Bei MQTT kann ich nur auf die Doku verweise, da ich da selbst keine Erfahrung mit habe: https://www.cometvisu.org/CometVisu/...ight=mqtt#mqtt
Das was Du da bekommst ist kein JS sondern JSON und in der Doku steht beschrieben wie man sich da mit dem "selector"-Attribut einen bestimmten Wert rausholen kann. Das müsste bei Dir das evtl so gehen: selector="POWER" transform="MQTT:string"
Die Fehlermeldung im Editor kann ich leider nicht reproduzieren. Ich habe im Texteditor schon diverse mal Kleinigkeiten geändert, aber diesen Fehler hatte ich noch nie. Vielleicht ist bei Dir in der Config der Pfad zur Schema-Datei falsch? Das müsste ganz oben in etwa so aussehen:
	Da muss "../visu_config_tile.xsd" stehen, falls da bei Dir "../visu_config.xsd" steht, würde das den Fehler erklären. Eine andere Erklärung fällt mir nicht ein.
	<config xmlns:ns1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1" ns1:noNamespaceSchemaLocation="../visu_config_tile.xsd">
