Verfügbarkeit CONSTALED 31346, Lichtfarbe CONSTALED 30942
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Der 6 plus 6W Spot wurde mit dem neuen Chip gerade erfolgreich getestet. Ich warte jetzt auf Produktionsmuster und hoffe Ende des Jahres liefern zu können.
    Wird sich bei den neuen Leuchten irgendetwas am Formfaktor ändern? Wie tief sollte die Decke eigentlich mindestens abgehängt werden, damit die Spots (inkl. Einbaurahmen) passen? 6cm oder genügen 5cm?
      Nein, es ändert sich nichts. 6cm ab Unterkante Gipskarton.
        Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
        Ich habe es so verstanden, daß der DALI DT8-Standard das so festlegt, daß man bei Farbänderung die Leistung konstant hält. Also beispielsweise Warmweiß reduzieren, wenn man Kaltweiß erhöht. Macht auch Sinn.
        Kann ich dennoch parallel jede Farbtemperatur dimmen ?
          Ja, selbstverständlich. Mein Satz bezog sich auf volle Helligkeit. Beim Dimmen werden beide Grundfarben anteilig runtergedimmt.
            danke für die schnelle Rückmeldung!
              Da die 31346er Spot im Moment wieder nicht verfügbar sind, bin ich auf diesen Artikel gestoßen und lese nun was von einer neuen Version, die Ende letzten Jahres raus kommen sollte.
              Ist dann die Version die aktuell im Shop gelistet ist schon die neue Version?
              Oder kommt die noch?
                Der Nachfolger ist 31362 (6+6Watt) und ist auch im Shop gelistet.
                  Empfehle aber vor dem Kauf den Tgread dazu zu lesen und auch hier mit dem Bestellen noch zu warten. Musste meine auch leider zurück schicken.
                  Grüße Etienne
                    Bei eBay Kleinanzeigen gibt es aktuell einen Anbieter mit einem Restbestand der 31346 Spots.
                    Disclaimer: Ich bin nicht der Verkäufer
                      Danke für die Infos
                        Klingt jetzt vielleicht blöd in Zeiten von Corona und dem ganzen Chaos dahinter, aber...
                        Im Shop steht bei den DTW Spots 31346 ein voraussichtliches Lieferdatum um den 27.03.20
                        Kann das gehalten werden oder weiß jemand was genaues?
                        Danke
                          Aber müsste der dann nicht 12W ausweisen? Gibt es Erfahrungen mit dem 31362? Wird es den 31346 weiterhin geben oder sollte man sich nach Verfügbarkeit schnell eindecken
                            Alles was du wissen willst, wurde schon mehrmals beantwortet:
                            https://knx-user-forum.de/forum/supp...onstaled-30942
                            https://knx-user-forum.de/forum/supp...?rkere-version
                              Voltus Leider verschiebt sich die Verfügbarkeit der CONSTALED 31346 ja immer weiter, habe im April bestellt und dachte eigentlich es reichtzeitlich, wurde dann vertröstet auf Mitte august und nun lese ich Ende Oktober. Könnt ihr sagen wie der Stand ist?
                              Ich würde ungern auf eine Alternative setzten, benötige aber leider nun langsam die Spots.
                              Danke & viele Grüße!
                                Wären die CONSTALED 31362 nicht ne alternative für Dich?
