Nochwas:
Ich habe gelesen, dass das Backend nicht in den offiziellen, sondern nur in den Wiregate-Sourcen enthalten ist.
Kann jemand dies irgendwo auf cometvisu.de ablegen (anhang; .zip entfernen.)
Naja aus Sicherheitsgründen können im Wiki nicht direkt archive wie z.B. ZIP oder ausführbare Datein hochgeladen werden. Aber die Datei die du angehängt hast, stammt doch aus einer Quelle im Internet. Könnte man den nicht einfach darauf verlinken?
Und wie steht es mit den Copyrights? Man müsste doch bestimmt die Quelle mit angeben...
Nochwas:
Das WireGate Repository ist genau so offiziell wie cometvisu.org. Wenn Du Angst hat, dass das WireGate beendet werden sollte, könnte man es immer noch weg kopieren. Ablegen würde ich es dann eher auf der SourceForge-Projekt-Seite unter Downloads... (-> Open Automation - Browse /CometVisu at SourceForge.net)
Wenn man jetzt allerdings sagt, dass man da viel weiter entwickeln möchte (wieso?!?) und Scheu davor hat Schreibzugriff auf's WireGate-Repository zu bekommen, dann können wir das gerne auch im Open Automation SVN lagern.
Da ich die Datei nicht öffnen kann, kann ich nicht bestätigen, bin mir aber ziemlich sicher, dass das vom Makki und unter GPL ist.
Ja. Es wäre dennoch gut, alles beisammen zu haben, oder?
Ist schon komisch, das Backend ganz woanders zu hosten. Aber mir egal.
Im wiregate-repo ist es halt eine *.deb. Damit kann nicht jeder etwas anfangen. Mit tar.gz schon.
Nein, nix weiterentwickeln. Nur alles beisammen haben. Als src.
Ein Binary tar.gz macht keinen Sinn - das ist zu Systemabhängig (32 Bit? 64 Bit? GLib-Version? Gar CPU Architektur?!?), ein Source tar.gz dagegen schon.
=> Kann ich gerne packen und zu den Files (s.o.) hochladen.
Hier funktioniert folgendes neues rrdfetch. Es wäre schön wenn das mal jemand testen könnte der keine gepatchte Version hat, wobei das natürlich auch mit gepatchten Versionen funktionieren sollte.
Dieses script nutzt die rrdtool eigene "fetch" option statt der gepatchten "fetchj" und macht dann daraus die json-Ausgabe.
Viel Spaß!
rrdfetch
#!/bin/bash
#echo Content-Type: text/plain
#JuMi2006 - https://knx-user-forum.de
echo Content-Type: application/json
echo Content-Encoding: gzip
echo
#rrdtool fetch /var/www/rrd/Luftfeuchte_Bad_knx5-2-79.rrd AVERAGE -s-24h
RRD=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*rrd=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"`
DS=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*ds=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"`
START=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*start=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"`
END=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*end=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"`
RES=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*res=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"`
rrdtool fetch /var/www/rrd/$RRD $DS -s$START -e$END -r$RES | \
{ while read line ;
do
if [[ "$line" == *:* ]]
then
arr=(${line//: / })
a=${arr[0]}
b=${arr[1]}
a+="000"
b=`printf "%f\n" $b`
data+="[$a,[\"$b\"]],"
fi
done
echo "[${data%?}]" | gzip -c
Da ich da nicht drinnen stecke, weiß ich nicht genau was Du wo machen möchtest.
Bei dem Shell-Code mit dem printf fällt mir aber auf, dass das printf in Backticks steht - was heißt, dass hier für jeden Aufruf ein neuer Prozess gestartet werden muss...
Kann man das nicht in purem Bash, in Sed, Perl, Python oder sonst-irgendwas machen?
Ansonsten kann man natürlich in JavaScript auch fürchterlich viel machen - aber man sollte nur ein Minimum an Daten übertragen. Der Visu in der Wand ist's egal, beim Smartphone, das gerade evtl. nur EDGE hat, kann's dramatisch sein.
Danke !
Das war ein guter Hinweis - deutlich schneller.
EDIT2:
Irgendwie hatte ich mich damals verrannt, geht hier auch mit Exponenten.
#!/bin/bash
echo
{ while read line ;
do
if [[ "$line" == *:* ]] #matching lines with ":"
then
arr=(${line//: / }) #splits string with ": " in array
a=${arr[0]}
b=${arr[1]}
a+="000" #add zeros
fi
done
echo "[${data%?}]" | gzip -c #cuts last character of $data and makes [] around
