Ja, du hast recht. Die Constaled Spots hängen hinter Lunatone Dali EVGs. Dann geh ich richtig in der Annahme, dass die EVGs wahrscheinlich im Auslieferungszustand sind und nicht auf die Werte der Constaled Spots eingestellt wurden?
Ich hatte die Materialien alle bei Voltus bestellt, verbaut wurde es aber von der ausführenden Elektrofirma.
Ich müsste also nun über ein Dali Interface von Lunatone und über deren Cockpit-Software suf den Dalibus zugreifen und die Werte in den EVGs korrigieren?
CONSTALED 31362 Deep Tunable White - stärkere Version
Die Farbtemperatur, bzw die Farbtemperaturen der einzelnen Kanäle, also der min und max Wert, ist eigentlich im Dali EVG hinterlegt und kann meines wissen nach auch über ein Gateway nicht geändert werden sondern dazu ist in aller Regel eine Programmierschnittstelle und entsprechendes Herstellertool von nöten um diese Werte anzupassen. Das Gateway liest nur das aus was im Dali EVG hinterlegt ist.
Die Voltus Spots selber sind „dumm“ und haben keine eingebaute Logik die irgendwie Werte irgendwo hin senden könnte. Es sind KEINE Dali Spots. Du hast warscheinlich diese Spots hinter einem Dali EVG hängen. Die Voltus Spots sind einfache 24V Leuchtmittel welche über PWM gedimmt werden also nicht über Dali direkt. Es muss also manuell im EVG hinterlegt werden, in der Regel kann man dann dort auch die Helligkeiten der einzelnen Kanäle gleich mit hinterlegen was für die Logik im EVG ebenfalls wichtig zu wissen ist für die Farbmischung.Zitat von Luttrich Beitrag anzeigenIm Gateway habe ich bei der Gruppenvorlage, Funktion Farbtemperatur, den minimalen und den maximalen Farbtemperaturwert gesetzt.Zuletzt geändert von Hubertus81; 23.11.2022, 17:18.
Hallo liebes Forum,
ich habe mein Problem mit den Constaleds 31362 DTW schon im KNX Einsteigerbereich gepostet, aber ich dachte, ich poste es hier noch mal, vll bekomm ich ja so etwas Hilfe.
Ich habe ein komisches Verhalten bei den Farbtemperaturwerten meiner Dali Spots, die ich mir nicht erklären kann.
Als KNX-Gateway kommt das ABB S1.64.5.1 Premium zum Einsatz. Als Spots werden Constaled DT8 DTW 31362 verwendet.
Mit dem Dali Gateway habe ich die HCL-Funktion umgesetzt und im Zuge dessen das ABB I-Bus Tool installiert, um dort einfacher die Farbtemperaturwerte zu beobachten. Dabei ist mir aufgefallen, dass nicht alle Dali-Gruppen die korrekten Farbtemperaturwerte anzeigen:
Grundsätzlich müssten die Constaleds 2200-6700K können, jedoch zeigt es mir im I-Bus Tool bei eigentlich nur einer von sechs Gruppen den richtigen Wert an. Bei anderen Gruppen wird im I-Bus Tool 3000-6000K, bei einer Gruppe 2000-6500K angezeigt. Im Gateway hab ich die HCL-Funktion so parametriert, dass bis auf 2500k die Farbtemperatur am Abend verändert wird. Jedoch zeigt das I-Bus-Tool an, dass die Gruppen "nur" 3000K erreichen.
Im Gateway habe ich bei der Gruppenvorlage, Funktion Farbtemperatur, den minimalen und den maximalen Farbtemperaturwert gesetzt. Das sollte eigentlich ja für alle Gruppen mit TC gelten. Hab dann als Versuch bei allen TC-Gruppen noch mal individuell die gleichen Werte gesetzt. Hat jedoch auch nichts geändert.
Was stimmt denn nun nicht? Stimmen die I-Bus-Tool-Werte nicht oder stimmen diese, dann werden jedoch die eingetragenen Werte im Dali-Gateway nicht beachtet. Wie findet ich das raus? Können die Constaleds vll nicht was sie angeben?
Kennt jemand dieses Verhalten? Habe ich vll grundsätzlich etwas falsch gemacht?
Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
P.S: Die HCL-Funktion klappt sonst übrigens einwandfrei. Muss nur noch etwas Feintuning betreiben, dabei wäre es ganz gut, wenn ich mich auf korrekte Werte verlassen könnte.
Gibts eigentlich noch Entwicklung bei ConstaLED? Gefühlt würde ich sagen ist da Stillstand.
Is ja allet rischtisch wat de sachst!
OK, ich mach / frag es mal verständlicher:
A) Die Diskussion kam ursprünglich auf, da einige Leute die Spots beim Hersteller für umme tauschen wollten,
ohne dass Sie bisher Probleme hatten und sich somit ein schönes HW-Upgrade zuteilwerden lassen wollten.
B) Hast Du persönlich ein techn. Problem mit den Voltus-Spots auf eines Einschaltstromes in Deinen eigenen 4 Wänden?
Kennst Du jemanden der es hat (hab jetzt nicht 69 Seiten zurück gelesen, ob sich hier schon einer gemeldet hat).
Bist Du im Besitz besagter Voltus-Spots?
Wenn alle Fragen mit NEIN, warum lässt Du Dich über diesen Hersteller aus? Ich verstehe die Menschen nicht die so etwas machen.
Einsamkeit? Nein im Ernst. Dann doch einfach etwas Anderes kaufen.
Meine Bude hängt voll mit diesen 'alten' Spots. Abgesichert mit elektronischen Sicherungen (ETA), Meanwell 24V DC Netzteilen und DALI-Dimmer von Lunatone.
Auf meinen einzelnen Leuchtenkreisen habe ich durchschnittliche Reserven von 5 bis 10%. Anlage läuft über ein Jahr mit mehreren täglichen Schalthandlungen
von 0 auf 100% ohne Soft-Ein. Bisher keine Probleme oder Verluste.
Einfach aus diesem Grund der eigenen Erfahrungen verstehe ich ein Zerreißen eines Produktes nicht, wenn man es selber gar nicht nutzt.
Aber dieses Thema hier soll wirklich keine unendliche Geschichte werden.Zuletzt geändert von Falkenhorst; 14.11.2021, 23:07.
Der einzige der diskutiert bist jetzt du. Wenn du schon mit dem "Ist bei Chinaschrott auch nicht anders" ankommst dich aber daran störst wenn man sagt dass der Voltus Spot auch in ganz anderen Preisregionen unterwegs ist dann ist das wohl so. Je höher der Preis desto höher darf auch der Anspruch sein.
Aber ich merk schon das scheint hier jetzt sehr in die Richtung abzudriften wo auch Diskussionen auf Mydealz unter Appledeals abdriften wenn man eine Firma nicht für alles abfeiert was sie tut sondern hier und da auch Dinge kritisch sieht. Aber wenns nen Fanboy Thread sein soll und niemand gestört werden will mit seiner Meinung dann entschuldige ich mich natürlich die religiösen Gefühle von irgendwem verletzt zu haben mit meiner Meinung...
Ich finde den Spot nicht perse schlecht wenn auch mehr als Dekolicht und weniger als Hauptlicht, find es bei dem Preisschild nur dämlich dass man sich da manches schönredet. Zumal der Preis ja auch pausenlos vom Hersteller selbst immer mit der hohen Qualität gerechtfertigt wurde. Also da kann man einen Hersteller schon an dem messen was er sagt und was er verspricht sprich einfach beim Wort nehmen.
Ein Vorteil der immer wieder genannt wird ist ja im Vergleich zu CC einfach sehr viele Spots an einem Kanal hängen zu können. Ein hoher Einschaltimpuls macht aber genau den Vorteil zunichte.Zuletzt geändert von Hubertus81; 14.11.2021, 16:20.
- Likes 5
Ja, so kann die Argumentation in's sinnlose Nichts über Seiten fortgeführt werden. Wer sich daran stört, soll sich doch ein anderes Produkt wenn unzufrieden kaufen und nicht auf verleumderische Art und Weise dieses Produkt kritisieren! Das ist für ein Produktvertrieb fatal. Wo hat der Händler hier in seinen techn. Dokumenten des alten Produkts etwas verschwiegen, falsch angegeben oder explizit versprochen auf bestimmte Einschaltströme zu achten (welche in den bisherigen Produkten auch nicht dramatisch fehlerhaft sind). Fairer wäre es anzuerkennen, mit wie viel Engagement Voltus in diesem Fall das erkannte Problem versucht zu beseitigen. Das kenne ich weder von Osram, Philips und Co. Da wird erst garnichts aus deren dahinter verbauten Elektronik Preis gegeben und diskutiert. Also bitte erdet Euch wieder.
- Likes 4
Und ein wesentlicher Teil ist die Elektronik für die man ebenfalls bezahlt.
Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenWobei der TW Voltus Spot auch ca 45eus pro Stück kostet...
Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigenMillionen Nutzer von alten China-LED's zB. leben unbemerkt mit diesem Umstand der zu hohen Einschaltströme.
Sebastian Zimmermann :
Ist es möglich sich schon Spots aus der Dezember-Lieferung zu bestellen?
Bräuchte die Teile zeitnah Ende Dezember.
Danke
D0minik
Wer hat jemals dieses Phänomen als Fehler in einer Normenwelt deklariert. Millionen Nutzer von alten China-LED's zB. leben unbemerkt mit diesem Umstand der zu hohen Einschaltströme. Da ist noch nie was abgebrannt oder eine Peripherie zerstört worden. Also bleibt bitte mal mit Eurem Vorhaben der kostenneutralen Anlagenaktualisierung schön auf dem Boden. Solche Typen kommen mir leider im Business alltäglich dahergelaufen und verursachen mit solchen Vorwürfen nur ein Sturm im Wasserglas.
Rechtliche Vorgehensweisen sind im Keim erstickt worden. Erinnert mich immer an den Film 'Minority Report'. Die Täter wurden zur Rechenschaft gezogen, bevor sie überhaupt selber davon wussten.
- Likes 6
Vielen Dank für die Antwort, Herr Zimmermann.
Niemand malt den Teufel an die Wand, aber ich nutze ein Produkt, bei welchem bekannt ist, dass es fehlerhaft ist.
Ich habe kein Problem, das Produkt weiter zu nutzen, solange es keine Probleme damit gibt. Wenn aber eines Tages dadurch Folgeschäden am Controller entstehen sollten, erwarte ich, dass der Service auch dafür eine Lösung findet!
LNT Man will natürlich den Teufel nicht an die Wand malen. Aber wenn bis heute noch keine Probleme in der Anwendung aufgetreten sind, dann werden auch höchstwahrscheinlich keine mehr kommen. Höchstwahrscheinlich ist der jeweilige Kanal am MDT Controller nicht maximal belastet bei Ihnen?
Dennoch, sollte es mal Probleme geben kann man jederzeit den Service bei Voltus kontaktieren und wir finden eine Lösung!
