Und wie/wo schliesst man die in der Einbausituation "Hausverteilung" an? Ich kenn' sowas nur als Schlinge um einen Shunt...?!
Dann stell' mal ein Foto ein, wenn du das gemacht hast - ich versteh' nicht, wie man die/das montiert... Oder ist da irgendwie so eine Art Membran in der Mitte, wo das stromfuehrende Kabel durchgesteckt wird?
Warum kann man eigentlich das Smartmeter nicht einfach direkt in die Leitungen einschleifen?
Bei 85A hätten wir bei Shuntmessung schnell das 20-fache an Verlusten:Zitat von DiMa Beitrag anzeigenWarum kann man eigentlich das Smartmeter nicht einfach direkt in die Leitungen einschleifen?
Enertex Smartmeter: 0,5W
Direktmessung: 10 W (oder mehr).
Enertex Produkte kaufen
Aufsetzen, Gehirnströme messen -> KNX Gerät als EEG...Zitat von DiMa Beitrag anzeigenWas sind das denn fuer "Kopfhoerer"?
Und anders herum angeschlossen kannste damit bestimmt auch jemanden "fernsteuern"!Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigenAufsetzen, Gehirnströme messen -> KNX Gerät als EEG...
Frank
Meiner ist eingebaut und kann schon messen. War beim Einbau auch nur mal kurz dunkel - dafür im ganzen Haus
Dafür kann aber das Gerät nichts, das hatte einen andern Grund
Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- PN nur für PERSÖNLICHES!
Die Leitung von dem Stromkreis den du messen willst musst du auftrennen --> die Spule über die Leitung führen (aber richtig rum in Flussrichtung vom Strom vielleicht ist auch ein Pfeil auf der Spule) und dann wieder anschließen. Es darf aber nur eine Leitung durchgesteckt werden sonst passt das nicht mit den Strömen.Gruß
Christian
hab Deine Frage, wenn auch kurz und knapp, doch schon beantwortet.Zitat von DiMa Beitrag anzeigenSorry, das ich gefragt habe!
PS: die Mehrzahl hat sich wohl gedacht, dass man mit etwas Nachdenken auch selbst auf die Lösung kommen kann, also nicht gleich eingeschnappt sein... :-)
...wird wohl am Kreis der Betatester liegen...Zitat von DiMa Beitrag anzeigenMeine Guete, hier werden Romane und Bildgeschichten ueber das Isolieren von Hutschienen mit Plastikkappen geschrieben, aber meine Frage ist offensichtlich daneben, weil selbsterklaerend...
Frank
