Zitat von manu241
Vpn
Das schaut so aus, als ob der EibPC noch nicht wirklich die weiterleitung bekommt. welches Modem setzt Du denn ein? Ist die Firewall für Udp auf diesem Port offen?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Das ist schon mal gut. Dann liegt es ziemlich sicher an der WeiterleitungZitat von manu241 Beitrag anzeigenHallo,
ja im EIBSTudio wird angezeigt, dass der VPN-Deamon läuft und ein Benutzeroffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Oder/und die im Router! Auch ist mir noch nicht klar, ob Du den überhaupt erreichst: wenn du z.b myeibpc.dyndns.org eingerichtest hast und dannZitat von manu241 Beitrag anzeigendu meinst die Firewall auf meinem PC ?
Ping myeibpc.dnydns.org ausführst, bekommst du dann schon Antwort? Normalerweise antwortet dann der Router. Die dynadresse muss dann auch in der Konfig angegeben werden.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
1. Geht schon mal der Ping auf Deine Dyndns?Zitat von manu241 Beitrag anzeigen.
Was könnte ich denn noch versuchen.
2. Kannst du sehen, ob die Anfrage an den EibPC weitergeleitet wird?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
habe mir nun das Video noch mal angesehen. Ich bin der Meinung, dass ich das alles so gemacht habe wie beschrieben, jedoch bekomme ich keine Verbindung.
Hat jemand noch eine Idee wie ich testen kann, wo das Problem liegt ?
Kann ich durch das Wan den EibPC hinter dem Router anpingen ohne eine bestehende VPN Verbindung zu haben ?
Gruß Manuel
Hoi ManuelZitat von manu241 Beitrag anzeigenKann ich durch das Wan den EibPC hinter dem Router anpingen ohne eine bestehende VPN Verbindung zu haben ?
Der EibPC ist von aussen erreichbar, sozusagen als Einziger.
Über die dyndns Adresse mit dem freigeschalteten Port in Deinem Router.
Der EibPC gibt dann das LAN so frei, als wärst Du daheim. Also mit den lokalen Adressen...Grüsse Bodo
