Ja ist alles ok..habe es jetzt mit der LAN Schnittstelle geschafft...also könnt ihr vllt. mit in die Anleitung aufnehmen...
Die Kommunikation über eine Siemens 5WG1 148-1AB11 scheint unmöglich...man sieht noch nichtmal bei den Phys. adressen in der ETS, dass da ein neues Gerät im Programmiermodus ist...
KNX Raumkontroller mit Spracherkennung
Deine Busversorgung ist stabil? SynOhr braucht ja einige mA, nicht dass Du über das Limit hinauskomst.Zitat von Mycraft Beitrag anzeigenNee eben nicht ETS bleibt im Programmiermodus und möchte, dass die Programmiertaste gedrückt wird...
Leider geht die LED im Synohr nur an aber es passiert nichts weiter...alle anderen Geräte funktionieren einwandfrei und die vorgesehene Phys. Adresse ist auch nicht vergeben...
nee. Kannst Du die phy. Geräteadresse vergeben und die Geräteinfo auslesen?Zitat von Mycraft Beitrag anzeigenIst sowas schon mal vorgekommen?
Ich habe ien anderes Problem, mein Synohr bootet normal...lässt sich auch reseten über die Haupttaste...
aber...es mag nicht mit dem Bus kommunizieren...sprich keine Programmierung möglich...
Ich nutze eine Siemens USB Schnittstelle
Ich habe mal unter https://knx-user-forum.de/eibpc/3295...einlernen.html die Möglichkeit geschaffen, SynOhr einzulernen. Unsere Datenbasis ist derzeit etwa 40 Männer und 25 Frauen, 20 Kinder . Es schadet sicher nicht, wenn es ein paar mehr werden.
Das Keyfile musste ein zweites mal von der sd eingelesen werden. Die (neue Beta-) Software etwas besser. An sich ist das aber unkritisch.Zitat von EIB-Klaus Beitrag anzeigenAchso, nach einem Neustart, startet das Gerät nach gefühlt 3-5 Minuten nochmals. Normal?
Bist du schon auf Medium oder small gegangen?Zitat von EIB-Klaus Beitrag anzeigenUmgebungslautstärke: Normal, TV an
Raumeigenschaften: leichter Hall, Bodenfliesen
Das Verhalten kenn' ich von meinem nicht. Bootet komplett (also mit den entsprechenden Meldungen auf der Dot-Matrix) , oder was macht es genau?Zitat von EIB-Klaus Beitrag anzeigenAchso, nach einem Neustart, startet das Gerät nach gefühlt 3-5 Minuten nochmals. Normal?
Jochen.
So, nach einigen Tests, habe ich immer noch kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Habe den Standort des Ohrs verändert. Entfernung nun ca. 4m.
Deutlichkeit und Raumgröße verringert. Meldet sich immer noch bei einer normalen Unterhaltung. Deutlichkeit wieder erhöht. Das selbe Problem.
Sprachqualität erhöht, keine Veränderung.
Das ganze mit dem Schlüsselwort Enertex getestet.
Eine normale Unterhaltung führt immer noch zum Auslösen des Schlüsselwortes und löst eine undefinierte Funktion aus.
Der WAF fällt immer mehr.
Nach wie vor reagiert das Ohr extremer bei einer Frauenstimme, allerdings ohne ein Befehl aufgerufen zu haben und mit dem z.B. Runterfahren des Rollos.
Ich stehe kurz vor einer Renovierung und möchte nun eine endgültige Platzierung für das Ohr finden.
Welchen Einfluss hätte eine Gardine vor dem Gerät? Mal abgesehen von einer korrekten Raumtemperaturmessung?
Gruss Klaus
Kam bei mir auch einmal vor bisher (Software vom Auslieferungszustand), konnte es aber nicht mehr reproduzieren...Zitat von zalva Beitrag anzeigenhabe wenn das Schaltwort auf gelb blinkend schaltet schon zwei drei mal den Effekt gehabt dass nach Sprechen des Kommandos, ein Ton kommt, tü-tüüt und der Leuchtring auf schal-gelb, nicht mehr blinkend, stehen bleibt.
Jochen.
Was heisst das?
Salvatore
Du hast die 1.239 genutzt?Zitat von EIB-Klaus Beitrag anzeigenDie Spracherkennung ist bei mir besser.
Wenn jedoch meine Frau oder meine Tochter (21) ein Gespräch führen, werden diverse Befehle ausgeführt, ohne das Schlüsslwort "Computer" erwähnt zu haben.
Raum: Medium
Deutlichkeit: 7
Entfernung zum SynOhr: ca. 5-6m
Bitte die Expertenoption "Sprachqualität Aktivierung" auf HIGH setzen.
Raum: Medium
Deutlichkeit: 7
Gruss Klaus
