entsprechende Github-Repo ist hier: https://github.com/OpenKNX/OAM-AccessControl
Die Applikationsbeschreibung findet ihr hier: https://github.com/OpenKNX/OFM-Acces...tskontrolle.md
Hardware wird nicht in diesem Thread behandelt. In den folgenden Threads werden Hardware und Hardware-Fragen behandelt, die das OAM-AccessControl unterstützen:
OpenKNX-Unterputz-Sensormodul UP1-SEN-8x von Ing-Dom: https://knx-user-forum.de/forum/proj...tdrucksensoren
Fingerprint-Leser von abtools: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-code-tastatur
Gruß, Waldemar
- Unser Basismodul (OGM-Common), das Grundfunktionen von OpenKNX-Geräten bereitstellt.
- Konfigurationstransfer (OFM-ConfigTransfer), mit dem man einfach Konfigurationen zwischen OpenKNX-Geräten austauschen kann.
- Das Zutrittskontrolle-Modul (OFM-AccessControl), das alle Hauptaufgaben der Zutrittskontrolle realisiert.
- Schaltaktor-Modul (OFM-SwitchActuator), das - sofern von der Hardware unterstützt - ein direktes öffnen z.B. einer Tür über ein Relais - ermöglicht.
- Logiken (OFM-LogicModule), mit dem man einfache Erweiterungen und Ergänzungen für die Zutrittskontrolle realisieren kann
- Virtuelle Taster (OFM-VirtualButton), mit dem Signale von Binäreingängen zu KNX-gerechten Tasteneingaben wandeln kann
- Binäreingänge (OFM-BinaryInput), mit dem man Signale von Binäreingängen auf den Bus bringen kann (sofern die Hardware Binäreingänge hat).
- Über einen Fingerprint-Leser
- Über einen NFC-Leser
- oder eine Code-Tastatur (im Beta-Test, in der aktuellen Firmware noch nicht verfügbar)
- Einlernen und verwalten von 300 Fingern, 300 NFC-Tags und 300 Tastencodes (Designed für je 1500 Einträge, derzeit noch nicht freigegeben).
- Verwaltung von zugehörigen Benutzerinformationen
- Definition von 200 Aktionen, die von der Autorisierungs-Hardware (Finger, NFC oder Tastencode) ausgeführt werden
- Beliebige Kombination von Autorisierungs-Hardware und Aktion, eine Aktion kann von mehreren NFC, mehreren Fingern und mehreren Tastencodes gerufen werden, ebenso mehrere Aktionen von einem Finger, NFC, Tastencode. Beliebig mischbar.
- Sofort-Modus: eine Autorisierung löst sofort eine Aktion aus, damit kann jeder Finger eine andere Aktion auslösen.
- Autorisierungs-Modus: Man sagt zuerst, wofür man sich autorisieren möchte (z.B. Tür öffnen oder Alarmanlage deaktivieren), dann hat man eine einstellbare Zeit, um sich zu autorisieren. Damit hat man die Möglichkeit, mit einem Finger/Code/NFC sehr viele Autorisierungen vorzunehmen.
- Beide obige Modi sind beliebig kombinierbar
- Der LED-Ring vom Fingerprint kann über den Bus gesteuert werden (Farbe, verschiedene Blink-/Pulsier-Modi, Blinkdauer)
- KO, die Erkennung/Nichterkennung melden.
- KO für externe Steuerung (gedacht für eine HomeAssistant-Integration, noch nicht verfügbar).
- Synchronisation von Autorisierungsdaten (Finger, NFC) zwischen verschiedenen Lesern
Gruß, Waldemar
