Enertex Meta lustiger Display Bug !
    Weglassen der führenden Nullen? Wäre für mich ein KO Kriterium. Ich bin aber auch komisch was das angeht.
      Besser als das scrollen, zumindest fürs Erste!
        Ich hoffe, es kommt mal die Möglichkeit, die Zeit statt das Datum darzustellen. Bräuchte auch weniger stellen
          Da brauchst Du aber gute Augen um die abzulesen. ;-)
            Keine besseren als für das Datum.
            Gruß Matthias
            - PN nur für PERSÖNLICHES!
              Zitat von concept Beitrag anzeigen
              Und 22.12.2020 getestet?
              sollte kein Thema sein. Die eizige Ziffer, die schmaler ist, ist vermutlich die "1". Bislang war die bei "2019" immer mit dabei, daher nie ein Problem. Dein Datum hat auch eine 1 und es gibt auch kein Datum, wo nicht entweder die führende 0 (Jan-Sep) oder eine 1 (Okt-Dez) dabei ist.
              Die Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Ich finde Daten (Datümer... ;-) ) ohne = deutlich angenehmer.
                Das würde aber bedeuten das der Meta Taster nur kompatible ist bis zum Jahr 31.12.9999, danach haben wir das gleiche scroll problem ?
                  Das hat nichts mit Geschmäckern zu tun, dafür gibt es Normen. Gemäß DIN 5008 und/oder ISO 8601 ist die einstellige Darstellung des Datums nicht korrekt.
                    Sie haben Jehova gesagt -- mir egal, ich bin Agnostiker.
                      du bist soooo Deutsch
                        Richtig. Und ich bin froh, dass es Normen gibt. Am schlimmsten sind diejenigen, die Telefonnummern mit +49 (0) 1234 56789 schreiben.
                          Gemäß DIN 5008 u
                          die ist für die Gestaltung von Schriftstücken zuständig und hat daher für den MeTa eh keine Bedeutung.
                            Deswegen ja auch der zusätzliche Hinweis auf die ISO 8601.
                              Und wie bekomme ich das Update auf meine Meta - die Anleitung ist ziemlich verwirrend, einmal steht dort über die ETS (aber in den Katalog kann ich die Datei nicht importieren) und dann steht in der Readme es soll über das Update Tool von Enertex gemacht werden
                              Jetzt habe ich beim laden des Applikationsprogramms folgenden Fehler:
                              Das Gerät ist inkompatibel mit projektierten Applikationsprogramm: 006A 000B 05 erwartet 006A 000B 10
                              Der Meta zeigt UNLOADED und FW 1.0.30 , Applikation hatte ich von 0.5 auf 1.0 gestellt
                              Zuletzt geändert von Xavac; 06.02.2020, 21:55.
                                Das hatte ich auch.
                                1
                                über Update Tool Firmware flashen
                                2
                                in ETS die Applikation wechseln
                                das geht angeblich problemlos, wenn man die Applikation nicht ändert, sondern nur auf aktualisieren klickt.
                                och habe erst geändert von 0.5 auf 1.0 und dann aktualisiert. Hat zur Folge, dass die parametrierung weg ist. Überträgt man dann die Applikation, steht trotzdem unloaded im Display
                                also alles wieder einrichten....
                                Gruß Matthias
