KNX Raumkontroller mit Spracherkennung
    Steffi braucht nicht Fasten.
    Volker
    Wer will schon Homematic?
      Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
        Hat die Versorgungseinheit wieder versagt?
          Ist ja fast größer als die Steffi selbst ...
          Enertex Produkte kaufen
            Du kannst ja tragen helfen
              Um mal wieder Back2Topic zu werden.
              Ich habe seit letzter Wöche auch ein Öhrchen. Das habe ich heute mal ausgepackt und so wie es aus der Schachtel kommt an eine Busleitung gehängt auf dem Tisch liegen.
              Nun habe ich nachvollziehbar den Effekt dass das Ohr sich angesprochen fühlt wenn ich auf dem Tisch den Aschenbecher rumschiebe. Der Tisch hat eine leicht rauhe Kunststoffoberfläche. Auf was das Ohr reagiert - da dürfte in der Konstellation Körperschall signifikant sein.
                Ja, SynOhr sollte in der Wand eingebaut sein.
                Was hast Du für eine Parametrierung vorgenommen oder ist das der Auslieferungszustand?
                  Out the Box, nur Bus angesteckt.
                    das möchte ich schon live testen...
                      Es funktioniert im Übrigen auch mit Windows 8.1
                      wie hast du denn die Falcon Runtime in Windows 8.1 installiert?
                      Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                      Amazon: KNXnet/IP Router
                      , KNXnet/IP Interface
                        Gar nicht.
                        Ich hab die ETS4 auf Windows 8.1 und damit funktioniert eure Updateroutine wunderbar.
                        Volker
                          Stimmt, wenn man die ETS4 installiert, dann wird auch die Falcon Runtime mit installiert. Wenn man allerdings die Falcon Runtime unter Windows 8.1 alleine installieren will, dann kommt eine Fehlermeldung, dass das Betriebssystem nicht unterstützt wird.
                            mal eine Frage in die Runde. Hat jemand das SynOhr schon verbaut und mal ein Video erstellt?
                            gruss
                            Chris
                              Verbaut: ja
                              in Benutzung: ja
                              Video: I´m Sorry
                              Volker
                                Schau mal hier:
                                SynOhr Multisense KNX Raumkontroller - Parametrierung der Spracherkennung - YouTube
