Hi MatthiasS,
sind ja keine Spekulationen, sondern lediglich einige Hinweise und Anregungen von sehr interessierten und offenkundig auch kaufbereiten Forumsmitgliedern, welche sich alle sehr konstruktiv mit dieser Idee auseinandersetzen.
Das Thema wurde nun mal vom Produzenten und Ideengeber ins Forum gestellt. Dann wird das wohl auch seinen Grund haben (Promotion, Ideenaustausch).
Wär doch schön, wenn die das schon beim erstem Mal, mit der konstruktiven Unterstützung des Forums, hinbekommen.
Macht weiter so, - Kreativität wächst mit Informationsaustausch.
Gibt es vielleicht schon ein Video hierzu?
P.S.:
"...die bekommen das schon hin!". Erinnert mich an einen Satz, den mein Ex-Bauunternehmen mal abgelassen hat. Hat daher einen schalen Beigeschmack.
Sorry...
KNX Raumkontroller mit Spracherkennung
Wird ja nichts daran ändern, dass ich die Spracherkennung trotzdem dingend braucheZitat von enertegus Beitrag anzeigenIst schon ok, da darf ja jeder fùr sich und den eigenen Geschmack und Bedarf entscheiden.
Ich denke, wir sollten alle weniger spekulieren, das Gerät gibt es ja dieses Jahr ohnehin nicht. Ungelegte Eier....
Also abwarten, die bekommen das schon hin
Hi MatthiasS,
Danke, habe ich auch tatsächlich gesehen, aber es fehlen noch Infos- sind das fest vergebene Schlüsselwörter oder freie wählbare, ggf. einer bestimmten Person zugeordnet?
Bisher verstehe ich Kommentar 15 + 60 so, dass das Gerät quasi eingelernt wird , also sollte es möglich sein ein freies Schlüsselwort zu definieren. Aber gefunden habe ich hierzu bisher noch keine klare Info.
Werden Hintergrundgeräusche ggf. als Schlüsselwort interpretiert?
Aussage; im Testlabor nein. Unter welchen Bedingungen getestet? Ich schliesse mich Makki an; bei mir gibt es im Haus auch sehr viel Hintergrundmusik, daher das Interesse.
Ausserdem gab es eine Frage, ob externe Mikrofone angeschlossen werden können. Antwort: nein.
Gut, aber gibt es eine kostengünstige Möglichkeit den Empfangsbereich zu erweitern?
Die Hauptstelle, der Sprachverwerter, kann ja auch dezentral sein, aber die Sprachempfangseinheiten sollten ggf. über Zwei-Draht-Brücken erweiterbar sein.
Das Teil hat ein klasse Design. Aber in jedem Raum, diese Einheit - wow, das wird teuer.
Einfach lesen, steht alles da in diesem Thread:Zitat von BWE Beitrag anzeigen
Beim Raumschiff Enterprise zumindest ein Schlüsselwort vor dem Befehl, war es nicht sowas wie:
https://knx-user-forum.de/147361-post15.html
Och nö..
Die Argumente waren doch sachlich und konstruktiv...
Ist Dot Matrix denn so viel teurer?
Eben kann ja jeder KNX-Member werden und das mal schnell mit nem OLED oder LCD in unendlicher Auflösung mit 10J haltbarkeit bei ein paar mA machenZitat von enertegus Beitrag anzeigenIst schon ok, da darf ja jeder fùr sich und den eigenen Geschmack und Bedarf entscheiden.
Mir würde eine 14Byte-textanzeige reichen, die ich nicht "wegdrücken" muss und wo trotzdem noch die Uhrzeit im Display steht - denn nichtmal das bekommen die Platzhirschen - Stand heute hin..
Kann nur besser werden
Makki
P.S.: bin ja nicht ganz unbeleckt; Fazit: Ehrlich: das Leben ist nun einfach kein Ponyhof, da gibts immer Kompromisse zwischen wissenschaftlich/theoretisch möglich und der harten Realität
"COMPUTER; Licht aus ...!"
Ja - ich glaube das könnte mir gefallen ...
jetzt muss ich auch mal meinen Senf los werden ...
Der Produktname scheint ja schon fest zu stehen, wobei ggf. noch Vorschläge angenommen werden.
Der Funktion käme ja am nächsten, bei Gesprächen zu lauschen und ggf. Aktionen zu starten ...
Also >>VOXon<< vom lateinischem VOX, also Sprache, und dem Englischen ON.
Wie werden eigentlich Spracheingaben bestätigt bzw. werden Textpassagen differenziert.
Zum Beispiel: Licht an im Esszimmer UND Küche dimmen auf 20%.
Wie geht das Gerät mit Umgebungsgeräuschen um, z.B. Musik im Hintergrund.
Beim iPhone und auch in der Automobilindustrie wird bei VoiceControl stets ein Aktivierungsknopf benötigt.
" COMPUTER; Tee, schwarz - 26 Grad Celsius!"
(Achtung, Smily!)
Geht sowas?
Bin begeistert von der Idee und gespannt auf die Umsetzung...
Ist schon ok, da darf ja jeder fùr sich und den eigenen Geschmack und Bedarf entscheiden.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenDas würde ich eben anzweifeln.
Das würde ich eben anzweifeln. Man kennt das ja von alten Autoradios ...Zitat von bmx Beitrag anzeigen3. Wenn das LCD alles an Buchstaben abdeckt reicht's doch.
Dot Matrix hat eben nur sehr, sehr, sehr wenig mit Energieverbrauch zu tun. Wenn man eine andere Displaytechnologie, wie LED oder TFT, einsetzt würde er steigen. Dot Matrix (klick) hat ja erst einmal nichts mit der Technologie zu tun.Dot Matrix wäre zwar cool aber wenn es dann länger hält und weniger Energie aufnimmt ist's ok.
@enertegus:
1. Namen sind Schall und Rauch, ist mir wurscht wie sich das Ding nennt.
2. gut so.
3. Wenn das LCD alles an Buchstaben abdeckt reicht's doch. Dot Matrix wäre zwar cool aber wenn es dann länger hält und weniger Energie aufnimmt ist's ok.
4. Gut so.
5. Luftfeuchtigkeit und Temperatur muss sein. Wie willst Du die Spektrale Verteilung denn auf den Bus schicken. Und in welchem Abstand der Wellenlängen soll das sein? Willst Du ein Spektralfotometer nachbilden oder reicht ein 3-Bereichs-Messgerät?
Bernd
Man könnte evtl. Tages- und Kunstlicht unterscheiden und entsprechend die BWMs bei Tageslicht sperren?Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenAlso für die spektrale Helligkeit fallen mir jetzt Anwendungen ...
Wenn du von meinem Vorschlag sprichst: Es sollte LCD Dotmatrix werden (man berichtige mich, aber die Tritons haben doch auch LCD?). Bei Dotmatrix werden es ein paar Elemente mehr in der Maske. Mehr Strom verbraucht das nicht.Zitat von enertegus Beitrag anzeigen3. LCD oder nicht, das schaut am Ende gut aus, so ist der Plan. LED Dotmatrix braucht viel zu viel Strom (ich bin ein Stromsparfanatiker - siehe 1 W EibPC), genauso wie TFT. ...
Und wenn schon kein wirkliches Dotmatrix mehr geht, dann wenigstens das Design entsprechend?
Naja, fast.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigensolange er nicht aus dem hellen Fenster schaut
Zur Not muss der EIBPC eben einen Mittelwert bilden, der dann per Enertex IP-Router auf den Bus geht.
Hmmm, MICHAEL: Kann ich mich als Musterhaus bewerben
