Ich glaube, das müsste ich mir mal über Teamviewer ansehen.
Enertx IP Router Gira Homeserver > KNXnet/IP Tunnel
Können wir gerne machen, mein Problem ist wenn der nicht mehr zu beleben ist was dann? Das ist wirklich ein Herzstück in der Anlage.Zitat von salixer Beitrag anzeigenIch glaube, das müsste ich mir mal über Teamviewer ansehen.
Ich habe noch ein KNX Interface von euch bestellt bei Amazon, dass habe ich angeschlossen und Programmiert, dann habe ich dem B&O Gateway gesagt er soll mit dem verbinden über KNXnet/IP und siehe da es läuft. Aber was ist nun der Fehler gibt es ein Softwarefehler im B&O Gateway oder im KNX Router?
Parameter hatte ich ja schon alles versucht auf weiterleiten zu stellen, kein Erfolg. Topologie habe ich ja geschrieben brauchen Sie noch mehr um das einzuschätzen.Zitat von salixer Beitrag anzeigenIch gehe eigentlich noch nicht von einem Softwarefehler aus, sondern eher von einer unpassenden Parametrierung des Routers, die nicht richtig zur Bus-Topologie passt.
Das Interface hängt an 1.1, die Konfiguration der LK sind Standard.Zitat von salixer Beitrag anzeigenBei der Toplogie würde jetzt noch fehlen, wo die neue Schnittstelle sitzt (auch auf Linie 1.0?). Und welche Linienkoppler auf den 1.1, 1.2 und 1.3 Linien sitzen und wie die parametriert sind.
Ja, sehe darum erschien mir das ja alles komisch.Zitat von salixer Beitrag anzeigenOK, noch eine andere Frage: Wenn du dich mit dem ETS-Gruppenmonitor per Tunneling mit dem Router verbindest, siehst du dann die Telegramme vom HS?
Ist in der Tat seltsam. Ich würde aber davon ausgehen, dass der Router seine Sache richtig macht und die Telegramme über den Tunnel weiterleitet. Du könntest mal mit dem telnet Befehl "tunnel" die Statistiken für die Tunnelverbindungen abrufen. Da sieht du die IP des Verbindungspartners und auch die "TX tun req". Das sind die Telegramme, die an den Tunnel raus gehen, die Zahl sollte also größer werden.
Ich habe mir das jetzt einmal genau angeschaut, "TX tun req" empfängt auf jeden Fall die Daten. Ich habe jetzt mal mit ETS einmal mitgehört, einmal mit dem Interface und einmal mit dem Router. Bei dem Interface steht bei FLAG nicht das "R" und die Zeile ist auch nicht Gelb, kann das ein Grund sein, wäre wenn auch die einzige Lösung noch.Zitat von salixer Beitrag anzeigenIst in der Tat seltsam. Ich würde aber davon ausgehen, dass der Router seine Sache richtig macht und die Telegramme über den Tunnel weiterleitet. Du könntest mal mit dem telnet Befehl "tunnel" die Statistiken für die Tunnelverbindungen abrufen. Da sieht du die IP des Verbindungspartners und auch die "TX tun req". Das sind die Telegramme, die an den Tunnel raus gehen, die Zahl sollte also größer werden.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Wo kann man so etwas einstellen, dann kann ich das ja noch einmal probieren, aber normal sollte von den Einstellungen alles korrekt sein, ich tippe schon fast auf einen Fehler von B&O bez. eurem Router.Zitat von salixer Beitrag anzeigenDas sollte sich nicht auswirken. Ggf. den Linienkoppler so einstellen, dass er alle Telegramme bestätigt, dann verschwindet das.
This gallery has 1 photos.
