SynOhrStudio 2.004 - SprachSchatz 4.036
Sprachschatz DE-2.081
1. Robustheit Schlüsselwort, Sprecherunabhängigkeit
Die Robustheit des Schlüsselworts wurde weiter erhöht. Dazu wird die mathematische Auflösung der Wahrscheinlichkeitsberechnung erhöht. Die Erkennung von Personen, die vorher am Rande der Erkennung waren - insbesondere bei der Schlüsselworterkennung - ist damit erheblich verbessert. Durch das Einarbeiten von 5 neuen Algorithmen wurde zusätzlich die Robustheit wesentlich erhöht. Diese Algorithmen sind teilweise in der Deutlichkeit Aktivierung sowie Sprechqualität Aktivierung hinterlegt.
Insbesondere kann man mit der Sprechqualität Aktivierung auch in halliger Umgebung nun höhere Robustheit erhalten.
2. Performance
Die Berechnungen wurden optimiert, dass das System auch bei größerem parametriertem Wortumfang (>30 Kommandos) noch schnell arbeitet. Während des Bootvorgangs wird u.U. der Speicher reorganisiert (je nach Parameter im SynOhrStudio bzw. Wörtern), sodass ein "Optimizing Memory" erscheint. Insgesamt dürfte der Bootvorgang 5 Sekunden länger dauern.
3. Wildcards
Die _PERCENT Wildcards werden ebenso neu berechnet. Eigentlich wollte ich das Problem erst für die 2.1xx angehen, letztlich konnte ich hier aber einiges der neuen Algorithmen wiederverwenden und abändern, sodass in meinen Offlinetests (und den Onlinetests) sich hier spürbare Verbesserung zeigte. Für die weitere Entwicklung wird hier sicher ein Schwerpunkt sein.
Die Software findet sich unter:
http://enertex.de/downloads/synohr/SprachSchatz-DE.zip
Einstellungen von der 1.505 sollten überprüft werden. Ggf. kommt man nun mit den Standardsettings erheblich weiter.Code:SprachSchatz DE-2.081 (25-11-2015) +New New recognition algorithm for probability calculation. - Added more Gauss functions for better calculation resoultion (upto factor 3) - Added new algorithm for decission trees (as in _PERCENT) - Hand optimized code for many subroutines for faster operation Improved robustness - Improved detection of noise and talking sequences - Added six algorithms for surpressing false magic word detection - Added extended algorithm for better detection of magic word. Added messages if parameter exceeds license model Settings for "Sprechqualitaet Aktivierung" are changed. New setup will be necessary. New memory strategy for high performance calculation Added flexible Framework for additional wildcard commands (needs SynOhrStudio 2.001) Playing an audiofile will be interrupted, if playing a new audiofile is initiated Fixes In some circumstances the detection could de-rate. This is now detected and automatically re-initalized (in less then 1ms) Wildcards didnot fit to new synohrcompiler 2.000 Some noise as a coffee machine did trigger the magic word detection
Inbesondere bei kurzen Schlüsselwörten wie KLARA oder JAMES kann die Erkennung mit der Deutlichkeit nun etwas genauer gesteuert werden. Wie schon immer zeigte sich bei unseren Tests ENERTEX als sehr robust.
Viel Spaß!Zuletzt geändert von enertegus; 25.11.2015, 14:33.
SynOhrStudio 2.002
Wichtige Änderungen- Dieses SynOhrstudio ist nur mit SprachSchatz >2.000 kompatibel und stellt mit den Sprachschatzversionen der 2.0xx Reihe neue Wildcard-Kommandos bereit.
Diese sind im Sprachschatz unter wildcards.txt einzusehen, z.B.
Wenn daherCode:_LICHTER {LICHT 0} {LAMPE 1} {BELEUCHTUNG 2} {LEUCHTE 3}
Kommando1: _LICHTEREIN
vorgegeben wird, so kann der Anwender entweder
LICHT EIN
LAMPE EIN
BELEUCHTUNGEIN
sprechen und immer wird Kommando1 aktiviert. Entweder man legt das in der ETS auf eine 1-Bit GA, dann wird eben das Licht ein oder ausgeschaltet, oder man gibt den SynOhrWert auch an eine Logik, die u.U. da entsprechend der Werte 0 ,1 , 2, 3 unterschiedliche Lichter schalten könnte. Der gedachte Awendungsfall ist aber die Variabilität der Kommandos zu erhöhen.- Die Strategie des Parameter Deutlichkeit Aktiverung wurde überarbeitet. Diese ist erhöht die Genauigkeit, mit welcher das Schlüsselwort zu sprechen ist, wesentlich linearer, d.h. jede Stufe erhöht diese Stabilisierung kontinierlich.
- Sprechqualität Aktivierung wurde ebenso überarbeitet. Einige Algorithmen sorgen insbesondere für Umgebung mit mehr Hall für zusätzliche Robustheit
Es kann sein, dass ein ev. vorhandener Setup neu vorgenommen werden muss.
Die Software gibts unter:
http://www.enertex.de/downloads/syno...Studio-win.zip
http://www.enertex.de/downloads/syno...Studio-lin.zip
Unter OSX kann man recht bequem mit der Windowsversion und wine arbeiten, wenn man keine VM hat.
Viel SpaßCode:SynOhrStudio 2.002 - 2015-11-24 New: + new synohrcompiler 2.002 for re-arranged and new wildcard commands + requires Sprachschatz >2.000 (any language) Fixes + Bug in "Deutlichkeit Aktivierung" OAZuletzt geändert von enertegus; 27.11.2015, 16:23.
Falls Du Radio laufen lassen willst, hast Du folgende Optimierungsmöglichkeiten- Auftstellungsort des Radios
- Empfindlichkeit reduzieren
Welche Einstellungen hast Du denn (poste mal die syo-Datei)? Was ist die "normale" Entfernung (also 90% des Anwendung)?
Einzig bei Nachrichten wird man wenig machen können, weil ja dann jemand spricht und SynOhr auf dieses Frequenzband optimiert ist.
Hi enertegus,
ich glaub die wörter brauch ich doch nicht das Synohr funktioniert eh bei mir nicht mehr zuverlässig wenn ein Radio Läuft.
VG
Jürgen
Da wird es etwas dauern, bis hier eine Abhilfe kommt. Neue Wörter einpflegen bedeutet einen nicht unerheblichen Aufwand, zumal wir 100 weibliche und 100 männlliche Sprecher bräuchten.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenHi,
ich hätte gerne noch ein Wort im Sprachschatz. Für mein Webradio da habe ich die Funktionaliät das ich die sender über eine weiter taste wechsele.
Ich würde gerne sagen
Sender Weiter
Nächster Sender
Sender umschalten geht zwar finde ich aber nicht so schön.
Viele Grüsse
Jürgen
Wenn mit der 1.505 nun der Rest der Familie erkannt wird, dann mit der arbeiten. Du kannst mir Deine Settings (am besten zusammen mit der boot5500.bin auch gerne per PN schicken).
Ich nutze gerade die 1.505.
Davor war es eine ältere als die 1.503.
Raum: Wohn-/Esszimmer 8mx3,5m. Synohr mittig an einer langen Seite. An einem Ende TV, am anderen der Esstisch. Sofa mittig ca. 2m vom Synohr entfernt. Außerdem ist die Wohnzimmer Mitte aktuell auch "Playmobil Spielearena" für mindestens 2 Kinder
Wäre die 1.504 dort besser? Oder lieber erst mit der 505 und den Parametern spielen?
Flo
Zuletzt geändert von albatros; 15.07.2015, 14:44.
Es hat sich erheblich verändert, v.a. die 1.503 Version ist sehr viel "großzügiger". Du musst in jedem Fall anpassen. Welche Version nutzt Du nun 1.503 oder 1.505?Zitat von albatros Beitrag anzeigenIch habe letztens gerade erst auf Sprachschatz 1.503 und 1.505 geupdated. Alle Einstellungen wurden beibehalten.
Vorher konnte nur ICH Synohr über "Enertex" bedienen, Frau und Kinder wollte es fast nie erkennen. Seit dem neuen Sprachschatz düdelt es den ganzen Tag über wenn geredet oder telefoniert wird, egal wer spricht (3Jahre, 7Jahre und Ü40, äh und der TV
PS. Ich bitte OT Meldungen wie die obige hier nicht weiterzuführen. Sonst werde ich diese hier löschen bzw. die Admins bitten, die in die entsprechenden Threads zu verschieben.Zuletzt geändert von enertegus; 15.07.2015, 14:32.
Also bei mir hat's keine 5min gedauert: App aus dem Playstore gezogen, installiert. Dann in der App KNX eingeschaltet, eine GA für Text2Speech gesetzt und Sprachausgaben definiert. Mit der ETS dann die passende ID auf die passende GA gesendet und schon gings log..Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigen
Ich war natürlich neugierig, aber 5 Minuten? So ohne jeden brauchbaren Hilfetext, oder gar Anleitung?
Längeres Googlen wird dich nur hier ins Forum führen. Wurde von einem Forummitglied entwickelt. Denke nicht dass das breite Anwendung "da draußen" findet.Auch längeres Googeln brachte da nix.
Naja, es ist keine Fancy-AppleFanBoy-App. Aber sooo kompliziert ist die App nicht. Zumindest die Sache mit der Sprachausgabe war super-easy. Ich war angenehm überrascht.Eigentlich schade, wenn jemand eine App schreibt und das Interesse daran an der Benutzerführung scheitern lässt.
Du kannst beliebige Texte hinterlegen. Diese bekommen je eine ID. Und über die GA kannst du dann mit dieser ID den Text abrufen/sprechen lassen. Ich meine DPT bedingt sind es aktuell 256 Ansagen möglich. Sollte für das "nötigste" reichen.Was ich glaube gesehen zu haben, lässt vermuten, dass zur Sprachausgabe nur eine Ansage zur Verfügung steht. Das wäre für meine Zwecke viel zu wenig...
Keine Frage. Aber ging dir ja zumindest zuletzt um die Sprachausgabe die SynOhr nicht bietet.Außerdem bietet das SynOhr ja weitere Möglichkeiten (Temperatur, Luftfeuchte, Raumcontroller) die mir ein Tablet nicht bietet.
Also ich find's weitgehend intuitiv. Vielleicht einfach nochmal schauen oder dich bei Problemen hier melden: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...lf/33661-woli2Danke für den Hinweis und ich werd' WoLi weiter beobachten - wenn es intuitiver einzurichten ist, probiere ich gern mal was aus, denn ein Tablet läuft als Wetterstation ohnehin schon im Zimmer vom Sohnemann - mit der Webvisualisierung des EibPC.
Hat sich dort soviel an der Erkennung des Schlüsselworts geändert?
Ich werde jetzt mal die Einstellungen deutlich runtersetzen.
Flo
Ich war natürlich neugierig, aber 5 Minuten? So ohne jeden brauchbaren Hilfetext, oder gar Anleitung? Auch längeres Googeln brachte da nix. Eigentlich schade, wenn jemand eine App schreibt und das Interesse daran an der Benutzerführung scheitern lässt. Was ich glaube gesehen zu haben, lässt vermuten, dass zur Sprachausgabe nur eine Ansage zur Verfügung steht. Das wäre für meine Zwecke viel zu wenig...Zitat von tuxedo Beitrag anzeigenklaus_kraemer Für Sprachausgabe und Statusanzeige: Android Tablet/Display an die Wand, Woli dazu und 5min später hast du deine Sprachausgabe. Ist dann halt nur noch ganz so klein/kompakt wie das SynOhr
SynOhrStudio 1.105
Der neue SynOhrCompiler dient nur für Adaption von Englisch bzw. Franzöisch (letzteres ist noch nicht offiziell).Code:SynOhrStudio 1.105 - 2015-07-10 New: + new synohrcompiler 1.104 with better support for French/English configs + changed parameter "Deutlichkeit" to "Deutlichkeit Aktivierung" in German GUI
Für die deutsche Sprachversion ist das derzeit ohne Einfluss. Die Änderung der GUI war auf Anregung von Usern für die einfachere Verständlichkeit geändert worden.
Windows
www.enertex.de/downloads/synohr/SynOhrStudio-win.zip
Linux
www.enertex.de/downloads/synohr/SynOhrStudio-lin.zip
