[EibStudioV4] Probleme und Fragen
    ja
    EPIX
      Zitat von PharaDOS Beitrag anzeigen
      Kann ich eigentlich die Geographische Position des EibPC auch im Programm abfragen
      Nein, nur den daraus berechneten Sonnenstand.
      Wenn man eine im Objekt "IP Adresse" die IP ändert wird immer die Beschriftung mit der IP überschrieben.
      IP wird nur noch als Name verwendet, wenn kein Name vergeben wurde.
      BUG: Im Logik Editor eine Variable bearbeitet oder auch nur anzeigt , verliert man die Verknüpfungen obwohl man nichts ändert. EibStudio 4.026
      Sollte eigentlich nicht mehr der Fall sein, konnte ich auch nicht reproduzieren. Sicher, dass es der "Variable"-Knoten war? Welche Konfiguration?
      Wie kann ich verhindern das eine Mail ausgelösst wird beim Systemstart für den Anwesenheits Check.
      Aktuell gar nicht. Der Ping, bzw die asynchrone Aktualisierung triggert beim Start die Mail, unabhängig von der Bedingung. Suche noch die Ursache.
      vmDebugUDPVisuFunctionsHueVisuFunctionsHue
      Danke, behoben.
      Die :endif ebenfalls.
        beobachte ich nochmal, eventuell habe ich eine version gemixt.
        Die Hue Webbox ist bei mir tot, sind keine einträge drin.
        Die Lampen haben auch keine namen, aber anscheinend kommuniziert der EIB PC mit den lampen.
        sollen die Lampen nicht mit Namen dort stehen damit man weis welche es sind ?
          Sollten, Schau ich mir an.
              Hue Status und Leuchtennamen sind in der nächsten Version 4.027 gefixt.
                Danke.
                gibt es eine Möglichkeit mehr als 10 Lampen zu steuern?
                Habe jetzt schon 20. Er nimmt ja nur die ersten 10 was man ja nicht steuern kann oder?
                  Ich habe immer noch gedankliche Probleme mit der Verarbeitung der befehle beim EibPC
                  Würde dieser code so laufen oder geht das eleganter?
                  Es soll ein Signal auf einen Schaltaktor gesendet werden jeweils 2 Sekunden Signal, 300ms Pause,
                  2 Sekunden
                  Signal,
                  300ms Pause, 1
                  Sekunden
                  Signal
                  es soll nach dem Button druck auf der Webseite losgehen.
                  //Stufe 1:
                  //2000-300-2000-300-1000
                  // EIN-AUS- EIN-AUS- EIN-AUS
                  //Lang-lang-kurz: Grundeinstellung und Stufe 1
                  if (pbutton(DH_Stufe_1_Button,DH_Stufe_1_Button_P)==1) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",EIN) endif
                  if (after(pbutton(DH_Stufe_1_Button,DH_Stufe_1_Button_P)==1,2000u64)) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",AUS) endif
                  if (after(pbutton(DH_Stufe_1_Button,DH_Stufe_1_Button_P)==1,2300u64)) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",EIN) endif
                  if (after(pbutton(DH_Stufe_1_Button,DH_Stufe_1_Button_P)==1,4300u64)) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",AUS) endif
                  if (after(pbutton(DH_Stufe_1_Button,DH_Stufe_1_Button_P)==1,4600u64)) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",EIN) endif
                  if (after(pbutton(DH_Stufe_1_Button,DH_Stufe_1_Button_P)==1,5600u64)) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",AUS) endif
                    Klar, das Makro ändern
                    Du kannst du ganze Makrolib kopieren und als neue einfügen. Für weitere Leuchten sind nur paar Zeilen zu kopieren, und evtl den Logger mit den Name größer zu machen.
                    Das Makro generell zu ändern haben wir aktuell nicht vor.
                    Eleganter nur im Sinne von Weniger zu Schreiben, leichter anzupassen:
                    //Stufe 1:
                    DHStufe1=pbutton(DH_Stufe_1_Button,DH_Stufe_1_Button_P)==1
                    if DHStufe1 then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",EIN) endif
                    if (after(DHStufe1,2000u64)) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",AUS) endif
                    if (after(DHStufe1,2300u64)) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",EIN) endif
                    if (after(DHStufe1,4300u64)) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",AUS) endif
                    if (after(DHStufe1,4600u64)) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",EIN) endif
                    if (after(DHStufe1,5600u64)) then Write("Dunstabzugshaube Motor-4/2/43",AUS) endif
                      Ach so
                      Dann würde aber die VisuVorlage nicht mehr gehen oder? hatte gehoft das ich die VisuVorlage sozusagen für Lampen 1-10 und eine zweite für 11-20 usw. machen kann :-)
                        Achso ist die LIB eigentlich heil und der fehler des weboutputs liegt woanders? oder ist der fehler in der LIB?
                        PS: wann kommt v27 ?
                          Fehler in der Lib.
                          Wenn du die Makros überschreibst geht die Vorlage schon noch, aber du hast dann keine Eingabemaske für die GA-Verknüpfungen.
                          Für 4.027 hab' ich ncoh ein paar Kleinigkeiten, die ich einbauen will. Anfang kommender Woche
                            Was ich jetzt häufiger habe ist das die EibStudio Software beim Kompilieren und starten beim senden hängen bleibt. anscheinend startet der EibPC neu hat aber die neue Software nicht bekommen.
                            v4.026
                              Hatte ich auch schon ein paar Mal.
                              EibPc mit 4.026
                              MfG MrKnx
                                Fehler in der Lib.
                                Kann es sein das bei der hue lieb noch mehr Fehler drin sind?
                                die Lampen schalten wie sie wollen Mal geht's Mal nicht.
