OpenKNX UP1-8xTH bricht wiederholt die ETS-Programmierverbindung ab
    Hab es versucht.
    1) Unter eigenschaften die neue PA gegeben (1.0.7)
    2) rechtsklick auf das gerät -> Programmieren -> PA überschreiben
    3) bei Frage der zu überscheibenden Adresse, die alte PA (1.0.35) eingegeben
    Ergebnis:
    Knx.Ets.Hawk.DeviceManagementException: Verbindung verweigert von 1.0.35 ---> Knx.Falcon.CommunicationException: Verbindung verweigert von 1.0.35
    bei nc.aa.j()
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
    bei nc.aa.j()
    bei Knx.Falcon.Bus.aa.h()
    bei et.p.j()
    --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
    bei et.p.j()
    bei gr.f.r()
    bei gr.f.r()
    bei eo.q.k()
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Callbacks.Overw riteIndividualProgModeOn.<SwitchProgLedAsync>d__7. MoveNext()
    bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Callbacks.Overw riteIndividualProgModeOn.<RunAsync>d__11.MoveNext( )​
      Programmier die PA über die Seriennummer. (über die ProgTaste sollte auch passen, auch wenn die ETS danach nicht überprüfen kann)
      Das funktioniert per Broadcast ohne Verbindung.
      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
        Das klappt leider nicht (versucht über Seriennummer).
        Vorgehen: PA geändert -> Gerät programmieren --> PA (NICHT PA überschreiben).
        --> Bitte Programmierknopf drücken --> Über Seriennummer programmieren geklickt
        image.png​
        ich vermute, das Gerät hat jetzt noch die ale PA?
          Würde ich auch sagen. Da die Gruppenkommunikation noch funktioniert, kannst Du mal im Gruppenmonitor schauen, ob noch was mit 1.0.35 sendet.
          Ich glaube - wie Dominik - dass der KNX-Stack in irgendeinem Zustand ist, den wir nicht kennen/verstehen. Die Hoffnung wäre, noch ein paar Konsole-Ausgaben zu bekommen (falls da welche sind). Wenn Du es also (ohne Neustart) schaffst:
          • Den mit USB zu verbinden (KNX bleibt dran)
          • Auf die Konsole zu kommen
          • Dann nochmal ein Prog-Versuch (oder auch Geräteinfo)
          • Und dann das schicken, was auf der Konsole ausgegeben wurde
          wäre das toll. Ob es was hilft, können wir nicht sagen.
          Lichtblick für Dich: Bei uns läuft gerade eine neue Implementierung vom TPUART, also das Stück Software, dass die Kommunikation mit dem TP-Bus abwickelt. Die ist im nächsten Release drin. Wir kennen nicht die Ursache für Dein Problem, aber es könnte auch sein, dass die Neuimplementierung auch Dein Problem löst.
          Gruß, Waldemar
