Zitat von tger977
Bitte nimm die angehängte Datei und überschreibe damit die cometvisu.appcache im Hauptverzeichnis (also vermutlich /var/www/cometvisu/ - beachte das .txt hinten zu entfernen!).
Dann lösche die Offline-Dateien, lade die CV, warte ein paar Sekunden nachdem die Werte da sind und lade neu.
Ist dann der Fehler noch vorhanden? (Ab diesen Zeitpunkt gerne nochmal alle Tests wiederholen die Du oben beschrieben hattest)
--> Schriftgröße in custom.css nochmal geändert --> forcereload --> immernoch ok
