[EibStudioV4] Wünsche für neue Features
    Würde es toll finden wenn die Symbole für den AUS-Zustand auch alle Auswählbar wären wie bei den EIN-Symbolen. Bräuchte z.B. ein rotes X. oder ein rotes ! Zeichen. das wär echt Klasse.
      Zitat von foobar0815 Beitrag anzeigen
      ....trim in beliebiger Variation gibt es aktuell nicht als Befehl.
      Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :-)
      Die einzelen Strings sind zwar vom Type c1400, aber in der Länge beschränkt z.B. cFensterGaeste = $ Gäste /$c15.
      Die hatte ich dann zusammengefügt mit
      cFensterAlle == cFensterBuero + cFensterSchlafen + cFensterGaeste
      und nachdem ich das == durch = ersetzt hatte passt es, wobei ich den Unterschied noch nicht ganz verstande habe.
      Manchmal mekkert der Compiler wenn es nur das einfach = ist und läuft dann mit dem == ohne Fehler durch, deshalb hatte ich das hier auch so.
      Die Fehlermeldungen vom Compiler sind manchmal auch nicht ganz so einfach zu verstehen, vor allem, wenn das eine etwas umfangreichere If then Abfrage wird.
      Aber durch Fehler lent man ja schließlich :-))
        "==" bedeutet Vergleich
        "=" bedeutet Zuweisung
        Enertex Produkte kaufen
          Das wäre super!
          Des weiteren:
          Bei der "Schaltfläche breit" (Shifter) wäre es schön, wenn man im Visu-Eidtor nicht nur für das letzte Element ein "Aus" und "Ein" Icon definieren kann, sondern für alle
            Ein "bewusster Zeilenumbruch" bei der Beschriftung von Visu-Elementen wäre auch etwas schönes, zumal manche Texte gern über das eigentliche Feld hinauslaufen...
            siehe 1. Visu-Element:
              < BR > ( remove spaces) will help
                Not for me, sorry
                  Schreib es Mal klein br. Bin mit HTML nicht so bewandert aber das geht bei mir. Ist normaler HTML Code den du da einbauen kannst.
                    Leider auch kein Erfolg bei mir.
                    btw: Ich nutze den Visu-Editor und nicht "Element via Experte erzeugen" falls das hier einen Unterschied macht...
                      Achso du musst natürlich kompilieren und übertragen in den eibpc. Im visu wird es nicht angezeigt.
                        😂 aaaahja ... okay da hats geklappt. Dankeschön
                          Kannst du das in Firmware 4.106 immernoch beobachten?
                          HTML wird im EibStudio als Text angezeigt, dass man sich das EibStudio durch ungültigen HTML-Code nicht "kaputt" macht.
                          Zuletzt geändert von foobar0815; 29.09.2020, 13:45.
                            Also da ich alle button optimiert habe kann ich es nicht genau sagen. Keiner überschreitet den Hütten aber sie kommen näher dann als der Abstand links
                            Mist kann keine Anhänge hochladen. Schick ich dir per Mail.
                              ich kann das.
                              2020-09-29 16_11_35-Test __ Testseite __ EibPC Webserver __ enertex bayern gmbh.png
                                Aufgrund der Modbus-Optimierungen habe ich die neue FW schnellstmöglich aufgespielt 😁
                                Meine Bilder (siehe oben) sind mit EibStudio 4.107 / EibPC² 4.106 erstellt. Der Screenshot ist zwar aus dem EibStudio, allerdings war das Ergebnis auf der eingespielten Visu gleich.
                                Zuletzt geändert von Latias1990; 29.09.2020, 15:20.
