Diagramm-Plugin
    Zitat von swiss Beitrag anzeigen
    Oder gibt es bessere Ideen für den Ablauf?
    Klingt gut!
      Klasse, hab das gerade in meinem Backlog gefunden..
      Zitat von JNK Beitrag anzeigen
      b) kann der Editor das bzw. kann und will man (!= ich) es ihm beibringen?
      Können nein, wollen ja (und dann halt ggfs. trotzdem tun)
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Hallo
        Habe die config für "diagram_info" von JuMi2006 in meine "config" kopiert.
        Die rrds und die GA angepasst.
        Das läuft bei mir so nicht.
        Erst wenn ich alle Sonderzeichen wie ° und ß raus nehme geht es.
        SVN 817 und design="pitchblack".
        Sonst aber ein klasse Plugin.
        Gruß NetFritz
        KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
        WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
        PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
          hmm...eben bei mir mit http://wiregate/visu-svn/?config=diag&design=pitchblack getestet.
          (diag = Meine Testseite für die Diagramme)
          Läuft! Bis auf die fehlenden Labels beim Pitchblack.
          Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
          Baustelle 2.0 !
            Hallo
            Läuft das bei Dir auf einem WG oder Nachbau.
            Wegen der URL, bei mir steht http://wiregate544/visu_svn.
            Gruß NetFritz
              wiregatexxx also original. Bin bloss gerade über einen offenen dyndns-port drauf daher hab ich nicht die ganze url kopiert.
              Baustelle 2.0 !
                Zu Sonderzeichen beim Diagram kann ich nicht viel sagen - aber allgemein gilt: die Config-Datei ist UTF-8 kodiert, folglich müssen die Sonderzeichen auch so eingetragen werden!
                (Das Wiregate selbst ist nicht auf UTF-8, d.h. lokale Änderungen der Config-Datei, z.B. per vim, werden hier zu Problemen führen!)
                  Hallo
                  Ich möchte mit dem "diagram_info" die Kurven meiner PV-Anlage darstellen.
                  Bei den Diagrammen der PV ist es Allgemein üblich für den Tag immer den ganzen Tag darzustellen , also von 00:00 bis 24:00 Uhr.
                  Ist das mit dem "diagram_info" möglich ?
                  Können Mehrfach Diagramme auch mit "diagram_inline" dargestellt werden?
                  Gruß NetFritz
                    Hallo
                    Vielleicht ist meine Frage nicht so richtig herübergekommen.
                    Hier mal meine eigenes Diagramm, mit Flot hergestellt.
                    z.B. die Globale Einstrahlung wir nach 00:00 aus einer CVS-Dataei die für mein Standort mit PVGIS erstellt wurde in eine RRD-DB eingelesen.
                    Die aktuellen Werte wie z.B. PV-Leistung werden den Tag über von links nach rechts eingetragen.
                    Mit RRD-Graph kann man Anfang und Ende des Diagrammes einstellen, vielleicht kann man das beim "diagram_info" ja auch einstellen.
                    Gruß NetFritz
                      Nein, im Augenblick kann man nur Skalierungen für die y-Achse einstellen.
                      Das sollte gehen, also mit der SVN-Version, nicht mit der Release.
                      Gruss,
                      der Jan
                      KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                        Die Frage hab ich schon verstanden, die Antwort wird aber nicht gefallen : Das einstellen der (end)-Zeit ist von vorn bis hinten da nicht implementiert -> FR oder selbst aktiv werden..
                        Allerdings kommt da noch ein Problem hinzu: --start und --end müssten ja dynamisch auf 0-24h berechnet werden, weil so direkt kann das das rrdtool nicht (Zeitzonen/SZ/WZ-troubles inkl.), um diesem (IMHO etwas komischen Wunsch - eine meist halbleere Grafik zu erstellen) gerecht zu werden..
                        -> Einfacher dürfte die Sonderlocke mit (dem bei mir nicht sonders beliebten aber flexiblen) drraw oder graph2.pl zu machen sein und die eine Grafik als image einbinden.
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Hallo
                          Ich hatte es schon gedacht das es nicht geht.
                          Mal sehen vielleicht bekomme ich es ja mit Flot hin.
                          @makki
                          Ändere mal im RRD-Tool aufruf im Broser das mal so ab:
                          http://wiregate544/graph.pl?--start=00:00;--end=23:59;
                          Dann wird die X-Achse immer von 00:00 bis 23:59 angezeigt, auch ohne großes umrechnen.
                          Gruß NetFritz
                            Für die community schöner wäre es in der CV (ist ja flot..)
                            http://wiregate/graph.pl?--start=00:00;--end=23:59;
                            Uuups! Man lernt wohl auch nach 10J+ im rrdtool nicht aus Das wusste ich echt nicht, das vereinfacht den Wunsch doch drastisch, mit graph2 sollte es damit aus der Box gehen, im Diagram fehlte nur der Wert für end..
                            (ich frag mich wie man das im Editor sinnvoll umsetzt, einerseits will man eine hübsch einfache dropdown-Liste, andererseits natürlich immer die volle flexibilität -> klickibunti-GUI kostet eben leider immer auch Funktionen..)
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Hallo
                              @makki
                              Meine ich ja.
                              In rrdtool-fetch kann man als Start auch "midnight" festlegen, dann End auf +24h.
                              Dann wird flot von 00:00 - 24Uhr anzeigen ?
                              Gruß NetFritz
                                Jow, "end" wird übergeben und von rrdfetch(*) auch verwendet, also muss man nur "end" einstellbar machen, mit default NULL="now" für die Abwärtskompatibilität und gut ists..
                                Fürn Editor vermutlich am besten die jetzige Dropdown-Liste + ein gefülltes Freifeld und/oder man nimmt halt die gängigsten mit auf.. (ich zeige mir solche Sachen halt immer die letzten X Tage->now an, Geschmackssache)
                                Makki
                                *) Das ist ja so ein "ugly hack" im rrdtool, ist aber schon (nur leicht anders) im rrdtool im SVN und kommt langsam richtung upstream; Am Frontend muss man da zum umschalten nichts ändern..
                                -> Bitte KEINE PNs!
